Лампа на антифриза на Мондео МК1
Данислав
Регистриран: 13 фев 2011, 19:55
Модел на автомобила: FORD MONDEO '93 2,0 16v 136Hps
Местоположение: Габрово
Мнение от Данислав » 10 май 2011, 10:28
Съжалявам ,ако дублирам тема, но от скоро съм собственик на Мондео'93 МК1 и ми светна, почти постоянно лампата на охладителната течност. Има антифриз, малко под максимума е, колата загрява нормално, откачах буксата на датчика, накъсявах я -никакъв ефект. Моля за някакъв съвет!
tropper
Регистриран: 12 юли 2007, 00:34
Модел на автомобила: Ford Mondeo MK1 1.6 16V GLX '93; ГИ Stilogas/Tamona, изп. Tomasetto, инж. Valtek; *** КЛИМАТИК ***
Re: Лампа на антифриза на Мондео МК1
Мнение от tropper » 10 май 2011, 11:05
Данислав написа:...откачах буксата на датчика, накъсявах я -никакъв ефект....
Пробвай да я свържеш на късо и да изчакаш половин-една минута. Някъде някой колега беше писал че има 30сек. забавяне от показанието на датчика за да не реагира при разплискване на водата по време на движение.
Ще потърся темата и ще допълня.
Ето тук беше дискутиран скоро проблема, ама май не е решен:
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... B7#p338558" onclick="window.open(this.href);return false;
В един от отговорите пише как се проверява дали е в датчика проблема.
И тук няма решение:
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 34#p148434" onclick="window.open(this.href);return false;
Май тия датчици умират по някое време.
късото съединение прави силата
LPG: Изображение / 1.07 заради гумите :)
Данислав
Мнение от Данислав » 10 май 2011, 11:13
Благодаря за бързия отговор. Може да се затрие темата. Проблема е в магнитния поплавък в разширителния съд. Диагностиката е много проста-изважда се датчика от разширителния съд и един магнит се доближава до тънкия край-при мерене с мултицет се отчитат около 80-90 ома, също така може да остане свързана буксата и пак с магнита по описания начин се дава на контнакт и ..воала -ламБата не свети! :D
А сега трябва само да разбера как да размърдам поплавъка в разширителния съд...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 21 госта
