Смяна на заден и преден мост на мондео мк2
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 11 май 2011, 17:36
Намерил съм си мондео за части и се чудя дали може да се сменят цели по-големи възли. Примерно, струва ми се че цеият преден мост с рамата на двигателя и самия двигател излизат заедно. Също и задният мост май може да се измъкне нацяло, и да се размени.
Сега е кално, а нямам канал наблизо и затова питам. А и може да пропусна нещо като гледам.
essex
Re: Смяна на заден и преден мост на мондео мк2
Мнение от essex » 11 май 2011, 18:38
Имаш ли мерак, знаеш ли какво е състоянието на мостовете на колата донор и съответно на твоита кола какво е състоянието, ще си струва ли труда и каква ще е цената !
Според мен от това зависи този вид ремонт, аз лично ще сменя предните макферсони със рейката, щангите и външните накраиници защото моите са много зле !!! 1 ден работа ще ми е.
Задният мост ще ми е половин ден работа :D: всичко аз ще си го правя и без канал
Ще сменя задните амортисьор със тампоните на задния мост защото при мен има едно лошо тропане и не мога да разбера от какво е!
Ходовата част на моята кола ДОНОР е в пъти по добра от на мойта кола :) и си парите са на ниво
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 11 май 2011, 20:37
Донорът е наличен - мондео от последните произведени бройки и даже е с различна ел инсталация (фокусна май и това може и да е тъпо ако ми трябваше нещо, но си имам още една запасна инсталация, а и моята е в ред)
Окачването изглежда перфектно. На мене са ми меки задните пружини, и може би е време да се скъса някой тампон. Ако мостът се сменя лесно, ще го сменя целият.
Отпред имам да сменям също пружини, и ще пробвам всичките налични пружини и амортисьори (ъъъ само три комплекта :D: ).
Двигателят ми май си промени центровката, и ми трябва почистване на ГНП и замяна на уплътнения с профилактична цел. Но той се сменя трудно май...
Всъщност това е въпросът - дали мога да отвия по няколко големи болта и да вадя целите комплекти. Виждам такива и на моста отзад, и по предницата. Разбира се, ще остане малко занимавка с няколко дузини кабелчета, маркучета и малко болтчета.
Имам канал, ЖП релса за закачене на талията или цялата кола ако трябва, и като цяло гаражи с огромна площ.
Като свърша, ще трябва да споделя останалото за оглозгване тук във форума _friends_
gazetto
Регистриран: 20 фев 2008, 19:38
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1997 TDI Endura de 90hp
ЕН7077АН......и разни временни бегачки :)
Местоположение: с.Опанец - Плевен
Мнение от gazetto » 29 юли 2011, 19:22
Ще стане според мен.Цялото окачване е хванато в магарето отпред.С изключение на опорните тампони на амортисьорите.Отзад е горе-долу подобна ситуацията.После ако има нещо на промоцийка може да се възползвам :D: :D: :D:
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 30 юли 2011, 01:28
Нещо сещаш ли се да ти трябва, че да поогледам? Предницата я оглозгах, задницата не съм почнал. Сега се боря с ел инсталацията, наложи се да я разуча цялата. Ядосаха ме с тази липса на схеми и обяснения.... ама се преборих през последните няколко дена.
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 30 юли 2011, 09:06
Отпред са десетина болта,няколко гайки и разкачане на тръби.
Пада всичко в пакет-цялто предно окачване с все мотора,скорости,полуоски...
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 30 юли 2011, 09:25
Toва отдавана го измислих и осъществих. За половин - един час силовата част висеше закачена на тавана :)
