Датчик външна температура Focus 2. Решен!
- Migo
- Регистриран: 04 май 2011, 15:56
- Модел на автомобила: Ford focus 1.6 tdci
- Местоположение: гр. Нова Загора
Здравейте колеги.
Преди около месец и аз се сдобих с Форд Фокус 2005г. 1,6 tdci, както се оказа в последствие добре напудрен за продажба, но сега питането ми е за датчика за външната температура.
Първо на кое място се намира по купето понеже предполагам че трябва да е зад бронятя на предната греда, но моя явно липсва, там имам две изолирани жички (без букса) кито обаче излизат от снопа кабели за клаксона.
Второ възможно ли е да се сложи датчик от друг автомобил на по сносна цена защото от Мотопфое ми обявиха цена 182 лв. и доставка три севдмици, и по моргите разпитвах но неможах да намеря.
И третото ми питане дали този датчик влияе на подгряващите свещи, защото сега като завъртя ключа гаснат почти веднага.
Това е засега.
Поздрави.
Това е засега.
Поздрави.
Re: Датчик външна температура Focus 2
Този датчик до колкото зная е само като екстра да те информира за температурата извън автомобила но не влияе върху ел . системите по двигателя , а за свещете има реле което ги предпазва от прегряване и естествено и изгаряне може би от него ти идва проблема .Но да не гадаем напразно а някои от КОЛИГИТЕ с дизели които са патили да се включат и те информират по въпроса тиMigo написа:Здравейте колеги.
Това е засега.
Поздрави.
- Alexi
- Местоположение: Шумен
свещите нормално си гаснат веднага все пак е 15° вече ..
- nikolayri
- Регистриран: 12 яну 2011, 11:27
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 TDCi
нормално е свещите да гаснат веднага, работят за по-дълго само при отрицателна външна температура
- иво г. иванов
Това нали означава, че ако имаш трип- компютър, на дисплея не са ти излизали показания за градусите? Всъщност отMigo написа: моя явно липсва,
това ли изхождаш, че ти липсва датчика?
А самия датчик представлява гумена кутийка в която е залят NTC температурно съпротивление /термистор 20 к/Ом/.
Възможно е да се е повредил и да не е подменян. Струва около 15 лв.
- Migo
Значи на дисплея точно пише "--;-c." и затова тръгнах да търся къде е датчика, но отпред зад бронятя където предполагах че се намира точно тази "гумена кутийка в която е залят NTC " не намирам нищо а има 2 кабела изолирани с тиксо. Та затова питам колегите които имат и знаят къде точно се намира ако може някоя снимка ще съм благодарен.иво г. иванов написа:Това нали означава, че ако имаш трип- компютър, на дисплея не са ти излизали показания за градусите? Всъщност отMigo написа: моя явно липсва,
Що се отнася до свещите бащата има дизелов автомобил при същата температура неговите подгряват поне 4-5 секунди.
- Migo
Никой ли незнае къде се намира този датчик?
Взе да ме съмнява дали не взема информация от датчика за температурата на входящия въздух и той да ми се е прецакал, защото като гледам и разхода градско ми е 11л./100км.
Помагайте колеги.
Помагайте колеги.
- Дмитарчо
- Регистриран: 03 окт 2009, 19:56
- Модел на автомобила: Ford Mondeo Estate MK3 Ghia /2003/ 131 Hp
- Местоположение: Габрово
Здрасти, колега, Аз карам Фокус, TDCI само, че малко по-старичък от твоя, и моите подгряващи свещи работят точно 2-3 секунди, в момента и 3-4 секунди през зимата - демек разлика почти няма или е едвам доловима, не се притеснявай за това, щом колата си пали нормално, предполагам подгряващите ти свещи са наред. Относно датчика за външната температура ... не съм запознат за Фокусите /понеже моя няма такъв датчик/ но за други марки съм чувал, че найстина има някаква джиджавка която събира всички температури /външна, на двигател и още мисля, че имаше/ и ако датчика за външна температура е прецакан нещо найстина може да качи разхора, защото "джаджата" която събира температурите си исли, че навън е "0" градуса и колата работи един вид в "зимен режим'
Но това е при друга марка автомобили, за Форда ... незнам, да каже някой който има датчик къде е .
Но за подгряващите свещи ... поне и при мен "подгряват" много малко "2-3" сек., и аз си мислех, че имам проблем и ходих да ги проверяват и майстора каза, че са "6"
Успехи с датчика
Успехи с датчика
- Tati_go
- Регистриран: 23 юли 2010, 19:15
- Модел на автомобила: Ford Focus. 1.8, TDCi, 100 к.с., 2003 г., комби.
- Местоположение: Г. Оряховица
Термистор 20 кОма в магазинаите на "Пасат електроникс" същите "Елимекс" струва стотинки - вземал съм за климатиците.
Проблемът е къде да го свържеш?
Някой колега може да знае?
Не ме интересува какво ще кажат за мен, стига да не е истина!
- sotirbg
- Регистриран: 10 май 2009, 14:20
- Модел на автомобила: 2005 Ford Focus 1.6 tdci DPF 109PS
- Местоположение: Бургас
За свещите не се притеснявай, напълно нормално е при над 10 градуса външна температура да свтват за не повече от половин до една секунда. Когато отвън падне до 0 грдуса, може да очакваш да сработват около 2 сек., а при -10 градуса - около 4-5-6 сек.
- иво г. иванов
Не разбрах как ще вземеш информация ОТ датчика. Освем да му замериш стойностите. Ето все пак малкоMigo написа: датчика за температурата на входящия въздух и той да ми се е прецакал,
инфо за MAF сензора:
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... a&start=60
- Migo
Проблема с датчика вече е решен. Ето как стана с минимум средства и подръчни материали:
Това са кабелите за които говорих че излизат близо до тромбата.
След дълго ровене из нета ето какво открих.
Това е датчика за външна емпература, но на мондео и пума, а в следващата снимка от едно ръководство за демонтаж на тромбата на фокус 2 зърнах моите кабелчета и датчика
Купих от магазин "млад техник" термистор но нямаха 20 кОма а взех два по 10 вързах единия и нищо само чертички на дисплея.
Тогава разкачих клемата на акомулатора за десеттина секунди и като я сложих на дисплея вече се появиха градуси
, е само че показваше -33 градуса.
На следващата снимка са материалите които използвах.
Кабелите с буксите са от едно изхвърлено захранване за компютър, кутийката е от някаква лампа май, три термистора 2х10 и един 40 кОма (след много проби се оказа че трите в комбинация дават вярната температура), и едно копче за закрепване.
Изрязах едната букса за да станат мъжко и женско и премахнах излишните кабели.
Ето как подредих и трмисторите, пробих и дупка в долната част на кутииката за копчето.
Така изглежда с копчето и с изрязано от парче от вътрешна гума за да обира вибрациите.
Ето и мястото където се закрепва от вътрешната страна на предната греда.
Вече с монтирана долна част от кутииката.
Мако изолация да не окъсява болтчето.
Така изглежда затворена.
Свързани и изолирани кабелите
А ето го и моя току що направен датчик.
Вече имам градусиии.
Така за лев два и с подръчни средства реших проблема с датчика.
Надявам се информацията да е от полза и за други.
- иво г. иванов
Re: Датчик външна температура Focus 2. Решен!
Браво! Мераклийска изработка! =D>:
- Tati_go
Браво!
Много полезно. Доколкото виждам термисторите са свързани паралелно? Така ли е?
Ако е така общото им съпротивление е 4, 44 кОма, което е много по-малко от това, което е написал колегата по-горе - 20 кОма.
Въпреки всичко пътят е верен и проверен.
Този начин може да се ползва и за другите температурни датчици!
Можело е да се залеят и със силикон против вибрациите.
- chefo_ukr
Колега браво.Късно видях темата но предполагам разбра вече че е нужен този дачик за работата на мотора.Би трябвало да ти е паднал расхода и колата да е тръгнала по свежичко
