Гадна миризма от климатика
- Gattuso
- Регистриран: 28 окт 2009, 17:33
- Модел на автомобила: Ford
Днес ходих до София и понеже беше топличко реших да пробвам климатика
Всичко беше Ок първия 1ч. а след това като вървеше идваше една гадна миризма
Филтъра на климатика/купето е сменен преди около месец, какво може да е друга причината? Защото все пак идва лято и трябва да се мисли нещо...
Незнам Фреона до къде е и от къде изобщо се гледа.
Всякакви мнения ще са ми от ползва.
Извинявам се ако има подобна тема
- tropper
Re: Гадна миризма от климатика
По изпарителя (радиаторчето в блока на парното) заради кондезиращия въздух полепват и всякакви други гадости, които в един момент си създават своя малка вселена
Чувал съм че се продават спрейове, които се впръскват през дупката за филтъра, за да убият микробите.
- amplified
- Регистриран: 16 фев 2008, 02:29
- Модел на автомобила: 2008 Mondeo MkIV Duratec 2.0 145bhp Тitanium X
- Местоположение: Бургас-София
Ако филтъра е хартиен, може и за по малко от месец да се вмирише.
Сигурен ли си, че като климатика е пуснат мирише или като е на вентилатор само. Защото на мен като ми се вмирише, мирише само на вентилатор, при климатика никога не мирише.
- Gattuso
tropper А знаеш ли как се казват тези спрейове и от къде могат да се купят? Миризмата наподобява на прясно окосена трева или нещо подобно, но е адски неприятна
Не можах да разбера на изпарителя ли се пръска или на радиаторчето
amplified Да хартиен е? Други какви видове има?
Да сигурен съм, миризмата идва само когато пусна климатика. А като пусна вентилатор само без климатик, няма никакъв проблем
- Pyrhel
- Регистриран: 12 авг 2010, 20:51
- Модел на автомобила: няколко други марки +
Mondeo Titanium X 2.2 TDCi - Местоположение: София
Има с активен въглен.
Има 2 вида - едните се пръскат през капачетата на климатика, другите се оставят вътре в колата зад някоя предна седалка. Виждал съм ги +/- навсякъде, аз съм ползвал тия, дето се оставят да пърдят зад предните седалки. После като че ли е по-свежичко, ама един флакон ти одира кожата - 20 кинта е :-/
- Gattuso
Ахх, сега се сещам че когато купувах филтри нямаше филтър с активен въглен и ми дадоха
някъв без и може всичко да идва от там + това филтъра Filtron. Кажете някоя друга по-хубава марка да взема и да пробвам дали ще се махни миризмата
- autobg
- Регистриран: 03 авг 2009, 19:45
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDCI 2002 с летни жанки
- Местоположение: Софето
Ползвал съм такъв спрей на HG (от Айко, около 12 лева мисля, че беше, но ги продават и на много други места). В практикер има на МОТИП - традиционно харесвана от мен марка, мисля, че беше 15 кинта), а сервиза до нас имат убер яка машина, с която правят именно това..... само че процедурата струваше (по памет) около 70-100 кинта.
С две думи - решения всякакви.
Едит: Бош имат филтър за купе с активен въглен.
- tropper
Това малко ме озадачава. Не знам на Фокуса как е, но на старите Мондео въздушния поток минава винаги през радиаторчето и ще мирише и само на вентилаторGattuso написа:...Да сигурен съм, миризмата идва само когато пусна климатика. А като пусна вентилатор само без климатик, няма никакъв проблем
Я най-добре отиди в сервиз на автоклиматици и им кажи да го помиришат. Вярвам няма да ти искат кеш само за едното помирисване. Да не вземе да се окаже, че имаш изтичане на фреон в парното и оттам да мирише като пуснеш компресора - т.е. като вдигнеш налягането в системата.
- Doin
И в Практикер, Бриколаж и в Кауфланд дори продават спрейове за климатик, по 7-8 лева са и вършат работа. Имат един дълъг, близо 50 см. мек накрайник, който през въздуховодите се опитваш да напъхаш максимално близо до радиатора на климатика, пръскаш и издърпваш за да дизинфeкцираш и тръбите. Миризмата от купето ти не е нещо необичайно, досега не съм имал климатик дето да не мирише, независимо с какъв филтър съм.
- Gattuso
Днес го пуснах за 15мин. но нямаше никаква миризма, може би се появява като върви повече от час
В неделя изминах 450км. и миризмата се появи след 1ч. работа на климатика
Къде викате се изпръскват тези спрейове?
- nikolovvd
- Местоположение: Видин
Обърни внимание на следното:
Когото си карал на климатик и спреш някъде, остава ли мокро петно под колата. Мисълта ми е да не би да е запушен дренажа, от който се изтича конденза.
Аз обикновенно практикувам спиране на климаника 20-30 минути преди пристигане в крайната точка. Така оставям външния въздух да изсуши изпарителя и така да няма възможност да се образуват микроорганизми.
- Tati_go
- Регистриран: 23 юли 2010, 19:15
- Модел на автомобила: Ford Focus. 1.8, TDCi, 100 к.с., 2003 г., комби.
- Местоположение: Г. Оряховица
1. Почти е изключено да мирише от филтъра - той може да се замърси и позапуши, но не и да мирише. При това положение активният въглен е за маниаци и ако минаваш през вонящи места.
2. При охлаждане (не и при отопление когато радиаторчето е сухо) мирише от радиатора на климатика, защото той се увлажнява и всичката натрупана и развъдила се там мръсотия почва да вони.
3. В "Кауфланд" има спрейове с накрайник-тръбичка около 50-60 см. Маха се филтъра за купето (за входящия въздух) и се вкарва до край тръбичката. впръсква се цялото количество.
4. Същият е проблема и при стайните климатици, но за тях има по-евтини препарати в бутилки с помпички. Пръскаш, чакаш 20-30 мин., пръскаш с чиста вода обилно. Почиства се и турбината. Ако не може да се свали - с четка за боядисване се търка, като едновременно се засмуква праха с прахосмукачка.
Успех!
Успех!
Не ме интересува какво ще кажат за мен, стига да не е истина!
- Pyrhel
Ако решиш да пръскаш с тия спречета, недей да го правиш в средните отвори. Пръскай само в страничните. Идеята е, че ако някоя от тръбите е разместена да не полееш електроника зад централната конзола и да я изгориш
Варианта на НиколовВД да пръскаш след поленовия филтър ми хареса, не ми беше идвала на акъла
- nikolovvd
Pyrhel написа:Варианта на НиколовВД да пръскаш след поленовия филтър ми хареса, не ми беше идвала на акъла
- Pyrhel
Опс, извинявам се и на 2мата, Тати_го го е написал
- Shooter
- Регистриран: 01 дек 2007, 12:23
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8 TDI 1996 Turnier Ghia
Ford Mondeo нова пръчка комби 2009 - Местоположение: Хасково
Ако пушиш в колата и климатика работи, то от това е. аз не пуша в колата когато работи климатика и гадната миризма изчезна
- Gattuso
Не пуша и не пия, нито в колата, нито извън нея
+ това в колата никога не е пушено
- BobyAuto
- Регистриран: 04 мар 2011, 18:00
- Модел на автомобила: Ford Monde Titanium MK4
аз пробвах тия спрейчета от кауфланд при мен свършиха идеална работа.
Изкл. климаматика винаги по-рано от вентилатора така се подсушава радиатора и въздуховодите и няма да имате проблеми.
- Gattuso
Аз по принцип пускам само климатика, а това което е за да върти въздуха в купето не го пускам или по-точно го пусках 1-2 пъти само да пробвамBobyAuto написа:Здравейте,
Правилно ли е или...?
- amplified
От влагата е всичко. Моят филтър се беше сговнясал и миришеше, обаче 3 дни страхотна жега и сега на нищо не мирише като пусна климатика. Ще изкара лятото
А относно спиране 20 минути преди да стигна и тем подобни, еми ако е 30-35 градуса вънка успех да се намери такава сила, която да ме накара. На тая кола аз ли ще й робувам да се чувства добре
