Не огасва транзита
briketi
Регистриран: 15 май 2011, 21:59
Модел на автомобила: tranzit
Не огасва транзита
Мнение от briketi » 17 май 2011, 08:22
здравейте колеги мойе ли някои да ми помогне след вращането на контакният клуч двигателя продължава да работи около 20 секунди.ако след вращането на клуча веднага завартя на контакт сащто гасне. нафтовата ми помпа е лукас бусат е транзит 2,5 тд '97год. моля помогнете че идея си нямам от каде за започна да тарся проблема.благодаря предварително!!!
specialista
Местоположение: Гр.Ямбол
Re: Не огасва транзита
Мнение от specialista » 18 май 2011, 09:04
Помпата ти е ЕПИК на Лукас,проблема е в клапана пуск/стоп.Лошото е че е много скъп и за да се смени трябва малко повече от мерак.Има вероятност да се смени само буталцето на калапана,което е поносимо,но ако има износвания по корпуса няма гаранция как и колко ще работи.
Успех!
Дизел Център Ямбол
briketi
Мнение от briketi » 19 май 2011, 08:19
а защо връщаики клуча не гасне и веднага при повторно модаване на контакт веднага огасва да не нещо ток да не му е достатъчен? Благодаря за отговора!
specialista
Мнение от specialista » 19 май 2011, 23:33
Тук става въпрос за механически износени части които не се движат свободно както е нормално(засядат).От тук на татък смятам че нямам какво да ти кажа.Както искаш така си решавай проблема.
Поздрави!
Дизел Център Ямбол
briketi
Мнение от briketi » 21 май 2011, 07:36
вчера свалих буксата на помпата да огледам за клапана и нищо не видях .Един приятел се опита да замерим и от тогава светна лампата за компа една червена ходих и я закачих на комп от там ми казаха че не разпознава помпата. и не могат да изтрият грешката и сега нз на каде.При стартиране парвата минута работи добре и после влиза в авариен режим и няма мощност. Ужас защо ми трябваше да пипам.
specialista
Мнение от specialista » 21 май 2011, 09:50
Кажи им на тия твоите компютърджии че ако не "разпознава" няма да запали или ако запали ще огасне веднага.Щом могат да я закачат значи могат подробно да разглеждат живи данни и да открият
проблема.Извади отново буксата и огледай внимателно да не си изкривил някое краче.Ако е така внимателно го изправи защото се чупят!!!
Клапана за които ти говорих няма как да го видиш!Той е скрит и то не случайно!
Имам чувството че тия форуми понякога са лоша услуга за потребителите!
Успех!
п.с. какво сте се опитвали да замерите и как??? с какво? някой да не ползвал пробна лампа???
Дизел Център Ямбол
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 21 май 2011, 10:23
briketi написа:вчера свалих буксата на помпата да огледам за клапана и нищо не видях .Един приятел се опита да замерим и от тогава светна лампата за компа една червена ходих и я закачих на комп от там ми казаха че не разпознава помпата. и не могат да изтрият грешката и сега нз на каде.При стартиране парвата минута работи добре и после влиза в авариен режим и няма мощност. Ужас защо ми трябваше да пипам.
Ха, и аз така. Темата ми е някъде назад, преди 4-5 години, но няма нищо полезно написано. Тракаше поради работа на огромен аванс, нямаше мощност, пушеше черно и на моменти се оправяше малко. Като извадим буксата на педала на газта по време на работа и я сложим пак или нещо такова. След известно време просто спря и не помпеше никаква нафта през ГНП и изхвърлихме колата. Транзит 2,5 тд беше, дълъг и висок, най-мощният двигател.
Какво сте замервали и по какъв начин?
briketi
Мнение от briketi » 21 май 2011, 13:32
мерихме с мултицет на 4 крачета показа 12 вол.а на други по 5-6 волт проверих крачетата са добре а за диагностиката може да отида другаде да го закачим и да видим кво ще покаже.благодаря ви!!! >:D<:
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 21 май 2011, 14:00
Не може да сте повредили нещо ако сте мерили само напрежение и не сте грешили. Успех!
