Нормално ли е по инерция оборотите да са 1500?
- bateguri
- Регистриран: 26 мар 2010, 15:57
- Модел на автомобила: Ford Focus 2004г.
Ford Mondeo 2008г. - Местоположение: Кюстендил
Кажете ми дали е нормално, защото един майстор ми обяснява, че за фордовете било нормално по време на движение при изключена предавка обортите да са на 1500, а аз съм имал три форда и винаги оборотите са ми заспивали на 900 при спускане или по инерция. Днес смених стъпковото моторче с ново и отново ми прави мизерий и аз казах на майстора за оборотите той вика било нормално да са такива и след като натиснеш спирачката да спаднат тогава на 900 както е в моя случай. Но това много дразни колата така и по голям разход би трябвало да даде.
Nikola Iordanov
Re: Нормално ли е по инерция оборотите да са 1500?
Нормално от 900 до 1000 оборота .Но причината може и да не е във стъпковото моторче а във датчика за движение от него излиза и жилото за километража .
- Дмитарчо
- Регистриран: 03 окт 2009, 19:56
- Модел на автомобила: Ford Mondeo Estate MK3 Ghia /2003/ 131 Hp
- Местоположение: Габрово
Не ми се вижда никак нормално колата да работи на ттакива обороти по енерция !!! Да си на скорост ... айде .... може ... ам по енерция .... Моята нафтова печка работи на 800-900 по енерция, на място ..... Колегата който споменава за жилото - моя форд поне няма жило, мисля, че и на Батегури няма жило. С една дума не мисля, че е нормално да работи на такива обороти колцата. Успехи с решаването на проблема
- tropper
Не е нормално.
Нормално е да са около 1000-1100 - малко по-високи отколкото в спряло положение, за да се поддържа налягане в спирачките и в кормилната система. 1500 е много.
VSS сензора, за който говори колегата обикновено прави обратното - оборотите не се вдигат, а стоят каквито са били в спряло положение. Освен това той кат' мене е с жило на километража
и не отчита факта, че ако беше тоя сензор и скоростомер нямаше да имаш. Така че и това отпада.
Я се ослушай за свистене. Може да ти бяга отнякъде вакуума. А имаше една тема, в която при подобно поведение виновна май излезе спукана мембрана на сервото на спирачките.
- S_C
Държи малко над 1000.
1100 примерно,но 1500 е вече много.
- urgan
Ти що не го пита защо пък за форд е нормално а за мазда примерно не е нормално. Пълни глупости.че за фордовете било нормално по време на движение при изключена предавка обортите да са на 1500
Може пък ВСС да дава некоректни данни на компа за това да вдига оборотите.
- bateguri
Всс датчика е сменяван преди 5 месеца във Форд сервиза. Не е от него
Любо
- Администратор
Значи гълта въздух от някъде.
Прегледай много внимателно вакуумните линии.
achod
- Регистриран: 27 окт 2010, 23:32
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.4/16v/Bi-Fuel/ 2010г.
Ford Focus 3 1.6 Ti-VCT 125 к.с. - Местоположение: Пловдив
Провери как е TPS-сензора / потенциометъра на дроселовата клапа /.Правих диагностика поради подобен проблем и се оказа точно това: P1125 = Throttle Position Sensor Intermittent
mag_kiril
- Регистриран: 15 ное 2010, 08:37
- Модел на автомобила: Focus
Aко има газовауредба и въздуха по инерция се набива - може да вдига обороти.- завърти въздуводода настрани и пробвай.
Обаче, ако колата е автоматик е нормално по инерция да е на 1500 - 2000 оборота.
Карам бавно.
- bateguri
Колеги оправи се колата сега мърка на бензин обаче, а на газ пак държи около 1400-1500 оборота, а на бензин се оправи и само докато е студена вдига малко повече оборотите и ги задържа може би наистина е TPS сензора, защото го показваше един път на диагностиката. Явно трябва да я карам на газаджия да я регулира или да престана да се цигания да извадя 1000 лв и да сложа ГИ. Майстора се оказа прав, че трябва малко да покарам новото стъпково моторче за да му раздвижи някакъв електромагнит.
- bateguri
Хора възможно ли е да е от TPS a, защото пак го прави дори и на бензин. Помня, че го показа като грешка на диагностиката в МП.
От някъде ти смуче въздух, огледай съединенията.
- pifivo1
- Регистриран: 06 май 2007, 10:51
- Модел на автомобила: ford fiesta studio 1.25 16V zetec s газов инжекцион
- Местоположение: гр.Оряхово
Предполагам, че е от ТПС-а. И при мен така държеше -даже като изключех от скорост се вдигаха на 5000.
achod
Почти сигурно е виновен TPS-а.До скоро имах подобен проблем със същия Фокус като твоя.Смених сензора с оригинален /хич не е евтин/и сега всичко е ОК.Иначе се продават и аналози,които са с по-поносима цена.
- pifivo1
Ако откачиш буксата на ТПС-а оборотите ще се нормализират, но няма да може да разчиташ на мощност. А оригинален струва 146 лв и две седмици за доставка. Алтернативните са от 85 до около 95 лв. Аз си взех алтернативен и оборотите заспаха.
- bateguri
Откачих буксата временно докато от МП ми докарат новия датчик и оборотите малко спаднаха на 1200, но това няма ли да навреди по някакъв начин?pifivo1 написа:Ако откачиш буксата на ТПС-а оборотите ще се нормализират, но няма да може да разчиташ на мощност. А оригинален струва 146 лв и две седмици за доставка. Алтернативните са от 85 до около 95 лв. Аз си взех алтернативен и оборотите заспаха.
- pifivo1
Не, аз така се прибрах от 300 км., но много бавно ускорява и контри и затова се кара по-внимателно.
