Конзола на предните колани
Екстериор и интериор.
Иван Вълков
Мнение от Иван Вълков » 19 май 2011, 22:11
Здравейте колеги, проверих но няма тема :" На какъв принцип е регулирането на предните колани във височина? ". Колата беше на бояджия и след него доуправям разни неща от интериора. Въпросното регулиране не ми работи и ако може инфо как се сваля горната част от конзолата. >:D<:
tropper
Регистриран: 12 юли 2007, 00:34
Модел на автомобила: Ford Mondeo MK1 1.6 16V GLX '93; ГИ Stilogas/Tamona, изп. Tomasetto, инж. Valtek; *** КЛИМАТИК ***
Re: Конзола на предните колани
Мнение от tropper » 20 май 2011, 16:21
Дърпа се и излиза панела, в който се движи регулирането. Захващането е на щипки, които лесно се чупят :!: . ... За мен поне беше лесно, така че внимавай :? ....
След като го свалиш, трябва така да наместиш плъзгача, че в най-голямата дупка да влезе шпилката на куката, през която се премята колана. Под шпилката има едно плаче, което освобождава движението нагоре-надолу - то трябва да се натиска от бутона за преместване.
При наместването трябва да имаш предвид гумените уплътнения около вратите.
Ако не е наместено правилно, става точно каквото е при тебе.
късото съединение прави силата
LPG: Изображение / 1.07 заради гумите :)
Иван Вълков
Мнение от Иван Вълков » 20 май 2011, 21:41
Мерси колега, днеска ръчках по конзолата на шофьора и я направих криво ляво, остана и дясната но и утре е ден. Мерси още веднъж _friends_
Върни се в “КУПЕ”
