оборотомер повреден
- n-shaved
- Регистриран: 04 май 2006, 20:18
- Модел на автомобила: Escort '87 1.6i 90hp
оборотомер повреден
Tака знчи темата може и да не е за тук, но не знам що реших че е за тук
Същински въпрос :
Оборотомера не показва реалните обороти на двигателя когато е на 5000 примерно тои показва 2.5 примерно . Та се чудя какво може да му е, и за тва се надявам някои от вас да помогне
и съответно дали ще мога сам да го оправя. Благодаря на всички предварително
Същински въпрос :
- paci
- Местоположение: Плевен
Re: оборотомер повреден
Ако се знае какъв е Ескорта може да е по-лесно
бензин или дизел
Или и това да познаем
бензин или дизел
- paci
От бубината или от EDIS-а в случая на дъртия е от бубината. Аз нямам оборотомер и не съм се борил с таквоз животно, тези неща ги знам тук от форума и много ме съмнява щом изобщо работи да са се опитвали някакви бели километражи да правят или да е разглобявано по някакъв повод и да не е сложена стрелката като хората.1.8d написа:Бензиновият оборотомер откъде взимаше сигнала
Обаче това е предположение да не вземеш сега да разглобяваш. Нямам идея какъв тест да направиш преди да разглобяваш.
- Регистриран: 07 юни 2006, 01:23
- Модел на автомобила: Focus 1.6 zetec SE 74kW 01г-LPG
- Местоположение: софия
No1 of WRC
И аз имам същия проблем!Та значи когато колата не е работила няколко часа и е студена,на 5 скорост на 100км ми показва 2800 оборота,а като загрее ми показва 3500-4000!!! Та си мисля дали не са пробили диодите на алтернатора и като презарежда акумулатора му вкарва повече ток и от там идва целия (УИ)!По принцип бушонното табло на Ескорта е доста ненадежно и понякога горят пистите му,тогава стават такива неща,но ако има някои по просветен човечец ще сме му много благодарни!!!
Недялко Делчев-София Car FORDrifT
DraG
DownhilL
Drive FORD,feel the Difference
DraG
DownhilL
- Регистриран: 12 юли 2006, 13:49
- Модел на автомобила: escort rs turbo 88
- Местоположение: varna
оборотомер
братле ако все още си на тази тема и те интересува, има филтър на бубината, черна кутиика с 3 кабела - черен,червен,жълт.Намери я и виж дали добре са закачени краищата да няма корозия по кабелите. също много е важно масата на оборотомера да е добре захваната, може да пробваш като искараш допълнителен кабел от таблото само за проба, в инсталацията виж хубаво--- масата е кафяв кабел!!!!!!!!!.ако пак не става отиваш в моргата и търсиш филтър може и от друга кола.Значи повтарям филтъра е специално да изчиства сигнала за оборотомера.може да вземеш и от сиера тои се намира на самия кабел (зелен) не е кутиика като на ескорта.успех и да пишеш
- Fiesta1.1i
- Регистриран: 18 окт 2006, 01:40
- Модел на автомобила: Escort RS2000 F1
Здравейте на всички
та на въпроса МНОГО ГОЛЯМ проблем: оня ден се правих на майстор да си облепям таблото с карбоново фолио и да са е...ба в тъпака взехта си чупих стаклото на таблото (карам фиеста 93) викам си да му е..а ма....та таман ще си купя ново с оборотомер (щото мойто нямаше) и ето ме вече гъзар с 70лв. по-лек ама с табло с оборотомер добре ама тоя оборотомер в момента е ням свидетел
дайте инфо каде да го въжа благодаря ви предварително
- Антон Маринов
- Регистриран: 15 яну 2007, 08:42
- Модел на автомобила: преди- FORD ESKORT 1997/ 1.8 TD/90ph
сега - VOLVO V70 2001/2,5 TD/140ph - Местоположение: В.Търново
и моето не работи а не знам как да го подкарам. Аве май не се и напъвам много за сега.Fiesta1.1i написа:Здравейте на всички
та на въпроса МНОГО ГОЛЯМ проблем: оня ден се правих на майстор да си облепям таблото с карбоново фолио и да са е...ба в тъпака взехта си чупих стаклото на таблото (карам фиеста 93) викам си да му е..а ма....та таман ще си купя ново с оборотомер (щото мойто нямаше) и ето ме вече гъзар с 70лв. по-лек ама с табло с оборотомер добре ама тоя оборотомер в момента е ням свидетелдайте инфо каде да го въжа благодаря ви предварително
- Дядо ти Яга
- Регистриран: 19 мар 2006, 20:08
- Модел на автомобила: форд сиера 1.6 GL
