ЧИП за Escort 1.8 tdi?
- mohas
- Регистриран: 25 дек 2008, 11:29
- Модел на автомобила: ESCORT TDI combi
- Местоположение: София - Перник
i na men mi kazaha 4e stava.daa sse soji 4ip.ili kajjete kak da mu vdigna mo6tnnostta........pone malko:)
edit cossy: Колега, писано е много, ползвай търсачката, латиница тук не се ползва!
- Doin
Re: 4IP za Escort 1.8tdi??????????????????
Като начало можеш да пишеш на кирилица с по-малко препинателни знаци, шанса човек да ти отговори сериозно е по-голям.
Ако си попълниш и профила по-коректно - освен че е турбодизел, коя година е, 75 или 90 к.с. е ...и други подробности, този шанс се увеличава още повече. Но при условие, че си си взел печка за да ти е икономично, едва ли чип ще ти помогне - като искаш коне под капака, пъргавина и мощност си вземи бензин.
- PcMan
- Регистриран: 29 яну 2009, 19:00
- Модел на автомобила: Ford Focus '01 1.8TDdi 90hp pre-face ниво Zetec
Ford Sierra '90 1.6i CVH 80hp последен face ниво CLX - Местоположение: Ловеч
edit: baidido по-долу го е написал. За триене
Последна промяна от PcMan на 06 юни 2011, 22:59, променено общо 3 пъти.
- mohas
sorry компа няма киррилица и са прецакани копчеетата...форда е 1.8тди 90к.с 1997\' комбби не искам да намаля разхода а дда вууррви малко повече:) примерно около 110/115кс
- Danchev
- Регистриран: 09 фев 2008, 02:47
- Модел на автомобила: 89' B-road sleeper
Вдигни налягането, вземи си малко по-голям кулер и го премести отпред - ще ти хареса
Tuned and performed by
The people who once spent on the Mk3 have grown up and moved on, there's only a few nutters like us who still work on them
Инвестирай 10лв в клавиатура.
- baidido
- Регистриран: 22 фев 2008, 08:39
- Модел на автомобила: Форд Мондео 2.0 TDDI Ghia 2002
Богомил не е от Варна, от Годеч е по принцип и от доста време е в България. Тук ще стои доколкото ми е казвал, май няма да се връща в Германия. На тдди мотор чипа се отразява прекрасно, а разхода пада след около месец, като почне десния крак да става по-лек. С една дума като и се накефиш на вървенето и почнеш да я караш нормално, тогава може да се се усети занижен разход
Ето линк, има и каталог кои коли какво може да се постигне. За ескорта обаче май няма да стане, помпата и турбото как се управляват...
http://bg.powerchip-germany.de/" onclick="window.open(this.href);return false;
Който кара Форд е горд!
За тази кола няма какво да се прави с електроника от тунинг маниаците. Това е помпа Лукас, не е Бош ВП като на другите 90 к.с. двигатели
- Регистриран: 06 юни 2011, 21:52
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDCI 2007
И аз така съм чувалdiesel1.6 написа:За тази кола няма какво да се прави с електроника от тунинг маниаците. Това е помпа Лукас, не е Бош ВП като на другите 90 к.с. двигатели
- Divia
- Регистриран: 30 юли 2010, 10:54
- Модел на автомобила: Mondeo MK4 2.5T
Ремапа се извършва на ГНП с електронен бок за управление.
3, 2, 1 старт - D4+, 120, L3заL3+ рано, D6 скача, 100, D3 неравности, 150 локви.....................мдаааааа, гаси !
Електронен, ама не на лукас. Само Бош ВП, което не е на 1,8 тд/тди, а на 1,8 тдди.
- Dumbass
- Регистриран: 31 май 2011, 11:05
- Модел на автомобила: Opel Vectra B
Това означава ли, че байпаса на турбото може да се "излъже" и да надува малко повече и механично да се пусне повече нафта от помпата ? Както при 1.7 тд Исузу ?
Няма да се лъже, просто ще се навие така, че да вдигне налягане. Но пипането на порцията гориво в някои случаи се отразява на работата на регулаторите на момента на впръскване и това не е добре.
Ако знаеш как се регулира помпата и можеш да си мериш разни работи като работи двигателя, ще си прецениш кое ти върши работа.
- Dumbass
Това имах предвид, да се натегне да прави по голямо налягане и да се постави манометъра.Значи има начин да стане, благодаря.
- arhangel
- Регистриран: 10 яну 2011, 14:00
- Модел на автомобила: Escort '96
Re: ЧИП за Escort 1.8 tdi?
http://www.digitaltuning.bg/tuning/ford ... 8-td-90-cv" onclick="window.open(this.href);return false; Ако мислиш, че си струва парите... Аз съм с такъв ескорт и не бих инвестирал в него за повече мощност. Ако можеше да е по-мощна и да гори по-малко нямаше да я направят така фабрично. Според мен двигателя ще се прецака доста по-бързо. Но ако искаш кеф и имаш пари... давай.
- Dumbass
Ти хубаво го даваш този линк, но... нали помпата е механична.Този чип няма на какво да го вържат.
Като се замисля, може да го закачът към релето за подгрева на свещите хахахаха
Има къде да го вържат, и може да има някакъв ефект.
Ако преди съм казал друго, сменям си мнението вече.
- arhangel
Аз нямам лична представа относно този чип, но от няколко места вече чувам за него и за това сложих линка. Според мен не си струва, но всеки сам си преценява.
- Dumbass
Какво те накара да си смениш мнението ? Не се заяждам, просто наистина ми стана интересно как става номера с тази помпа.diesel1.6 написа:Има къде да го вържат, и може да има някакъв ефект.
Разглеждах помпата и как и кога работи корекцията на момента на впръскване с електрическия клапан. Със сигурност идеята на тези с тунинг кутийките е да врътнат малко турбокоректора, може би и да преместят леко центровката на помпата. Може би просто ликвидират лошия ефект от полуработещата фабрична система.
Съмнителна е тази работа, иска да се знае какво се пипа а точно този тип "монтьори" не си падат по това. Преди такъв тунинг трябва да се провери помпата, а това никога няма да стане - 200+ лв за проверка на помпата, и още 500 за тунинг... никой няма да го направи.
Аз още не съм се отказал да си ложа една стрелка на таблото да ми показва момента на впръскване, свален от умната дюза или с датчик на някоя тръбичка към дюза. Тогава вече ще мога да видя какво и по колко прави ел клапанът и ще може да му се сложи външен управляващ блок вместо оригиналният.
