Пука и забива с ГИ.
lazarkk
Регистриран: 10 мар 2010, 14:49
Модел на автомобила: Ford Mondeo MKII 2.0 16V 130hp
Пука и забива с ГИ.
Мнение от lazarkk » 23 май 2011, 20:14
Появи се следния проблем имам ГИ AG и имах проблеми при рязко подаване на газ под 2000 оборота глъхнеше и пукаше и на газ и на бензин, почистих MAF сензора и стъпковия мотор и на бензин се оправи, на газ е по добре, но все още се случва да придърпа и да гръмне във всмукателните колектори. Някакви идеи защо може да се получава, сменени са филтрите на изпарителя и рейката преди около 2000км. При над 2000 оборота върви без грешка и разхода е приличен.
HePoH
Регистриран: 28 юли 2008, 11:39
Модел на автомобила: Mondeo 2,0 NGA 136 hp Zetec Dec. '97+ ГИ Autogas Italia
Местоположение: София/Ботевград
Re: Пука и забива с ГИ.
Мнение от HePoH » 24 май 2011, 19:20
Кабели, свещи или бобина?
Аз съм със същото ГИ на същия двигател имах подобен проблем нямаше мощност и гърмеше, смених свещите и се пооправи след това смених и кабелите и колата стана като нова.
powerstar
Регистриран: 12 май 2011, 10:37
Модел на автомобила: Ford Scorpio 2.0 16V
Мнение от powerstar » 24 май 2011, 19:37
Колега най-вече кабели или свещи. Газта е по-капризна от бензина
Карам стари дръгели, а бягат повече от нови!
kEFi
Мнение от kEFi » 25 май 2011, 11:21
lazarkk написа:Появи се следния проблем имам ГИ AG и имах проблеми при рязко подаване на газ под 2000 оборота глъхнеше и пукаше и на газ и на бензин, почистих MAF сензора и стъпковия мотор и на бензин се оправи, на газ е по добре, но все още се случва да придърпа и да гръмне във всмукателните колектори. Някакви идеи защо може да се получава, сменени са филтрите на изпарителя и рейката преди около 2000км. При над 2000 оборота върви без грешка и разхода е приличен.
Най-вероятно кабел(и).
По-малко вероятно - свещ(и)...
lazarkk
Мнение от lazarkk » 25 май 2011, 18:04
свещите ги смених, никаква разлика няма, ще пробвам тези дни с кабелите.
lazarkk
Мнение от lazarkk » 26 май 2011, 18:53
мерси колеги, днес смених кабелите и всичко се оправи, но сега пък забелязвам едно леко заглъхване или давене и на газ и на бензин, но е за много кратко време когато натиснеш рязко педала от ниски обороти, сякаш неможе да реагира да подаде гориво толкова бързо, говорим за заглахване 1 секунда е много. Някъде смуква въздох ли, вакум ли нещо се губи, гледах въкумните маркучета и незабелязах дори и напукани, като нови са. Ако имате идеи и за този проблем ще съм благодарен.
kEFi
Мнение от kEFi » 27 май 2011, 17:00
lazarkk написа:мерси колеги, днес смених кабелите и всичко се оправи, но сега пък забелязвам едно леко заглъхване или давене и на газ и на бензин, но е за много кратко време когато натиснеш рязко педала от ниски обороти, сякаш неможе да реагира да подаде гориво толкова бързо, говорим за заглахване 1 секунда е много. Някъде смуква въздох ли, вакум ли нещо се губи, гледах въкумните маркучета и незабелязах дори и напукани, като нови са. Ако имате идеи и за този проблем ще съм благодарен.
Ако досега не се е оправило от самосебеси ще е нужна настройка - ресет на компа и настройка на управлението на ГИ...
lazarkk
Мнение от lazarkk » 27 май 2011, 20:41
незнам какво става съвпадение ли е нещо, но 50-100км след като смених кабелите, пак се появи пукането :?
lazarkk
Мнение от lazarkk » 28 май 2011, 17:39
сега пак карах и всичко беше наред, виждам се в чудо вече... можели някъде нещо да прекъсва и по дупките да се намества и ту работи, ту не. Някакви идеи къде може да е проблема сега?
kEFi
Мнение от kEFi » 30 май 2011, 22:53
lazarkk написа:сега пак карах и всичко беше наред, виждам се в чудо вече... можели някъде нещо да прекъсва и по дупките да се намества и ту работи, ту не. Някакви идеи къде може да е проблема сега?
Маса!
Лоша връзка...
powerstar
Мнение от powerstar » 02 юни 2011, 10:05
Колега вече съм горд собственик и на диагностика за форд. Дай да го прочетеме това мондео, да видиме дали няма да си каже болежката.
lazarkk
Мнение от lazarkk » 02 юни 2011, 11:13
малко да се видя в пари и ще се разберем да направим една диагностика
ALIEN_Y2K
Регистриран: 14 май 2008, 12:18
Модел на автомобила: astra g
Мнение от ALIEN_Y2K » 08 юни 2011, 11:23
Аз една година си карах мойта астра г с обикновенна газова така да си гарми от време на време ,докато не се спукаха колекторните тръби(направо се беше сцепил яко метала) :evil: Накрая майсторите по Бургас зеха че сменика некви бобини(coils) и вече изчезна тотално този проблем . :D:
Foto Face Photography
nikola_sarafov
Регистриран: 25 май 2010, 15:22
Мнение от nikola_sarafov » 16 яну 2012, 13:06
Имам същия проблем на газ.Преди време припукваше, но смених свещи и се оправи.След известно време пак започна да припуква и започнах да я карам само на бензин и нямам ядове.Един от майсторите ми каза е е бобина, а друг ми каза, че са кабели и свещи.На кой да вярвам и какво да правя? Взел съм си свещи, днес смятам и кабели да сменя, но ако проблема е в бобината, как ще разбера? Има ли показатели, който да покажат,че именно в нея е проблема за да я сменя?
opex
Мнение от opex » 16 яну 2012, 20:45
Първо сипи 100% качествена газ. Имам колеги с перфектна газова обаче когато заредят някъде некачествена пука, трещи и не върви.
След това изчистете клапан и системата, че няма да ви се вярва какви боклуци има в газта.
Didibao
Местоположение: Перник
Мнение от Didibao » 16 яну 2012, 21:18
Ако си сменил кабелите и свещите виж датчика за положение на коляновия вал по точно кабела му минава близко до тръбите за егр-а и ако ги е стопил това ефекта лично ми се е случвало!
kEFi
Мнение от kEFi » 17 яну 2012, 09:41
nikola_sarafov написа:Имам същия проблем на газ.Преди време припукваше, но смених свещи и се оправи.След известно време пак започна да припуква и започнах да я карам само на бензин и нямам ядове.Един от майсторите ми каза е е бобина, а друг ми каза, че са кабели и свещи.На кой да вярвам и какво да правя? Взел съм си свещи, днес смятам и кабели да сменя, но ако проблема е в бобината, как ще разбера? Има ли показатели, който да покажат,че именно в нея е проблема за да я сменя?
А кабели?
Какво ти е АГУ-то?
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 5 госта
