Какво лепило за предното стъкло?
- essex
Колеги понеже ми е пукнато предното стъкло и мисля че имам оферта да си взема безплатно от една кола която е за боклука мисля да пробвам да си го взема и да го сменя с мойто, най-мното да се спука пак, кажете ми лепило за предния прозорец и горе - долу процедура ?
- pepy1
Re: Какво лепило за предното стъкло?
не се занимавай с глупости -направо го сменяй
- essex
ест че ще го сменя , но щом ми дават без пари предно стъкло що да не опитам да го монтирам, за демонтирането сум ан ясно ,аз съм на принципа мога да спестя някой лев за цял ден бъхтене, някой занимавал ли се е сам да си монтира предно стъкло ? иначе май май към кобра за 40 лв
Revell
- Местоположение: Varna
Мии то силиконеца сигурно ще ти е 15лв. ако не е и на горе...за останалите 25лв. заслужава ли си риска да пукнеш и другото стъкло ако не го паснеш както трябва?
- essex
Колега страх ме е при превозването да не стане спукване, и ми се иска на място да го сваля от колата и да го сложа на мойта
diesel1.6
Купи си лепило за стъкло. То няма нищо общо със силикон, силиций и подобни, а е полиуретанова смес, често с цианакрилатни добавки. Мирише и прилича на супергъста боя. Най-евтин вариант е строителната таква паста, има я навсякъде и се нарича полиуретанова паста. Има няколко твърдости, не знам коя е за стъкло. По-твърдата е по-здрава - и тя обукновено има включено в търговското си име цифрата "50". Направо си пише PU50, PU30, PU20.
Всички фирми за полимерни продукти имат по няколко такива неща. Потърси в нета и по офисите им. Опаковка от 700 грама, ако не греша -големите салами - е от 9 до 50 лв, като разлика в качеството има, но не е свързана с цената по никакъв начин.
Но лепилото може да се окаже лесната част. Можеш ли да го нанесеш - дозиране и поставяне на правилното място? А да подготвиш стъклото? Подготовката е обезмасляване - ползва се немазен разтвотител - ацетонът е най-достъпното. Не греши името ацетон с нещо, което ти мирише на ацетон (коресилин, толуол, ..., ...)
- pepy1
свалянето цяло е по трудно от превоза,ако успееш да го свалиш цяло превоза не е проблем ако си вземеш помощник,който ще го задържа като седи пред него на задната седалкаessex написа:Колега страх ме е при превозването да не стане спукване, и ми се иска на място да го сваля от колата и да го сложа на мойта
Преди време, "Мустанга" за 50лв, отидоха до моргата, свалиха стъклото за Спринтер, което бяхме спазарили, занесоха го до нашия гараж (с тяхната кола), свалиха счупеното залепиха новото и като бонус преместиха винетката.
- essex
свалянето ми е играчка вече
expl0de
- Регистриран: 28 яну 2009, 13:47
- Модел на автомобила: 2006 Focus 1.6i
Свалянето става с корда. Но наистина идват момчетата на място и сменят, няма какво да се чуди човек. А какво стана смени ли го вче?
- essex
за сега още не съм, но възнамерявам скоро да е
Сваля се от двама човека с корда, или струна от китара, един от вътре, един отвън с теглещи движения . Тези от "КОБРА" може и на място да дойдат и да ти го сменят, попитай ги и за цената. Ще си спестиш много разправии.
Успех.
Успех.
- essex
Благодаря колеги, вече разучих нещата и за 109 лв ще ми сложат нов така че няма да се циганя и тея дни ще ходя при тях
- pepy1
нали знаеш ,че ако ти нямаш възможност да отидеш -те могат да дойдатessex написа:Благодаря колеги, вече разучих нещата и за 109 лв ще ми сложат нов така че няма да се циганя и тея дни ще ходя при тях
Зарази се и моят автомобил, и му падна вътрешното огледало за обратно виждане, а си тежи и трудно ще го залепя сам, и май утре ще припкам по стъкларите, мамката.
- essex
Темата е за заключване, закарах си колата и в кобра ми го смениха срещу 111 лв
Това стъклото+монтаж ли е или само труд?essex написа:........ закарах си колата и в кобра ми го смениха срещу 111 лв
- essex
Стъкло (някакво китайско) + труда ( демонтиране на старото, монтиране на новото, преместване на стикерите за гражданска и техн. преглед, и залепване на огледалото )
И моето огледало го залепиха в "Мустанг"-на онкологията срещу 10 лв., за 2 минути. И държи даже и панорамното огледало.
