На колко оборота сменяте предавките?
фук-фук
Регистриран: 15 май 2008, 09:19
Модел на автомобила: Ford Mondeo MK2 96г
Sedan 1.8i Zetec-E
Местоположение: Plovdiv
Re: На колко оборота сменяте предавките?
Мнение от фук-фук » 02 юни 2011, 16:02
Едно е сигурно - недей пита таксиджиите на колко оборота да превключваш. Ако зависи от тях (от някои от тях), щяха да карат колите си само в генераторен режим =)): Виждал съм ги как след 10 метра вече са на 4-та предавка. Това си е постижение - трябват здрави нерви да караш в такъв режим. От една страна - трябват нерви заради лошата динамика в тези обороти, а от друга страна не трябва да ти е мъчно за колата.
Абе що гори толкова много тоя Ford бе?!? Щото много върви ли?
PcMan
Регистриран: 29 яну 2009, 19:00
Модел на автомобила: Ford Focus '01 1.8TDdi 90hp pre-face ниво Zetec
Ford Sierra '90 1.6i CVH 80hp последен face ниво CLX
Местоположение: Ловеч
Мнение от PcMan » 02 юни 2011, 16:12
Точно като Яким правя, прочетох си книжката и: 2ра от 24км/ч, 3та от 35км/ч, 4та 55 (пише 51, но 55 е перфе). Пада се към 2100об зависи колко е натоварена колата и наклона на пътя. 1ва и 2ра се усещат, 3та и 4та следя винаги 35 и 55 и сменям, ако е супер натоварена колата и е нагоре, изчаквам повечко не още от тези стойности. Но аз с натоварена кола карам 1% от времето.
Чрез смяна по скроостта колата се усеща доста по-коректно.
Когато се позасиля 50 и нагоре(вече 4та) спирам с междинна газ преди да сваля предавка. Ако трябва да спра по-бързо го комбинирам със спирачка когато вече съм превключил на по-долната. Използвам 3та предавка масово за целта (градско), от 4та към 3та с междинна газ, на 3та падам до 31км/ч (вече отива към 1000об) и натискам съединителя. Ако ми е останало много място пускам и 2ра. Или карам на 3та, при спиране 2ра с междинна, но от 3та включително надолу всяка спира като змей. Масово 3та ми е спирачката. Отново, колата се усеща перфектно как почти съвпадат оборотите на вала и кутията. Така не си разсипвам съединителя, товаря скоростната(пускайки без междинна) и скапвам спирачките като жените, които спират на свободна, а на светофар съм ги виждал да стоят на скорост, с натиснат с-л.
Чрез междинна, съобразяване и дизеловата спирачна сила спускайки троян-кърнаре (беклемето, най-високия проход на балканите) дори не парят дисковете и барабаните. Минималко се използва спирачката.
Изображение ИзображениеИзображение My blood runs blue
gazetto
Регистриран: 20 фев 2008, 19:38
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1997 TDI Endura de 90hp
ЕН7077АН......и разни временни бегачки :)
Местоположение: с.Опанец - Плевен
Мнение от gazetto » 02 юни 2011, 22:36
didon80 написа:И какво излиза, че колегите каращи дизели с голямата тяга в ниските обороти превключват на по-висока предавка при средни до високи за дизела обороти! Все пак над 2500 при положение, че въздуха му свършва на 4500 е доста. Ако карам аналогично би следвало да превключвам на 4500, което определено не е необходимо, понеже още на 2000 получавам необходимата тяга за да премина на следваща предавка.......
Аз колега карам за удоволствието.....но и по работата на колата не си личи да и тежко :). Досега Мондю го карам вече 5-та година и около 120-130 000 км и все по тоя начин.Имал съ и ремонти,но нищо не е свързано с начина ми на каране,а с горивото с което карам.Не бута масло и водата си е там :lol: .Незнам къде има мондео с тяга в ниските обороти.Аз имам две и двете си искат надув, за да се втурнат.Нищо лично, но нали темата е кой как си кара колата.А не как трябва да се кара колата (примерно)!Ако колата ми е нова и скъпа (като на някой колеги) може би бих бил по-внимателен.Но при цените вече на нашите коли предпочитам да си правя кефа.
Nikola Iordanov
Регистриран: 02 ное 2008, 13:55
Модел на автомобила: Mondeo 1.8 16V 1995 комби
Fopd Fusion 1.6
Местоположение: Дупница
Мнение от Nikola Iordanov » 02 юни 2011, 23:02
Когато слушаш какво ти казва двигатела този уред на таблото е излишен или просто е като интериор във купето .Поне замен е така .
Мнение от HACKO » 03 юни 2011, 00:01
PcMan написа:......
Не смятам че има шофьори с под 20г стаж, които знаят какво е двойно амбриране и междинна газ и за какво точно служат (вече и тракторите имат синхронизатори), така че е в реда на нещата и ти да не си наясно.
Revell
Регистриран: 23 мар 2007, 15:53
Модел на автомобила: Escort '92 1.8 16V 105hp
Местоположение: Varna
Мнение от Revell » 03 юни 2011, 10:58
Ахахах Насе зависи - аз съм от 10 години НО - Имам си Жигулка аз една.... и като и изкочиха синхронизаторите през пробката за маслото забръй да включиш от 3 на 4 без двойното...кат ти опре до Д-то научаваш много неща. Накрая толкова бързо го правех че все едно 1път натискам...Апропо тя Жужа и съединител не и трябва...само по як акумулатор, че по свтофарите на 1-ва да включиш :D
Мнение от ЯЛТА » 03 юни 2011, 11:23
Revell написа:Ахахах Насе зависи - аз съм от 10 години НО - Имам си Жигулка аз една.... и като и изкочиха синхронизаторите през пробката за маслото забръй да включиш от 3 на 4 без двойното...кат ти опре до Д-то научаваш много неща. Накрая толкова бързо го правех че все едно 1път натискам...Апропо тя Жужа и съединител не и трябва...само по як акумулатор, че по свтофарите на 1-ва да включиш :D
Преди 28 год. и аз бях в същото положение, а като разгледах схемата на скоростната кутия се отчаях, виках неволята три пъти, и я свалих и разглобих, а тя се оказа от простичка-по простичка, и един синхронизатор струваше 7 лева. Направих я за два дни и айдееее газ. Така че не се чуди а я почвай.
PcMan
Мнение от PcMan » 03 юни 2011, 11:55
Както винаги ние малките пасем трева, винаги? Карал съм C категория (всички предвидени часове) и ми е обяснено кое какво е. Къде казах двойно амбриране :shock: :shock: Което не е междинна газ, въпреки че си приличат. Междинната е с неутрален ск.лост и ненатиснат с-л, точно преди да включиш по-долната предавка. При различни коли забиването при смяна варира доста, и при моите 2 варира от небето до земята.
Сиерата има 10 пъти по-слаба двигателна сила без газ, съответно не се усеща толкова когато връщам предавки като хамалин. Тежка е, малък бензин е, и т.н.
1.8 дизел с голям маховик на 1.1тонна кола е друга работа.. Придърпването е сериозно и товари 1 куп неща от съединител, ск.кутия, двг, трансмисия, до гуми и окачване на задвижните колела. При положение, че може да се избегне лесно. Най-малкото не е и приятно да знам каква сила къде се вкарва излишно.
Щом имаме синхронизатори, смело да скачаме от 3000об на 4та на 3та, дори на 2ра, нали така Наско.. Особено с тежък маховик, огромна спирачна сила на двигателя и забиване на муцуната правейки го = товарене на какво ли не излишно. Има си синхронизатор, но удара пак е сериозен.. но нали имаме синхронизатори, какво ни грее ?
Това е като карайки с 30-40км/ч на 4та, модерния маховик ще ни оправи, пак какво ни грее?
http://www.youtube.com/watch?v=yTac4izAGos
6:08
Pyrhel
Регистриран: 12 авг 2010, 20:51
Модел на автомобила: няколко други марки +
Mondeo Titanium X 2.2 TDCi
Мнение от Pyrhel » 03 юни 2011, 12:26
Че аз всички коли, включително и мондеото, ги карам с междинна газ като свалям... Скоро едни колежки возих и едната вика:
- Защо не оставиш автоматика, ами ти сменяш?
- Автоматик?!? Това са ръчни скорости?!
- О, ама то не се усеща като превключваш
*00120* *00120* *00120*
Иначе - БАХТИ темата =)):
Последна промяна от Pyrhel на 03 юни 2011, 12:30, променено общо 1 път.
Мнение от ЯЛТА » 03 юни 2011, 12:49
Pyrhel написа:Че аз всички коли, включително и мондеото, ги карам с междинна газ като свалям...
Освен когато спирам екстремно. Веднъж с Жигулата много отдавна ръгнах при 120 от трета на втора та спрях, и сега с жената още сме си живи и здрави, и си помним острия завой при паметника на 23-септемврийци там около Петрохан беше някъде.
Мнение от nikolovvd » 03 юни 2011, 13:22
Какво беше това съединител? *00147*
Мнение от ЯЛТА » 03 юни 2011, 13:36
Долен ляв педал, що твойта да не е дефектна,- без него. Ако е така скрили са ти го да знаеш, некъде из скоростите.
imarh
Регистриран: 15 ное 2007, 10:09
Модел на автомобила: Mondeo 2.0 16V 95г. автоматик, комби с теглич
Grand Cherokee 2.7 CRD 2004
Мнение от imarh » 03 юни 2011, 13:43
Когато карам спокойно и лежерно превключва на 2500.
Понякога ако настъпя по-рязко смена на 3-4000.
При kick-down сменя точно преди да влезе в червеното.
На спортния режим винаги сменя на около 5000
По принцип много зависи колко рязко и дълбоко натисна газта.
Revell
Мнение от Revell » 03 юни 2011, 16:11
ЯЛТА написа:
*00118* O:): Ох как ми се иска...само да остане малко време и я мятам ще си я възстановя за ретро кукла...мотора е на 10 000 км след основен ама после ми изпадна Форда и съм я позарязал на паркинга...само време да има ще си я прибера в гаража и полека, полека...ще стане
Мнение от nikolovvd » 03 юни 2011, 16:45
ЯЛТА написа:Долен ляв педал, що твойта да не е дефектна,- без него. Ако е така скрили са ти го да знаеш, некъде из скоростите.
Ама че гадове и скоростите са ги скрили зад волана, че и от ляво и от дясно да ме объркват! Добре поне че има покрив, щото можеше и покрив да няма.
Ей голям карък съм бил! *00124* Къде съм спал като съм я вземал! *00101*
Мнение от HACKO » 03 юни 2011, 17:08
Баси бричката, ако искаш, ще направя жест да те отърва от нея, пари няма да ти искам.
PcMan написа:....
И какво печелиш със междината газ, като спираш, натоварването на мотора е същото. Когато разликата е голяма, пусни съединителя плавно, по-добре да претовариш съединителя отколкото да прецакаш мотора.
Яким
Мнение от Яким » 03 юни 2011, 17:17
Темата наистина е интересна. Примерно за тази междинна газ при минаването на по-ниска предавка въобще не знаех.
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 03 юни 2011, 21:21
За протокола:
В града на 2500 вече съм на следващата предавка.Как върви тон и половина кола на четвърта с 50...отделна тема...
Извън града гледам да спазвам правилото за максималния въртящ момент-т.е. гледам стрелката да се мотае над трите хиляди оборота и задължително изключвам тракшъна.Спазването на това правило преди два дена ми спаси кожата...Някакъв заблеял се чичо влезе срещу мен в насрещното.За спиране нямаше време-единствено заобикаляне и надеждата,че колата ще има достатъчно сила да излезе от кривата.Излезе....с около 70 км/ч и с вратите напред.Ако нямаше обороти,отивах в канафката...
Така,че карането на високи предавки с ниски обороти си има и предимства (нисък разход),но крие и опасности....при рискова ситуация и на висока предавка,ако изведнъж се нуждаете от пълната мощност на мотора...нея няма да я има.
niki_elpe
Регистриран: 05 сеп 2011, 23:27
Модел на автомобила: Focus 1.6 TDCI 109hp
Местоположение: Elin Pelin
Мнение от niki_elpe » 18 ное 2011, 18:16
Аз моята печка я клада между 2000 и 4200 най-често на 3500 :D разхода ми е 5.5 среден
valkata96
Регистриран: 02 окт 2011, 21:23
Модел на автомобила: Ford Escort 92г. 1.4mi комби
Мнение от valkata96 » 22 ное 2011, 19:30
Извинете колеги мога ли да попитам от къде мога да си купя shift light.Че ме заинтересова. :D
Върни се в “ДРУГИ ВЪПРОСИ”
