На колко оборота сменяте предавките?
- Регистриран: 15 май 2008, 09:19
- Модел на автомобила: Ford Mondeo MK2 96г
Sedan 1.8i Zetec-E - Местоположение: Plovdiv
Re: На колко оборота сменяте предавките?
Едно е сигурно - недей пита таксиджиите на колко оборота да превключваш. Ако зависи от тях (от някои от тях), щяха да карат колите си само в генераторен режим
Виждал съм ги как след 10 метра вече са на 4-та предавка. Това си е постижение - трябват здрави нерви да караш в такъв режим. От една страна - трябват нерви заради лошата динамика в тези обороти, а от друга страна не трябва да ти е мъчно за колата.
Абе що гори толкова много тоя Ford бе?!? Щото много върви ли?
- PcMan
- Регистриран: 29 яну 2009, 19:00
- Модел на автомобила: Ford Focus '01 1.8TDdi 90hp pre-face ниво Zetec
Ford Sierra '90 1.6i CVH 80hp последен face ниво CLX - Местоположение: Ловеч
Точно като Яким правя, прочетох си книжката и: 2ра от 24км/ч, 3та от 35км/ч, 4та 55 (пише 51, но 55 е перфе). Пада се към 2100об зависи колко е натоварена колата и наклона на пътя. 1ва и 2ра се усещат, 3та и 4та следя винаги 35 и 55 и сменям, ако е супер натоварена колата и е нагоре, изчаквам повечко не още от тези стойности. Но аз с натоварена кола карам 1% от времето.
Чрез смяна по скроостта колата се усеща доста по-коректно.
Когато се позасиля 50 и нагоре(вече 4та) спирам с междинна газ преди да сваля предавка. Ако трябва да спра по-бързо го комбинирам със спирачка когато вече съм превключил на по-долната. Използвам 3та предавка масово за целта (градско), от 4та към 3та с междинна газ, на 3та падам до 31км/ч (вече отива към 1000об) и натискам съединителя. Ако ми е останало много място пускам и 2ра. Или карам на 3та, при спиране 2ра с междинна, но от 3та включително надолу всяка спира като змей. Масово 3та ми е спирачката. Отново, колата се усеща перфектно как почти съвпадат оборотите на вала и кутията. Така не си разсипвам съединителя, товаря скоростната(пускайки без междинна) и скапвам спирачките като жените, които спират на свободна, а на светофар съм ги виждал да стоят на скорост, с натиснат с-л.
Чрез междинна, съобразяване и дизеловата спирачна сила спускайки троян-кърнаре (беклемето, най-високия проход на балканите) дори не парят дисковете и барабаните. Минималко се използва спирачката.
- gazetto
Аз колега карам за удоволствието.....но и по работата на колата не си личи да и тежкоdidon80 написа:И какво излиза, че колегите каращи дизели с голямата тяга в ниските обороти превключват на по-висока предавка при средни до високи за дизела обороти! Все пак над 2500 при положение, че въздуха му свършва на 4500 е доста. Ако карам аналогично би следвало да превключвам на 4500, което определено не е необходимо, понеже още на 2000 получавам необходимата тяга за да премина на следваща предавка.......
Когато слушаш какво ти казва двигатела този уред на таблото е излишен или просто е като интериор във купето .Поне замен е така .
Не смятам че има шофьори с под 20г стаж, които знаят какво е двойно амбриране и междинна газ и за какво точно служат (вече и тракторите имат синхронизатори), така че е в реда на нещата и ти да не си наясно.PcMan написа:......
- Местоположение: Varna
Ахахах Насе зависи - аз съм от 10 години НО - Имам си Жигулка аз една.... и като и изкочиха синхронизаторите през пробката за маслото забръй да включиш от 3 на 4 без двойното...кат ти опре до Д-то научаваш много неща. Накрая толкова бързо го правех че все едно 1път натискам...Апропо тя Жужа и съединител не и трябва...само по як акумулатор, че по свтофарите на 1-ва да включиш
Преди 28 год. и аз бях в същото положение, а като разгледах схемата на скоростната кутия се отчаях, виках неволята три пъти, и я свалих и разглобих, а тя се оказа от простичка-по простичка, и един синхронизатор струваше 7 лева. Направих я за два дни и айдееее газ. Така че не се чуди а я почвай.Revell написа:Ахахах Насе зависи - аз съм от 10 години НО - Имам си Жигулка аз една.... и като и изкочиха синхронизаторите през пробката за маслото забръй да включиш от 3 на 4 без двойното...кат ти опре до Д-то научаваш много неща. Накрая толкова бързо го правех че все едно 1път натискам...Апропо тя Жужа и съединител не и трябва...само по як акумулатор, че по свтофарите на 1-ва да включиш
- PcMan
Както винаги ние малките пасем трева, винаги? Карал съм C категория (всички предвидени часове) и ми е обяснено кое какво е. Къде казах двойно амбриране
Което не е междинна газ, въпреки че си приличат. Междинната е с неутрален ск.лост и ненатиснат с-л, точно преди да включиш по-долната предавка. При различни коли забиването при смяна варира доста, и при моите 2 варира от небето до земята.
Сиерата има 10 пъти по-слаба двигателна сила без газ, съответно не се усеща толкова когато връщам предавки като хамалин. Тежка е, малък бензин е, и т.н.
1.8 дизел с голям маховик на 1.1тонна кола е друга работа.. Придърпването е сериозно и товари 1 куп неща от съединител, ск.кутия, двг, трансмисия, до гуми и окачване на задвижните колела. При положение, че може да се избегне лесно. Най-малкото не е и приятно да знам каква сила къде се вкарва излишно.
Щом имаме синхронизатори, смело да скачаме от 3000об на 4та на 3та, дори на 2ра, нали така Наско.. Особено с тежък маховик, огромна спирачна сила на двигателя и забиване на муцуната правейки го = товарене на какво ли не излишно. Има си синхронизатор, но удара пак е сериозен.. но нали имаме синхронизатори, какво ни грее ?
Това е като карайки с 30-40км/ч на 4та, модерния маховик ще ни оправи, пак какво ни грее?
http://www.youtube.com/watch?v=yTac4izAGos
6:08
6:08
- Pyrhel
- Регистриран: 12 авг 2010, 20:51
- Модел на автомобила: няколко други марки +
Mondeo Titanium X 2.2 TDCi - Местоположение: София
Че аз всички коли, включително и мондеото, ги карам с междинна газ като свалям... Скоро едни колежки возих и едната вика:
- Защо не оставиш автоматика, ами ти сменяш?
- Автоматик?!? Това са ръчни скорости?!
- О, ама то не се усеща като превключваш
Иначе - БАХТИ темата
Последна промяна от Pyrhel на 03 юни 2011, 12:30, променено общо 1 път.
Освен когато спирам екстремно. Веднъж с Жигулата много отдавна ръгнах при 120 от трета на втора та спрях, и сега с жената още сме си живи и здрави, и си помним острия завой при паметника на 23-септемврийци там около Петрохан беше някъде.Pyrhel написа:Че аз всички коли, включително и мондеото, ги карам с междинна газ като свалям...
- nikolovvd
- Местоположение: Видин
Какво беше това съединител?
Долен ляв педал, що твойта да не е дефектна,- без него. Ако е така скрили са ти го да знаеш, некъде из скоростите.
- imarh
- Регистриран: 15 ное 2007, 10:09
- Модел на автомобила: Mondeo 2.0 16V 95г. автоматик, комби с теглич
Grand Cherokee 2.7 CRD 2004 - Местоположение: София
Когато карам спокойно и лежерно превключва на 2500.
Понякога ако настъпя по-рязко смена на 3-4000.
При kick-down сменя точно преди да влезе в червеното.
На спортния режим винаги сменя на около 5000
По принцип много зависи колко рязко и дълбоко натисна газта.
ЯЛТА написа:Преди 28 год. и аз бях в същото положение, а като разгледах схемата на скоростната кутия се отчаях, виках неволята три пъти, и я свалих и разглобих, а тя се оказа от простичка-по простичка, и един синхронизатор струваше 7 лева. Направих я за два дни и айдееее газ. Така че не се чуди а я почвай.Revell написа:Ахахах Насе зависи - аз съм от 10 години НО - Имам си Жигулка аз една.... и като и изкочиха синхронизаторите през пробката за маслото забръй да включиш от 3 на 4 без двойното...кат ти опре до Д-то научаваш много неща. Накрая толкова бързо го правех че все едно 1път натискам...Апропо тя Жужа и съединител не и трябва...само по як акумулатор, че по свтофарите на 1-ва да включиш
- nikolovvd
Ама че гадове и скоростите са ги скрили зад волана, че и от ляво и от дясно да ме объркват! Добре поне че има покрив, щото можеше и покрив да няма.ЯЛТА написа:Долен ляв педал, що твойта да не е дефектна,- без него. Ако е така скрили са ти го да знаеш, некъде из скоростите.
Ей голям карък съм бил!
Баси бричката, ако искаш, ще направя жест да те отърва от нея, пари няма да ти искам.
И какво печелиш със междината газ, като спираш, натоварването на мотора е същото. Когато разликата е голяма, пусни съединителя плавно, по-добре да претовариш съединителя отколкото да прецакаш мотора.PcMan написа:....
- Яким
Темата наистина е интересна. Примерно за тази междинна газ при минаването на по-ниска предавка въобще не знаех.
- S_C
За протокола:
В града на 2500 вече съм на следващата предавка.Как върви тон и половина кола на четвърта с 50...отделна тема...
Извън града гледам да спазвам правилото за максималния въртящ момент-т.е. гледам стрелката да се мотае над трите хиляди оборота и задължително изключвам тракшъна.Спазването на това правило преди два дена ми спаси кожата...Някакъв заблеял се чичо влезе срещу мен в насрещното.За спиране нямаше време-единствено заобикаляне и надеждата,че колата ще има достатъчно сила да излезе от кривата.Излезе....с около 70 км/ч и с вратите напред.Ако нямаше обороти,отивах в канафката...
Така,че карането на високи предавки с ниски обороти си има и предимства (нисък разход),но крие и опасности....при рискова ситуация и на висока предавка,ако изведнъж се нуждаете от пълната мощност на мотора...нея няма да я има.
- niki_elpe
- Регистриран: 05 сеп 2011, 23:27
- Модел на автомобила: Focus 1.6 TDCI 109hp
- Местоположение: Elin Pelin
Аз моята печка я клада между 2000 и 4200 най-често на 3500
разхода ми е 5.5 среден
- valkata96
- Регистриран: 02 окт 2011, 21:23
- Модел на автомобила: Ford Escort 92г. 1.4mi комби
Извинете колеги мога ли да попитам от къде мога да си купя shift light.Че ме заинтересова.
