За коланите отзад...
BuLLDoZeR
Местоположение: София/В.Т
Мнение от BuLLDoZeR » 19 юни 2006, 18:22
...Абе гледам и се чудя, що аджеба има 3 закопчалки, а 2 колана от ляво и дясно, или аз недовиждам средния *00147*
Темата не е от най-сериозните, ама какво да се прави *00202*
Veni, vidi, vici
shmitc
Мнение от shmitc » 19 юни 2006, 18:34
третия колан който играе ролята на среден виж да не ти под седалката.Повдигния и провери.
red
Мнение от red » 19 юни 2006, 18:48
той минава само през корема като при самолетите
Манияка
Регистриран: 05 май 2006, 20:56
Модел на автомобила: Мондео CHIA 1.8 16v 115 PS и Орион 1.4 73 PS Моно
Местоположение: Крумовград
Мнение от Манияка » 20 юни 2006, 13:16
Неможе да нямаш трети колан.Трябва да ти е някъде под седалката,както писа shmitc
myst
Регистриран: 22 май 2006, 09:29
Модел на автомобила: фиеста 1.8d '97
Мнение от myst » 20 юни 2006, 14:09
а той обикновено служи да слагаш портбебе( или бебешко столче) на задната седалка. затова е и толкова къс, и действа по средата на седалката
BuLLDoZeR
Мнение от BuLLDoZeR » 22 юни 2006, 13:24
Ами да, така се оказа, бъркам под седалката и набутах колана майче...
Сега имам друг проблем - как да развия нещото тип еврейска звезда, м*мка му, много стегнато бре. Имам една гидория, ама като напъна и превърта рамото. Явно никога не е дигана тая седалка и не е развиван болта :)
Манияка
Мнение от Манияка » 22 юни 2006, 14:02
Че за какво ще развиваш болта на седалката?Какво целиш за да е махнеш?
Мнение от mrdds » 22 юни 2006, 14:20
колега,седалката се вдига с едно коланче малко -то се намира между седалката и облегалката.Хжащаш го него и дърпаш.ти се опитваш да развиваш пантите на седалката.Няма смисъл да го правиш това.Само си намери това въженце.То е натикано под седалката за да не грози салона.
BuLLDoZeR
Мнение от BuLLDoZeR » 22 юни 2006, 15:35
Ха, може наистина и пантите да се опитвам да развия... ама като не знае човек така е. А преди това трябва ли да махна облегалките, защото ми се струва, че ще пречат на вдигането на седалката ?
А и те са завити със такива еврейски звезди до колкото видях.
kEFi
Мнение от kEFi » 22 юни 2006, 15:49
Колега...просто си подпъхни ръката между седалката и облегалките (там, където се допират) и вдигай....без да развиваш и разглобяваш каквото и да е.....
BuLLDoZeR
Мнение от BuLLDoZeR » 22 юни 2006, 16:25
:oops: Чувствам се тъп :oops:
Целта ми беше да наглася и да се опъне добре калъфката на новата тапицерия.
Мерси за разясненията :)
Мнение от nikolovvd » 22 юни 2006, 16:27
Сложете някоя снимка, че току вижте човека си разглобил колата!
BuLLDoZeR
Мнение от BuLLDoZeR » 22 юни 2006, 16:29
Не бе, оправих се, благодаря на всички :)
shmitc
Мнение от shmitc » 22 юни 2006, 17:15
моля,моля да ти се връща :D
