Една много готина цака с километража
emo92
- Регистриран: 23 юни 2010, 20:55
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 TDDI mk3 2001g
http://www.fordwiki.co.uk/index.php/Ins ... ostic_Mode" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Self Diagnostics Mode
The Self Diagnostics Mode gives you in-depth information about your
engine and the actual numbers in digital. To use it, follow the steps:
* Insert Key but do not turn it on
* Press and hold the Trip Meter Reset Button
* While holding the reset button, Turn ignition until dash lights come on and
continue holding the button
* Within 10 seconds, the display should change to "test" in LCD font
and the needles will do a full sweeping. Release the Button
Pressing the button will now cycle through some 17 different modes
* 1. Shows a Gauge Sweep
* 2. Shows all 8's on the LCD (LCD TEST)
* 3. Illuminates all the bulbs on the dash
* 4. Displays hexadecimal value for ROM level
* 5. Displays the hexadecimal value for EE level
* 6. Shows DTC (Diagnostic Trouble Code)
* 7. Digital Speedometer - mph
* 8. Digital Speedometer - kph
* 9. N/A
* 10. Digital tachometer
* 11. Fuel volume
* 12. Engine coolant temperature
* 13. Battery voltage
* 14. ABS fail
* 15. Electronic brake distribution (EBD) failure
* 16. Illumination
* 17. Crank Sense
Текста е на Англиски.Пробвах го преди малко работи утре ще заснема моите дани и да ги успоредиме с другите колеги.
Преведи написанотона български, не сме длъжни всички да знаем английски, в противен случай ще остане само линка и коментара на български, който си направил!
* 9. N/A
* 11. Fuel volume
* 14. ABS fail
* 16. Illumination
* 17. Crank Sense
pelteka
- Регистриран: 02 фев 2009, 18:54
- Модел на автомобила: Сеат Алхамбра тди 2001,Fiesta Jas 1,25 2000
- Местоположение: Rottach DE
Re: Една много готина цака с километража
В Самостоятелно диагностика режим ви дава по-подробна информация за вашия
двигателя и на действителния брой в цифров. За да го използвате, следвайте стъпките:
* Вмъкване на ключ, но не го включите
* Натиснете и задръжте на километража Reset Button
* Като държите бутона за рестартиране, запалването завой до тире светлини се включват и
Продължавайте да държите бутона
* В рамките на 10 секунди, на дисплея трябва да се промени на "тест" в LCD шрифта
и игли ще направи пълен спад. Отпуснете бутона
С натискане на бутона ще преминете през около 17 различни видове
* 1. Показва Gauge Sweep
* 2. Показва всички 8 е на дисплея (LCD ТЕСТ)
* 3. Свети всички крушки на таблото
* 4. Показва шестнадесетична стойност за ROM ниво
* 5. Показва шестнадесетична стойност за ниво ЕЕ
* 6. Показва DTC (диагностика Trouble кодекс)
* 7. Digital Скоростомер - mph
* 8. Digital Скоростомер - км / ч
* 9. N / A
* 10. Цифров оборотомер
* 11. Гориво обем
* 12. Температурата на охлаждащата течност на двигателя
* 13. Напрежение на батерията
* 14. ABS не успеят
* 15. Електронно разпределение на спирачното усилие (EBD) отказ
* 16. Осветление
* 17. Огън в кръвта Sense
* 9. N / A
* 11. Гориво обем
* 14. ABS не успеят
* 16. Осветление
- DigiPro
гугъл преводач прави страшни преводиpelteka написа:* Като държите бутона за рестартиране, запалването завой до тире светлини се включват и
* 9. N / A
* 11. Гориво обем
* 14. ABS не успеят* 15. Електронно разпределение на спирачното усилие (EBD) отказ
* 16. Осветление
Fusion-a e с трип компютър и този тест извежда доста допълнителна информация.
pelteka
Да, превода не е знаи какво, ама се разбира, и става с копи и пеист за секунди.Ако трябваше аз да го пиша щеше да ми отнеме поне 20 мин.
