Въпрос за един датчик
shinobu
Регистриран: 24 фев 2011, 12:09
Модел на автомобила: ford escort 1.6
Мнение от shinobu » 09 юни 2011, 12:24
На колата имам един датчик който ми казаха че е здал багажа. Намира се някаде под двигателя и служи за подаване на количеството гориво. Демек за по-малак разход на гориво. Колата е форд ескорт комби от 1995г.
Pyrhel
Mondeo Titanium X 2.2 TDCi
Re: Въпрос за един датчик
Мнение от Pyrhel » 09 юни 2011, 12:53
Тегли му ножа. Ама внимавай да не отрежеш някой кабел за свещите или да нараниш резервоара, че ще почне да тече след време. Като го махнеш по-малко ще харчи, той не е да харчи по-малко а да подава повече гориво като види, че си в екстремна ситуация. Само не го отвъртай преди да си за смяна на масло, че ще ти изтече. Ако решиш да сменяш - трябва да източиш маслото, смняш го и после слагаш новото масло. Обикновено хората го махат, че пречи на потока въздух. Можеш да го отвъртиш и да начукаш един чеп там. Така хем ще гори по-малко, хем няма да има съпротивление.
shinobu
Мнение от shinobu » 09 юни 2011, 15:55
Това е добре да го знам. Защото мислех да го сменям и ми искаха 120 лева за датчика.
super_go6o
Регистриран: 15 авг 2009, 19:27
Модел на автомобила: ford escort /91g/CVH/efi/1.6/105konq/cabriolet
Местоположение: plovdiv
Мнение от super_go6o » 09 юни 2011, 16:13
някои ще може ли да сложи една снимчица да видя за какво става въпрос :)
_friends_
baro
Мнение от baro » 09 юни 2011, 17:35
Pyrhel написа:Тегли му ножа. Ама внимавай да не отрежеш някой кабел за свещите или да нараниш резервоара, че ще почне да тече след време. Като го махнеш по-малко ще харчи, той не е да харчи по-малко а да подава повече гориво като види, че си в екстремна ситуация. Само не го отвъртай преди да си за смяна на масло, че ще ти изтече. Ако решиш да сменяш - трябва да източиш маслото, смняш го и после слагаш новото масло. Обикновено хората го махат, че пречи на потока въздух. Можеш да го отвъртиш и да начукаш един чеп там. Така хем ще гори по-малко, хем няма да има съпротивление.
Колега не се базикай така с човека ще вземе да го направи :D .
shinobu написа:На колата имам един датчик който ми казаха че е здал багажа. Намира се някаде под двигателя и служи за подаване на количеството гориво. Демек за по-малак разход на гориво. Колата е форд ескорт комби от 1995г.
Колега дай по обстойно описание за местоположението на този датчик или снимка ще е най-добре,за да не гадаем така.
shinobu
Мнение от shinobu » 09 юни 2011, 18:08
Снимка немога да дам щото няма от каде да зема. Значи намира се отпред в долната лява част на двигателя. Ама не на дъното а на стената на двигателя. Закачен е с един черен кабел. Датчика може да се провери дали работи като сваржете компютъра на колата с лаптоп. Така разбрах и аз че не работи. Още не съм го свалил и немисля да го свалям. Ако е истина това че с него се харчи повече гориво няма го сменям и няма да го пипам. Само да кажа че наскоро си сложих газова уредба всъщност преди 2 дни и от там разбрах че не работи.
Revell
Местоположение: Varna
Мнение от Revell » 10 юни 2011, 09:59
Ах изтървал съм някой мотор на Форд при който слагат датчици на "стената" на мотора за определяне на горивото :shock: . Колега не търси снимка ами вземи го снимай. Ако нямаш фото вземи от приятел или с ГеСееМ-а...чи ми стана интересно.
shinobu
Мнение от shinobu » 10 юни 2011, 15:12
Revell написа:Ах изтървал съм някой мотор на Форд при който слагат датчици на "стената" на мотора за определяне на горивото :shock: . Колега не търси снимка ами вземи го снимай. Ако нямаш фото вземи от приятел или с ГеСееМ-а...чи ми стана интересно.
Ще го снимам ама незнам дали ще се вижда добре. Мога само отгоре да го снимам а там кадето се намира е тясно. Ще го снимам и най късно утре вечер ще кача снимка.
shinobu
Мнение от shinobu » 12 юли 2011, 14:11
Датчика се казва ламбда сонда. Ама сега като се замисля аз съм на газ и не ми трябва си го сменям.
Revell
Мнение от Revell » 21 юли 2011, 12:07
А така! датчика ти се намира на изпускателните тръби, а не на стената на мотора. Ако караш само на гас наистина не ти е нужен, а на бензин както са ти казали - сваля разхода.
