Ето го и моя Фокусник
Veso
Регистриран: 18 дек 2007, 22:29
Модел на автомобила: Ford Focus 2.0 16v Kарай бавно да те видят всички,вместо бързо да.....утрепеш всички!!!
Мнение от Veso » 09 юни 2011, 19:21
http://alfa.kachi-snimka.info/images/klz1308251226c.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false; http://alfa.kachi-snimka.info/images/viu1308251443e.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false; http://alfa.kachi-snimka.info/images/jdv1308251523w.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Последна промяна от Veso на 16 юни 2011, 22:12, променено общо 4 пъти.
Veso
Re: Ето го и моя Фокусник
Мнение от Veso » 09 юни 2011, 20:52
http://alfa.kachi-snimka.info/images/bfi1307641895r.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false; http://alfa.kachi-snimka.info/images/viu1307641927y.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false; http://alfa.kachi-snimka.info/images/jdv1308251595b.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Последна промяна от Veso на 16 юни 2011, 22:13, променено общо 1 път.
amplified
Регистриран: 16 фев 2008, 02:29
Модел на автомобила: 2008 Mondeo MkIV Duratec 2.0 145bhp Тitanium X
Местоположение: Бургас-София
Мнение от amplified » 09 юни 2011, 20:57
Супер е! Нещо ауспуха трудно го виждам, мисля че един фин хромиран накрайник ще му дойде супер :)
Veso
Мнение от Veso » 09 юни 2011, 21:28
Това мислех днес да свърша но не остана време ама и това ще свърша тез дни _friends_
Kostadin21
Регистриран: 28 яну 2009, 21:32
Модел на автомобила: Fiesta 1.25 16V Zetec-SE 75HP Ghia 1996
Местоположение: Петрич,Благоевград
Мнение от Kostadin21 » 10 юни 2011, 20:30
Добра е колата,браво.Един съвет.Не слушай какво ти казва всеки как да се промениш колата,че няма да можеш да угодиш на всички.
ПС:както казва един приятел относно тия накрайници за гърнета:300 човека инженери мислят как да направят колата по тиха,ти за 5 лева и е*а майката :D: Ако слагаш нещо,слагай качествено _friends_
PcMan
Регистриран: 29 яну 2009, 19:00
Модел на автомобила: Ford Focus '01 1.8TDdi 90hp pre-face ниво Zetec
Ford Sierra '90 1.6i CVH 80hp последен face ниво CLX
Местоположение: Ловеч
Мнение от PcMan » 10 юни 2011, 23:21
Колата е супер! Браво, наистина ми харесва! Мисля, че не е сваляна, гледайки разстоянието м/у гумите и калниците? И аз бях с тези 16ки и 205.50 и за това _friends_ Ако мислиш да слагаш 17ки, е хубаво да запазиш фабричния размер 215/40/17. Позволява и сваляне 40/40 например, като на Venelin1879. Разликата във возията е съвсем малка, повече от към шум, познат с опел омега сложи 215/45 и дори на него му шуми от грапавия асфалт и неравности, омега.. Но един комплект за шумоизолация от Технополис (битумен материал с алуминиево фолио, 4 листа 37х25см), тъй като ако скочиш на 17ки ще се появи проблема със шума, дори да си с хубави гуми, тъй като съм с такива. Тази изолация подобрява и звука на колоните, на повечето коли базовата изолация е примитивна, тъй като колите идват с големи гуми(със зимните 205 55 мишелин вярно грам нищо не се чува на всякакъв асфалт, а в европа асфалт микс 30% асфалт 70% камъни по-рядко има, а и и там не всяка кола е 215.40 на 2.5атм 8см от земята с усилен борд дебел 3см.
Kostadin21 300 инженери не винаги докарват толкова умни крайни неща. Примери безброй, все при коли. Иначе само накрайкин почти невъзможно да вдигне шума, гърнетата и т.н. вършат работата, не толкова 10те см. тръба накрая. :wink:
Последна промяна от PcMan на 11 юни 2011, 12:34, променено общо 1 път.
Изображение ИзображениеИзображение My blood runs blue
Gattuso
Регистриран: 28 окт 2009, 17:33
Мнение от Gattuso » 11 юни 2011, 01:07
Красавец!! Със здраве да си го ползваш и винаги да се слушате :wink:
amplified
Мнение от amplified » 11 юни 2011, 02:28
Kostadin21 написа:Добра е колата,браво.Един съвет.Не слушай какво ти казва всеки как да се промениш колата,че няма да можеш да угодиш на всички.
Има голяма разлика между накрайник и крайно гърне. Аз предлагам накрайник, който освен ако не е някоя биташка простотия няма как да промени звука.
baidido
Регистриран: 22 фев 2008, 08:39
Модел на автомобила: Форд Мондео 2.0 TDDI Ghia 2002
Мнение от baidido » 11 юни 2011, 12:43
Весо той много убав бре, айде неделя ще го видим наживо. С тоя трябва те пробвам, дали върви, че предишния докато се наканиш и го продаде :)
Който кара Форд е горд!
Veso
Мнение от Veso » 11 юни 2011, 19:09
Благодаря на всички за хубавите думи.Доколкото да я свалям не мисля но може да издам малко джантите навън _friends_
Последна промяна от Veso на 16 юни 2011, 22:04, променено общо 1 път.
Veso
Мнение от Veso » 11 юни 2011, 19:11
Дидо земи лепенки от Тишо
PcMan
Мнение от PcMan » 12 юни 2011, 13:36
http://clubford.org/forum/viewtopic.php ... 20#p358963
С по-изнесени(22.7мм), пак е висока колата, много. Не искам да те убеждавам, но мен лично ми се повръща от моята височина. Виждайки на живо сваления на Венелин 40/40 с OZ-ки веднага ми мина през ума, че 300лв за пружини не е много. Зимните ми като твоите, но на 55, са +28мм в общ диаметър, още 1.4см за тракторчето.
Ти си 6J ЕТ52.5, другия ми комплект е същия модел. Ще ти трябват нови по-дълги шпилки дори за 20мм фланци!
http://clubford.org/forum/viewtopic.php ... B8#p343854
Без нищо пипано и фабр.гайки: Задни:
Изображение Предни: Изображение
Проблема е как е направена джантата за тези шпилки, не позволяваща още изнасяне :? Шпилки + фланци = поне 200лв, дори старите шпилки не ги виждам лесно да излезнат :| А те джантите ни са 250..
Реших си проблема като изчаках да открия най-накрая фабрични 17ки, които са 7J ЕТ42.5 (+12.7мм(25.7мм/2), точно 22.7мм съм намалил ЕТ-то спрямо като твоя комплект). Без фланци, шпилки, изчисления, пари и занимавка.
Глупавото май е, че не съществува 16" форд джанта под ЕТ52.5 и над 6J, специално 4x108 отвор 63.4. Т.е. всичките ще искат по-дълги шпилки при фокусите ни, освен ако не варират по модел в това, дали конусите на 4те отвора почват от по-дълбоко, за да използват по-малко от шпилката. Но се съмнявам, Ако искаме изнесена(дори само с 20мм) 16ка, трябва да е афтермаркет(жалко). Или >200лв за шпилки и фланци + пари за по-хубав модел 16ка фабрична (при мен) :o :shock:
Иначе(но не пише за колко J, предполагам 6J поне при фокус >98):
Veso
Мнение от Veso » 12 юни 2011, 15:08
Благодаря ти много важна информация,която ще ми е много полезна. _friends_
Veso
Мнение от Veso » 29 юни 2011, 21:11
А бе,колеги кристални мигачи ли да купя или да ги напрява черни как,ще е по убаво :shock:
Alexi
Местоположение: Шумен
Мнение от Alexi » 29 юни 2011, 21:30
Veso написа:http://alfa.kachi-snimka.info/images/klz1308251226c.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false; http://alfa.kachi-snimka.info/images/viu1308251443e.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false; http://alfa.kachi-snimka.info/images/jdv1308251523w.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
ама и ти си красавец :mrgreen:
Kostadin21
Мнение от Kostadin21 » 29 юни 2011, 21:33
WTF :D:
Gattuso
Мнение от Gattuso » 30 юни 2011, 12:34
Veso написа:А бе,колеги кристални мигачи ли да купя или да ги напрява черни как,ще е по убаво :shock:
Аз съм за кристални :wink:
ПС: Снимката е убиец! :lol: :lol: :lol:
Veso
Мнение от Veso » 30 юни 2011, 19:38
Е стига де,не съм толкова зле де _friends_
PcMan
Мнение от PcMan » 30 юни 2011, 20:42
Виждал съм сив фокус като нашите, с затъмнени мигачи, лично аз клоня към чисто белите, но това е вкус и поне на мен по-коректно ми стоят белите. Не ангажирам никой с мнението си, уважавам избора на колеги със затъмнени мигачи. Предни затъмнени не съм виждал, но 100 процента и там предпочитам беличките. Виж, ако са задни стопове и фарове за мъгла и за задна - с 2 ръце супер много отива на сив фокус, така ще действам аз :)
Снимката ти е убиец!! _friends_
Yamato
Регистриран: 03 юни 2011, 00:48
Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDDI '01 (коНби)
Местоположение: ШОПландия
Мнение от Yamato » 30 юни 2011, 20:50
Veso написа:Е стига де,не съм толкова зле де _friends_
Добре си се пастирал :D:
