Колко често трябва да се пуска перката?
vazi
Регистриран: 15 яну 2011, 23:22
Модел на автомобила: ford escort 1.8d 1996g
Мнение от vazi » 13 юни 2011, 23:35
Здравейте колеги сега аз да попитам нещо. Имам си ескорт 1,8Д и сега като затопли и почнаха да се пускат перките. Питането ми е колко често трябва да се пуска тази перка? Защото онзи за няколко километра ми се пусна 5 пъти.
dimkar
Модел на автомобила: Nissan
Местоположение: Сопот
Re: Колко често трябва да се пуска перката?
Мнение от dimkar » 13 юни 2011, 23:44
Колкото е необходимо, за да ти поддържа работната температура.
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 14 юни 2011, 09:27
Колкото-толкова.
Моята сега не се пуска толкова често,но лятото ако се завра в задръстване из центъра,почти не спира.Поглеждай чат-пат радиатора дали няма набита прах и кал между ламелите.Оказва влияние.
vazi
Мнение от vazi » 14 юни 2011, 10:27
ок значи е нормално мерси много :)
Shooter
Регистриран: 01 дек 2007, 12:23
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8 TDI 1996 Turnier Ghia
Ford Mondeo нова пръчка комби 2009
Местоположение: Хасково
Мнение от Shooter » 17 юни 2011, 22:01
Аз съм с мондео. Въобще не се включва перката. само когато е на климатик! прегледай си охладителната система. виж нивото на антифриза.Перката трябва да се включи след яко шибане за дълго време.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 28 госта
