Охлаждаща перка Mondeo 2.2 155hp
Stanman
Регистриран: 15 юни 2011, 21:37
Модел на автомобила: Mondeo 2.2 TDCI 155hp
Мнение от Stanman » 15 юни 2011, 21:47
имам Ford Мондео 2.2 DTCI 155hp. Имам проблем с перката за охлаждане на радиатора. Втората(бързата) степен не се включва и като седя на едно място климатика изключва. Някой имал ли е подобен проблем и дали има начин да се ремонтира , за да се избегне смяната с нова(цената е 1000лв без труда).
Alexi
Местоположение: Шумен
Re: Охлаждаща перка Mondeo 2.2 155hp
Мнение от Alexi » 15 юни 2011, 23:13
здравей и добре дошъл във форума ...
като за начало трябва да се проверят бушони релета букси към перката ,а ако наистина е дефектирала - морга или ибей
http://cgi.ebay.co.uk/MONDEO-TDCi-2Lt-R ... 1c1c554c56
tropper
Регистриран: 12 юли 2007, 00:34
Модел на автомобила: Ford Mondeo MK1 1.6 16V GLX '93; ГИ Stilogas/Tamona, изп. Tomasetto, инж. Valtek; *** КЛИМАТИК ***
Мнение от tropper » 16 юни 2011, 11:26
Перката е с две жици, нали?
Ако да и върти на бавна степен, то проблемът на бързата степен определено не е в перката, ами извън нея. Най-добре потърси електричар да погледне к'во се случва.
Едит: разгледах детайлно снимката, която пусна Алекси. Има една кутия, до която стигат 3 жици, а от нея до мотора - 2. Тази кутия е или резистор или транзисторен ШИМ-регулатор за бавната степен. Трябва да се провери какво стига по 3-те жици.
Това, което можеш да знаеш със сигурност е, че самият мотор на перката е здрав. Другите неща се ремонтират евтино от електричар. Според мен ще минеш с между 20 и макс. 100 кинта за ремонта, в зависимост от това колко надълбоко в инсталацията е проблема.
Последна промяна от tropper на 16 юни 2011, 11:38, променено общо 1 път.
късото съединение прави силата
LPG: Изображение / 1.07 заради гумите :)
Pyrhel
Mondeo Titanium X 2.2 TDCi
Мнение от Pyrhel » 16 юни 2011, 11:35
Или отиди някъде с диагностична апаратура на Форд. В IDS-а има точно една опция да се тества перката и съответно какви проблеми и къде има :)
Stanman
Мнение от Stanman » 16 юни 2011, 19:42
благодаря за бързите отговори.В E-BAY има само за 2.0DTCi, и ще трябва да проверя дали е същата като за 2,2DTCi.
Ще мина през някои електричар да погледне, защото съм ходил единствено в мото-пфое където ми казаха какъв е проблема.
Мнение от ЯЛТА » 16 юни 2011, 23:50
Щом работи на бавни обороти, значи проблема е извън нея, размени на първо време кабелите и ще върти само на бързи обороти, докато отстраниш проблема, и това е решение.
Pyrhel
Мнение от Pyrhel » 16 юни 2011, 23:54
Stanman написа:в мото-пфое където ми казаха какъв е проблема.
И какъв е проблемът?
Мнение от ЯЛТА » 17 юни 2011, 00:08
Ми може и газ да няма достатъчно в климатика, и за това да ти спира, щом все пак доколкото разбрах тръгва, а само на малки обороти спира.
Мнение от paci » 17 юни 2011, 00:15
ЯЛТА написа:Ми може и газ да няма достатъчно в климатика, и за това да ти спира, щом все пак доколкото разбрах тръгва, а само на малки обороти спира.
Няма охлаждане и затова спира.
Тури лупи и прочети пак *00138*
Мнение от ЯЛТА » 17 юни 2011, 07:24
paci написа:
Паци, нали за да тръгне климатика, перката трябва да се включи, значи все пак включва, но пък и изключва !
Stanman
Мнение от Stanman » 17 юни 2011, 13:12
Има фреон в климатика. Когато колата се движи всичко си работи. Като спреш и след 10 секунди климатика изключва, защото прегрява От мото -пфое казаха , че като е на едно място загрява много и бавната степен не стига и за това изключва климатика. Проблема бил в електрониката на перката, а всичко е комплект и трябвало да се смени, само това казаха. Моторчето си работело. Другата седмица при електричар.
