Проблем ли е ако сменя само един от амортисьорите?
reformer
Регистриран: 06 сеп 2009, 18:40
Модел на автомобила: fiesta :)
Мнение от reformer » 21 юни 2011, 14:05
Единият от задните амортисьори е изпуснал. Чувал съм, че трябвало заедно да се сменят. Проблем ли ще е ако сменя само изпусналия? Колата е фиеста мк4.
essex
Re: Проблем ли е ако сменя само един от амортисьорите?
Мнение от essex » 21 юни 2011, 14:14
не е за предпочитане ама, единия ще е нов и ще реагира по добре от стария, като натовариш колата по стария ще клекне :D:
reformer
Мнение от reformer » 21 юни 2011, 14:20
Клякането което се получава не е ли от пружините?
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 21 юни 2011, 14:37
Няма да клекне, амортисьорът няма значение за това. Но може след много месеци каране да се появи и разлика в пружините и тогава да "клекне" поне на теория.
При голяма разлика в амортисьорите има проблеми с разни критични ситуации. Рязко спиране при висока скорост, дълъг завой с неравности, вероятно и други.
Последна промяна от diesel1.6 на 21 юни 2011, 23:51, променено общо 1 път.
Gattuso
Регистриран: 28 окт 2009, 17:33
Модел на автомобила: Ford
Мнение от Gattuso » 21 юни 2011, 18:56
Ако смениш само единия има вероятност да ти се изтърка една гумата по-бързо от другата
reformer
Мнение от reformer » 22 юни 2011, 06:46
В момента разликата е наистина много голяма между двата (омасленият мисля, че е изпуснал целия).Ако го сменя (омасления) с нов, разликата между двата би трябвало да е по малка, т.е. положението само ще се подобри (включително реагирането на колата в критични ситуации и износването на гумите) нали?
едит: да спомена и че съм ограничен откъм финанси.
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 22 юни 2011, 09:09
Сменяй, все ще е по-добре или съвсем добре. На гмите няма да повлияе забележимо, може след 50000 км да се види разлика.
petkoff_pl
Местоположение: Благоевград
Мнение от petkoff_pl » 22 юни 2011, 23:47
Една напълно излишна тема, човека няма пари и си е решил да си смени само единят амортесьор, но да стане приказка пусна темата. Лошо няма давай както си решил не ги слушай другите. _friends_
иво г. иванов
Регистриран: 15 авг 2010, 14:31
Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 zetec-s 2000 ,renault 19
Местоположение: Berkoviza , Montana
Мнение от иво г. иванов » 23 юни 2011, 00:20
Аз пък смятам,че е наясно за смяната и на двата. Просто, докато си събере парички, човека се интересува какво рискува.
Колега, reformer, и аз съм с един изпуснал отзад. И то на колица с по- голямо собствено тегло и по- висок център на
тежестта. Внимавам с натоварването на задната ос и с влизането в противоположни на проблемния аморт. завои.
Както и при преминаване на последователни неравности в ляво- дясно- ляво... В момента и е зле най вече на пружината
така че не отлагай за много дълго смяната.
reformer
Мнение от reformer » 23 юни 2011, 07:48
Благодаря на всички за информацията, ще сменя само единия заедно с опората му, дано изкара 2-3 години :)
зуница
Регистриран: 29 юни 2007, 23:04
Модел на автомобила: ФОКУС 2.0 ГАЗ-БЕНЗИН
2008г.
Местоположение: Перник
Мнение от зуница » 23 юни 2011, 20:16
Преди 3 години заради изпуснал заден амортисьор се завъртях на 270 градуса при скорост по-ниска от 60 км.Едно мръдване на волана заради дупка и готово.Смених и четирите амортисьора.След смяната имах чувството ,че карам друга кола.
Не казвай "Хоп!" преди да си скочил!
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
