Не стига ток до компресора на климатика
stoqn_dimov1982
Регистриран: 27 юни 2011, 15:19
Модел на автомобила: Ford Eskort 1.6 16v 95г
Мнение от stoqn_dimov1982 » 27 юни 2011, 15:40
Здравейте колеги, имам следния проблем! Не ми идва ток до компресора на климатика, имате ли идея къде има предпазител или някое реле ли е? Колата е Ескорт 1.6 16V 95г
Благодаря предварително.
tropper
Регистриран: 12 юли 2007, 00:34
Модел на автомобила: Ford Mondeo MK1 1.6 16V GLX '93; ГИ Stilogas/Tamona, изп. Tomasetto, инж. Valtek; *** КЛИМАТИК ***
Re: Не стига ток до компресора на климатика
Мнение от tropper » 27 юни 2011, 15:44
Добре дошъл!
Виж в тая тема:
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 10&t=48404" onclick="window.open(this.href);return false;
късото съединение прави силата
LPG: Изображение / 1.07 заради гумите :)
stoqn_dimov1982
Мнение от stoqn_dimov1982 » 27 юни 2011, 15:55
Благодаря колега :)
Но при мен има фреон и 6 годи си ползвам климатика без ядове! Зареждах го миналата година и работеше! Мина зимата пускам го тия дни и никой. Перката си включва но компресора не зацепва. Извадих буксата на компресора докато работеше колата на "климатик" и никой, няма ток! Затова питам има ли нещо друго освен липса на фреон :-/:
tropper
Мнение от tropper » 27 юни 2011, 16:30
tropper написа:...Токът върви по следната верига:
+12 контакт :arrow: копче за посоките на духане :arrow: копче за степените на вентилатора и за вкл/изкл клима :arrow: датчик за налягане в дехидратора (кръгла бутилка) :arrow: пресостат (датчик за налягане на тръбите след компресора - през 2-те дебели му жици) :arrow: реле за спиране на климатика от ЕКУ с нормално затворен контакт :arrow: съединител на компресора :arrow: маса
Ако имаш понятие от електротехника можеш да потърсиш причината сам, ако не - майстор....
Е хубаво де :)
Т'ва ти е веригата, по която се захранва компресора. Хващаш един мултицет и вървиш по жицата... Другото вече си е за кристална топка и разни други ясновидства :D:
stoqn_dimov1982
Мнение от stoqn_dimov1982 » 27 юни 2011, 16:33
Ще падне разглобяване ми се струва с тези кабели да вървя по тях ;)
tropper
Мнение от tropper » 27 юни 2011, 16:38
Най лесно е да провериш стига ли захранване до двата датчика :idea:
Релето при Мондео е в кутията с релета в двигателния отсек, за Ескорт - не знам.
Ако и до двата датчика стига ток, то можеш да пуснеш една жица от последния до компресора и да пробваш. Тогава вече ще търсиш релето :idea:
Но е много важно датчиците да участват във веригата. Ако имаш проблемен такъв - сменяй, не го окъсявай. В противен случай може да вдигнеш много високо налягане в системата с неприятни последствия :!:
stoqn_dimov1982
Мнение от stoqn_dimov1982 » 27 юни 2011, 17:11
На мен релетата май са ми вътре в таблото! А ако има някъде другаде, нека да каже някой който знае.
Утре ще я свърша тая работа аз, ще проследя да видя за к'во иде реч :)
stoqn_dimov1982
Мнение от stoqn_dimov1982 » 03 юли 2011, 16:06
Колеги, до сега се чоплих с колата и открих , че кабела съм го закачил на някой бордюр и съм го съдрал и беше опрял в корпуса на колата! Направих го но ток пак няма! Сега какъв е следващия етап?
Ghost_Rider
Регистриран: 02 мар 2008, 14:59
Модел на автомобила: escort '95 1.8 16v
Мнение от Ghost_Rider » 03 юли 2011, 17:48
Проверка на бушоните.
stoqn_dimov1982
Мнение от stoqn_dimov1982 » 03 юли 2011, 18:00
Всичко е здраво! И май не минава през предпазител а някое реле! Самоче къде е то????
pelteka
Регистриран: 02 фев 2009, 18:54
Модел на автомобила: Сеат Алхамбра тди 2001,Fiesta Jas 1,25 2000
Местоположение: Rottach DE
Мнение от pelteka » 03 юли 2011, 18:45
Не може да няма предпазител.След като кабела е замасил бушона е изгърмял.Провери номер 6,9,10,14
stoqn_dimov1982
Мнение от stoqn_dimov1982 » 03 юли 2011, 19:47
Ok. Ще поверя и ще пиша. Благодаря :)
stoqn_dimov1982
Мнение от stoqn_dimov1982 » 05 юли 2011, 00:10
Няма изгорял предпазител! Други идеи?
stoqn_dimov1982
Мнение от stoqn_dimov1982 » 07 юли 2011, 17:56
Явно никой не знае!
Мнение от paci » 07 юли 2011, 22:18
shaem
Регистриран: 18 юли 2011, 14:50
Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 16V 2004г.
Мнение от shaem » 18 юли 2011, 14:52
tropper написа:Най лесно е да провериш стига ли захранване до двата датчика :idea:
На моя фокус 04 не стига ток до единия датчик. Някой знае ли от каде може да се намери и каква е приблизителната цена?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 48 госта
