стартер или нещо друго ????
furien
Регистриран: 28 юни 2011, 11:27
Модел на автомобила: Ford Escort 1.8d 94''
Местоположение: Pernik
Мнение от furien » 28 юни 2011, 11:44
здравейте , имам проблем с моя ескорт 1.8д 94' при завъртане на ключа на 2 положение има и ток и сичко си има обаче като завъртам да запаля тока изчезва къде е проблема ??? има едно реле за свещите което като завъртя и то бучи а като откача кабела които изпраща ток на подгревните свещи само стартера чука ? странен проблем ?? моля помагаите :( :-/: :( :-/: :(
kriki
Re: стартер или нещо друго ????
Мнение от kriki » 28 юни 2011, 21:08
Аз предлагам да започнем с зареждане на акумулатора, а после ако няма ефект да търсим проблема другаде :)))
furien
Мнение от furien » 30 юни 2011, 17:21
проблема е решен !!! аман от \\\"\\\"МАЙСТОРИ\\\"\\\" !!! понеже нямам МУЛТИЦЕТ вкъщи и не мога да разбера какво и е на колата я закарах на майстор !!!! 7 часа и половина рови по колата и неможа да разбере какво и е !!! най - накрая един съсед ми даде акъл малко да проверя клетките на акумолатора !!! ВОАЛА - това беше проблема !!! 3 клетки бяха заминали напълно !!! Е браво на майстора хаха
kriki
Мнение от kriki » 01 юли 2011, 09:36
Е ти сам си написал още в първият пост, че като пробваш да запалиш и всичко свършва :D , нормално е да се започне от акумулатора, що за майстор е този дето за седем часа не може да разбере че няма акумулатор :shock: май му казваш майстор само защото не му знаеш името
Последна промяна от kriki на 03 юли 2011, 13:53, променено общо 2 пъти.
furien
Мнение от furien » 02 юли 2011, 00:13
не !!! знам го познат ми е но просто явно не си разбира човека !! айде мен ме остави аз колко и да е не разбирам от тия токови неща и е нормално да не се досетя примерно ама както и да е !! :) успех
