Осветление в краката
- Gattuso
- Регистриран: 28 окт 2009, 17:33
- Модел на автомобила: Ford
Намислил съм да слагам осветление в краката. Осветление което да свети постоянно слабо, а като се отвори врата да свети по силно, но може и да сложа копче да го пускам когато искам. За целта съм намислил да слагам диодни ленти, на всяка лента има по 3 диода. Един колега ми направи схемичка за която съм му много благодарен. Към всяка лента ще сложа резистор 1,6 -1,7 кома. Ще слагам 4 ленти, 2 отпред и 2 отзад. Постоянен + 12 волта (черния кабел) ще взема от задната запалка на Фокуса.
Ето схемата: http://prikachi.com/images/581/3459581p.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Диодите: http://prikachi.com/images/616/3459616R.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Ако имате други мнения ще се възползвам от тях на драго сърце
Revell
- Местоположение: Varna
Re: Осветление в краката
а диодната лента има ли резисторчета от задната страна? ако няма при силно сжетене, т.е. като се затвори веригата през ключа на вратат то трябва 450 ома съпротивление иначе диодите ще опукат.
- Gattuso
На всяка лента ще слагам резистор, така ми казаха... не че много разбирам от жички
- ivan_don4ev
- Регистриран: 05 апр 2009, 17:19
- Модел на автомобила: Focus 1.6 16v и Mondeo 1.8 tdi
Добре тия ленти няматли си сложени съпротивления? Аз тези който ги сложих си имаха и ги вързах директно към мрежата на колата. И да питам на каква цена си взел бройката и от къде?
- Gattuso
Последния път когато ги взимах отт ВикиВа в Пловдив, бяха около 3лв. за бройка
Всичко си имат и дори на Астрата съм си свързал директно към запалката и светят постоянно, а тези резистори които ще слагам са за могат да светят както слабо при затворена врата, така и по-силно при отворена..
Само остава когато имам път към Пловдив да взема бели диоди и резистори
- Gattuso
Преди малко се захванах да слагам осветлението в краката, НО се оказа че запалката във колата ми работи постоянно!
А аз си мислех, че работи само когато колата е на контакт....
Давайте идеи как може да ги свържа да работят само когато дам на контакт.. има и друг вариант - да ги свържа с копче и да ги пускам когато аз искам, но е малко кофти че може да се забравят така. А си е друго когато извадиш ключа всичко е изгаснало.
- Nebhotep
Колега, намери си оригиналната инсталация за осветлението в краката, която се управлява от реле за забавяне. Търси някъде зад радиото и под волана фасонки... Успех!
- Gattuso
Търсих, но нищо не открих и едва ли ще има такова осветление за което съм споменал малко по-горе.Nebhotep написа:Колега, намери си оригиналната инсталация за осветлението в краката, която се управлява от реле за забавяне. Търси някъде зад радиото и под волана фасонки... Успех!
А това оригиналното/фабричното свети само когато има отворена врата...
- S_C
Ами вземи си плюс от ключа...какво толкова..То всичко,дето работи на контакт,от там си взима плюс така или иначе.
- Gattuso
А от + на плафончето в жабката дали няма да стане?S_C написа:Ами вземи си плюс от ключа...какво толкова..То всичко,дето работи на контакт,от там си взима плюс така или иначе.
Ако ли не мисля от ключа и някой ако знае какъв е цвета на кабелчето на контактния ключ ще е още по-добре
- Nebhotep
Потърси си електро схемите на фокус във форума и ще се оправиш сам!
- Gattuso
Търсих, но нищо не открихNebhotep написа:Потърси си електро схемите на фокус във форума и ще се оправиш сам!
- Nebhotep
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 81#p348631" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.megaupload.com/?d=4U68XRZI" onclick="window.open(this.href);return false;
- momo76
Вземаш постоянен плюс от някъде, може и от запалката. Минуса го вземаш от плафона за осветление. То и плюса може от там. Така ще работи когато е отворена врата.
- Gattuso
Да ясно ми е, че ще свети само когато е отворена вратата, но аз искам да свети когато е на контакт и като изгася двигателя и осветлението да гаси.momo76 написа:Вземаш постоянен плюс от някъде, може и от запалката. Минуса го вземаш от плафона за осветление. То и плюса може от там. Така ще работи когато е отворена врата.
Nebhotep Благодаря за линк-а, но нещо не мога да изтегля файла...
Ако знам само какъв цвят е кабела на + на контактния ключ всичко останало е лесно
И сега докато пиша ми хрумна! Няма ли да може да се вземе + от фаровете и като се пускат фаровете и осветленито ще е пуснало, а - ще взема от запалката. Дали ще стане
- momo76
Е щом е така може да вземеш плюса от ключа за фаровете. Там идва + при контакт. Ако го вземеш преди ключа че свети когато си на контакт, ако вземеш + след ключа от жицата за фаровете ще свети когато си пуснал фаровете.
- Gattuso
Ако взема + от габарита и за него свържа 4 диодни плочки дали няма да му стане нещо?
- Divia
- Регистриран: 30 юли 2010, 10:54
- Модел на автомобила: Mondeo MK4 2.5T
А забелязал ли си,че като даде6 на контакт светват копчетата за ел. стъклата....може от там да вземеш плюс
3, 2, 1 старт - D4+, 120, L3заL3+ рано, D6 скача, 100, D3 неравности, 150 локви.....................мдаааааа, гаси !
- Gattuso
Вече ги направих. Взех + от габарита и стана перфектно. Светят само когато съм на фарове, снимки все още нямам, но скоро ще направя
- Sparco24
- Регистриран: 16 мар 2010, 22:20
- Модел на автомобила: Ford Escort Turnier
здравейте колеги.. и аз мисля да направя нещо такова.. но както се вика нямам опит още в тези истории.. и ми е трудничко.. като цяло това е много добра идея..
чакаме снимки!
