Мондео МК2 - придърпване напред назад?
_George_
Мнение от _George_ » 04 юли 2011, 02:26
Здравейте колеги, преди няколко месеца ми се появи този проблем и си седи до ден днешен, вече започна да ме дразни и за това реших да се допитам до Вас. Значи придърпването/лашкане напред назад се появява всеки път, като пусна газта и най-вече като съм с малка скорост, клати се напред назад все едно някой я чука :lol: , също забелязвам, че ускорението е една идея по-мудно. Сменил съм свещите без ефект, започнах да зареждам на други бензиностанций, но пак си е същото. Колата си я карам само на бензин, планирам да сменя и кабелите на свещите, но все пак ако някой е имал същия проблем ще съм му благодарен ако сподели.
Поздрави!
todorpp
Регистриран: 30 сеп 2010, 20:10
Модел на автомобила: ford mondeo mk2
Re: Мондео МК2 - придърпване напред назад?
Мнение от todorpp » 04 юли 2011, 08:33
А за съединител мислил ли си? Провери го :)
urgan
Engine code: FMBA
Мнение от urgan » 04 юли 2011, 13:19
На високи обороти правили ти го над 3000 да кажем? Разкажи кога точно се клати :D:
_George_
Мнение от _George_ » 04 юли 2011, 16:48
todorpp написа:А за съединител мислил ли си? Провери го :)
Не съм се и замислял, но забелязвам, че по някой път едвам влиза първа, как мога да го проверя?
urgan написа:На високи обороти правили ти го над 3000 да кажем? Разкажи кога точно се клати :D:
След 3000 оборота се усеща много малко лашкане, смисъл за няколко секунди. Най много се усеща когато съм с малка скорост и вкарам втора скорост без газ...
todorpp
Мнение от todorpp » 04 юли 2011, 17:58
Предполагам че имаш същия проблем като моя. Когато колата е между 1500 и 2000 оборота от първа до трета предавка при рязко отпускане на газта почва да клати.Ако си пробвал обаче това нещо изчезва ако е над 2000- 2300.Опитай да видим.Ако е така съединителя ще е все още здрав.При мен така ми обясни майстора,че съединителя е здрав,но имало някакви пружини на притискателния диск ли беше или на другия не мога да се сетя точно,които се ебавали.Каза ми да си я карам така докато дойде момента за смяна на съединител после щяло да се оправи.На тоя е тап не си заслужава щом е здрав съединителя.Това му бяха думите.Опитай това което ти казах,апък ако случайно отидеш някаде пиши да кажеш как си го оправи че и мен много ме вбесява.Сега си реших проблема като я карам над 2300 оборота :)
chefo_ukr
Регистриран: 15 юни 2008, 09:30
Модел на автомобила: ФОРД МОНДЕО 2.0ТДДИ
Мнение от chefo_ukr » 08 юли 2011, 13:33
Възможно е и тампони на мотора,също така и карета особено вътрешни :D Успех
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 41 госта
