Как да сваля дръжката с която се дига и сваля задния джам
-Drago-
- Регистриран: 18 яну 2011, 18:57
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDci 115 HP
Здравейте може ли да ми кажете как се маха / сваля тази дръжчица (въртока) с която се дига и сваля задния джам в случая форд фокус 4ри вратка ? Някой яко знае да каже че нейскам да я насилвам
да не да има някоя тънкост
expl0de
- Регистриран: 28 яну 2009, 13:47
- Модел на автомобила: 2006 Focus 1.6i
Re: Как да сваля
Ами има тънкост. Има метална скобичка, която влиза в един улей и трябва да се свали.
Освен самата дръжка под нея трябва да имаш една кръгла пластмаска, която се върти свободно. Между тая пластмаса и кората трябва да навреш пинцетата или отверка(може и друго). Самата скоба е под формата на буква омега и се въри с дръжката, но не и свободно. Взимаш 1 фенерче и буташ кората навътре, за да се отвори място и да видиш къде са свободните краща на скобата и оттам да буташ. Като ги намериш добре е да скожиш 1 парцалче от страната на кората, понеже лесно се драска от метала. Смата скоба излиза лесно като я буташ от двата края едновременно, но е вероятно да стане и само с оверка от единия край. Успех и ако не е ясно питай.
-Drago-
Re: Как да сваля
Благодаря ти, малко да се разхлади и ще сляза да видя какво ще стане
- tropper
Re: Как да сваля
То така май се сваля на всичко коли с дръжки - свалял съм и на Жигула и на Мондеото от профила, и на Астра...
За монтажа - да не се гърчиш да слагаш скобата по същия ред !
Слагаш задната кръгла пластмаса, после нанизваш скобата на ръкохватката, в посока такава че затворената част на скобата да е в посока рамото на дръжката. Не е толкова важно, но ще те улесни при следващо разглобяване. И като си сложил скобата а ръкохватката просто нанизваш ръкохватката на оста и скобата с щраква сама
