Как да сваля дръжката с която се дига и сваля задния джам
Екстериор и интериор.
-Drago-
Регистриран: 18 яну 2011, 18:57
Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDci 115 HP
Мнение от -Drago- » 07 юли 2011, 15:21
Здравейте може ли да ми кажете как се маха / сваля тази дръжчица (въртока) с която се дига и сваля задния джам в случая форд фокус 4ри вратка ? Някой яко знае да каже че нейскам да я насилвам :) да не да има някоя тънкост :lol:
expl0de
Регистриран: 28 яну 2009, 13:47
Модел на автомобила: 2006 Focus 1.6i
Re: Как да сваля
Мнение от expl0de » 07 юли 2011, 16:49
Ами има тънкост. Има метална скобичка, която влиза в един улей и трябва да се свали.
Освен самата дръжка под нея трябва да имаш една кръгла пластмаска, която се върти свободно. Между тая пластмаса и кората трябва да навреш пинцетата или отверка(може и друго). Самата скоба е под формата на буква омега и се въри с дръжката, но не и свободно. Взимаш 1 фенерче и буташ кората навътре, за да се отвори място и да видиш къде са свободните краща на скобата и оттам да буташ. Като ги намериш добре е да скожиш 1 парцалче от страната на кората, понеже лесно се драска от метала. Смата скоба излиза лесно като я буташ от двата края едновременно, но е вероятно да стане и само с оверка от единия край. Успех и ако не е ясно питай.
-Drago-
Re: Как да сваля
Мнение от -Drago- » 07 юли 2011, 17:13
Благодаря ти, малко да се разхлади и ще сляза да видя какво ще стане :)
tropper
Регистриран: 12 юли 2007, 00:34
Модел на автомобила: Ford Mondeo MK1 1.6 16V GLX '93; ГИ Stilogas/Tamona, изп. Tomasetto, инж. Valtek; *** КЛИМАТИК ***
Re: Как да сваля
Мнение от tropper » 07 юли 2011, 23:58
То така май се сваля на всичко коли с дръжки - свалял съм и на Жигула и на Мондеото от профила, и на Астра...
За монтажа - да не се гърчиш да слагаш скобата по същия ред ! :)
Слагаш задната кръгла пластмаса, после нанизваш скобата на ръкохватката, в посока такава че затворената част на скобата да е в посока рамото на дръжката. Не е толкова важно, но ще те улесни при следващо разглобяване. И като си сложил скобата а ръкохватката просто нанизваш ръкохватката на оста и скобата с щраква сама :wink:
късото съединение прави силата
LPG: Изображение / 1.07 заради гумите :)
Върни се в “КУПЕ”
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 4 госта
