Луфт на волана
lexus
Регистриран: 18 юли 2005, 21:13
Модел на автомобила: Fiesta 1.1 mi '91г.
Луфт на волана
Мнение от lexus » 06 юни 2006, 10:57
Незнам дали точно така се казва, но това е празен ход на волана около 1-2 см. в който автомобила не завива, а въртя волана. От какво може да е това ? :roll:
Любо
Мнение от Любо » 06 юни 2006, 12:12
При това въртене чуваш ли потропване в курмилния прът? Ако да - вероятно карето на курмилния прът ти е за смяна.
kurshuma
Мнение от kurshuma » 06 юни 2006, 12:48
Като възможност можеш и реиката да погледнеш ако е поразбита може да се получи този ефект :wink:
Купи си Форд и бъди щаслив
Overclock
Мнение от Overclock » 06 юни 2006, 13:07
в кормилната рейка има една пластмасова "шайба" която най-вероятна ти е износена, струва 2-3лв. и се сменява общо взето лесно, но според мен луфта ти идва от накрайниците на кормилната рейка или ябълковидния болт накрая на рейката.Лесно се установява на канал.
kurshuma
Мнение от kurshuma » 06 юни 2006, 13:25
Да да колегата Overclock е прав но като добавка мога да кажа че рейката има вътрешни накраиници които не всички сменят и може и те да са разбити намират се в вътрешния маншон на реиката :P
Ако не си добре запознат една диагностика в D&N не е скъпо а ще ти е от полза :)
lexus
Мнение от lexus » 06 юни 2006, 14:08
Любо написа:При това въртене чуваш ли потропване в курмилния прът? Ако да - вероятно карето на курмилния прът ти е за смяна.
Чува се потропване, но е много тихо и се чува само когато не работи двигателя.
kurshuma написа:Ако не си добре запознат една диагностика в D&N не е скъпо а ще ти е от полза Smile
Не съм от Сф :-)
Overclock
Мнение от Overclock » 06 юни 2006, 14:26
точно вътрешните накрайници имах впредвид, но не се сетих, че така им казват.
Любо
Мнение от Любо » 06 юни 2006, 14:30
Отиди някъде на канал и огледай за луфтове отдолу, след като ги отстраниш ако още имаш това тропане смени и карето на волана. Между другото него също би трябвало да можеш да го видиш отдолу. Хвани го с ръка и провери за луфтове.
Където имаш луфт сменяш. При смяна на накрайниците -> реглж предница. при смяна на въпросното каре също се прави реглаж, за да ти се изправи волана, така че ако сменяш всичко си прави сметката, за да не плащаш два пъти за реглажа.
Мнение от Brock » 06 юни 2006, 15:35
Според мене първото нещо което трябва да се провери е карето на волана - все пак това е проблемното место на Фиестите - вчера точно при такива симптоми сменихме карето на една Фиеста и сега всичко е ОК.
Bakara
Регистриран: 18 фев 2005, 14:19
Модел на автомобила: Ford fiesta
Мнение от Bakara » 07 юни 2006, 09:44
Дам карето е доста слаб възел в тези фиеста. Слушам че и на мен ми претраква нещо точно за кормилото звучи точно като каре но луфта на волана не се е увеличил. Огледах го карето, което е точно преди рейката и си беше добре(на пръв поглед). Почвам да се чудя дали няма още едно каренце някъде м-у двигателния отсек и купето.
lexus
Мнение от lexus » 07 юни 2006, 10:46
Когато минавам по черен път или през дупки се чува тракане което е в купето според мен и е от курмилното устройство. Това друг проблем ли ще е или същия с луфта?
То докато не отида на майстор няма да се разбере откъде точно е :-)
Благодаря ви за отговорите.
Последна промяна от lexus на 07 юни 2006, 11:51, променено общо 1 път.
Любо
Мнение от Любо » 07 юни 2006, 11:21
Според мен проблема ти е от едно и също място
jordj
Мнение от jordj » 10 юни 2006, 15:27
lexus,
Brock правилно ти отговори че карето е проблем при нашите коли.
:idea: Ако все още се съмняваш че е то,викни някой приятел или съсед.
Вдигни капака на фиестата игледай и слушай а той да завърти илида убере луфта.
Така най добре щеразбереш от каде идва луфта.
От каре,рейка или накрайници.
Не протакай.
*00133*
shark
Местоположение: Русе
Мнение от shark » 10 юни 2006, 17:02
Аз също имах такъв проблем и той се оказа, че идва от износен пиньон на кормилната рейка, но все пак аз съм със Сиера. Иначе не подлежеше на ремонт и на бързо се наложи да сменя цялата рейка. Сега нямам луфт на волана и като карам по павета вече нищо не ми трака. :D
lexus
Мнение от lexus » 24 юни 2006, 15:09
Вчера поразгледах и намерих къде е луфта, но не знам как се казва тази част. Затова я намерих и ще ви помоля да ми кажете какво е това на прикачения файл. Това е щангата която излиза от купето. Дано се вижда ясно на картинката.
DigiPro
ex Fiesta 1,1i MK3
Мнение от DigiPro » 24 юни 2006, 18:49
Това е карето на кормилната рейка. Явно е слабо място на Фиестите защото на мойта предната Фиеста 1,1 имаше луфт и го сменях. Цената не помня но за около 30-40лв май беше оригинално от Мото-пфое. Иначе май има и неоригинални на половин цена.
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
