Смяна антифриз на Мондео 2.0 TDCI,130,2002г.
- Регистриран: 12 юни 2011, 00:09
- Модел на автомобила: Форд Мондео 2.0 TDCI 130кс.
Реших да си сменя антифриза на Мондеото.Търсих някоя тема за това но не успях да намеря.Системата събира 10.5 литра.Интересува ме къде се намира кранчето за изтакане (ако съществува такива) и след смяната от къде се обезвъздушава или е самообезвъздушаваща се.Ако някои е правил тази процедура ще го помоля да помогне.
- maxpoint
- Регистриран: 30 юли 2007, 14:11
- Модел на автомобила: Черният лебед и бялата лястовица....
Re: Смяна антифриз на Мондео 2.0 TDCI,130,2002г.
Няма кранче!Отваряш капачката на разширителя и разкачваш маркуча намиращ се от към десния фар на радиатора /маркуча е с "бърза връзка" и действай внимателно,не дърпай вандалски/ има телена скоба която предотвратява самоизмъкване,отстрани първо нея! Системата се самообезвъздушава, като налееш новия антифриз колкото поеме и след това запали колата и доливай.При достигане на оптимална температура на двигателя антифриза трябва да е до репера "max" на разширителния съд.Купи си оригинален антифриз,не бъди скъп на триците -евтин на брашното,както гласи поговорката за да не се ядосваш в последствие >:D<:
Трябва да можеш да псуваш,но не може да псуваш където не трябва /maxpoint/
- Регистриран: 17 сеп 2011, 16:01
- Модел на автомобила: Probe 2.5 V6
- Местоположение: sofiq
Колеги,имам същото мондео обаче 2004 година.какъв трябва да е антифриза,Червен или син.
А във момента с какъв е заредена? Няма особено значение, важното е да не замръзва, препоръките са да не се смесват различните видове.
ПП. Има много теми по въпроса.
