температурен датчик и прекъсвач
pushkata
Регистриран: 01 мар 2005, 10:24
Модел на автомобила: Ескорт-Орион 91г. 1.4 CVH
Мнение от pushkata » 20 юни 2006, 08:47
Здравейте колеги, имам едно питане (всъщност две):
Този датчик, който мери температурата за прибора на таблото се опитах да го отворя да го видя, понеже имах проблеми с показанията и той взе че се разглоби и няма сглобяване. Като го натъманя и давам контакт (без да паля) и стрелката -хоп веднага отива на МАХ. Явно се замасява и дава максимално отчитане. Предполагам следва смяна?
Второто е за температурния прекъсвач за перката. Не се включва перката. Като извадя куплунга и го дам накъсо и перката си работи - предполагам също следва смяна. Въпроса ми е какво се купува - цялата хуйовина или само част от него, защото той е значителна част от тялото на термостата?
Благодарности.
Mlad sym i zelen, no se opitvam da se u4a : )
Манияка
Регистриран: 05 май 2006, 20:56
Модел на автомобила: Мондео CHIA 1.8 16v 115 PS и Орион 1.4 73 PS Моно
Местоположение: Крумовград
Мнение от Манияка » 20 юни 2006, 10:32
Купуваш си само датчика,той не подлежи на разглобяване и ремонт - само смяна и не е скъп.Прекъсвача за перката ти е на гайка и също се разглобява и се купува само тази част.Закрепен е за тялото на термостата.
pushkata
Мнение от pushkata » 23 юни 2006, 11:15
Благодарности
pushkata
Мнение от pushkata » 26 юни 2006, 09:25
Един малък доуточняващ въпрос.
Значи като си купувах чарколяците - добре не бяха скъпи, ама първо- няма такъв ключ с цокъл като моя - добре отрязах стария куплунг и вързах жиците директно, но това което ме вбеси е че датчици за температура има 4-5 и всеки е различн цвят и момчетата не можаха да ми кажат какъв цвят е за мене, а пък аз не можах да им кажа какъв цвят е бил предишния - защото е счупен и в крайна сметка си взех жълт. Моля ако някой знае нещо да каже?
valboy
Мнение от valboy » 26 юни 2006, 10:14
Датчика трябва да е същия цвят като твоя- като махнеш буксата мисля че трябва да се вижда.
pushkata
Мнение от pushkata » 26 юни 2006, 10:58
ама проблема е че моя датчик беше счупен и пастмаската я няма и немога да видя каквъ цвят е била. Няма ли за еди си кой двиагател - еди си какъв датчик?
valboy
Мнение от valboy » 26 юни 2006, 13:03
Мога да ти помогна единствено с това да се видим някъде и да пробваме с моя как ще! Ако не се лъжа тези датчици са си стандартни за Форд!?
Манияка
Мнение от Манияка » 26 юни 2006, 20:36
По принцип цвета не е от значение.Като отидеш в магазина си казваш модел,марка и година и ти изкарват под номер,независимо от цвета те са стандартни и си пасват.Така че не се притеснявай.Моя предния на Ориона мисля че беше бял/ако не се лъжа/а сменения беше зелен и нямаше разлика.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 31 госта
