не пали помагайте
ku4eto104
Регистриран: 21 окт 2010, 00:40
Модел на автомобила: ford fiesta 1.1 1991
не пали помагайте
Мнение от ku4eto104 » 19 юли 2011, 01:31
Не се включва бензиновата помпа сутрин Фиеста1.1 1991г.След 9-10ч. без да бутам нищо пали.Ако някой има логично обяснение моля да ми пише. Благодаря!
Revell
Местоположение: Varna
Re: не пали помагайте
Мнение от Revell » 19 юли 2011, 09:04
В кръга на шегата- сигурно е поспаланка и иска да поспи по до късно...
Иначе първо виж дали идва ток до буксата на бензиновата помпа. Ако не идва се проверява релето на помпата, ако е изправно - кабелите и ако и те са наред следва проверка за спойки по таблото. Ако всичко по ел.-а е наред и идва ток до помпата тогава спокойно може да обвиниш и нея. Аз съм с ескорт, но последната помпа която смених тръгна така в началото - като беше студено не тръгваше, като се постопли цял ден никакви грижи, но беше през зимата и я хванах лесно, може и при теб да е така, тъй като сутрин е по-хладно (това при усложие че ел. е наред). От друга страна може някоя спойка, кабел или релето да не е наред и ако си във влажен район сутрин да имапроблем, после като се понапече и се стопли вътре да се оправя.
ku4eto104
Мнение от ku4eto104 » 03 фев 2012, 22:07
Благодаря за бързия отговор .Преди 2г.ми го направи същия номер. Тогава почистих всички букси и клеми които успях да видя и проблемите изчезнаха.Чувал съм ,че като изключиш захранването компютара изчиства някои грешки.Освободих минуса за една вечер и на сутринта без проблеми запали и не съм имал проблеми повече.И все пак очаквам и други мнения. Не е поспаланка защото и привечер ми го правеше този номер.За студ и влага и дума да не става.Според мен не отива ток до помпата от около 21ч.до около9ч.(като часовников механизъм),но защо.На когото съм разправял за моите неволи го избиваше на смях и дори се шегуваха,че имам полтъргайс в колата.БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО!
Последно избутана от ku4eto104 на 03 фев 2012, 22:07.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 61 госта
