Изгубиха се ІІІ, ІV и V скорост
- ftall
- Регистриран: 11 мар 2010, 14:33
- Модел на автомобила: Fusion 1.4 TDCi
- Местоположение: Плевен
Ситуацията е следната, без предварителни симптоми ускорявам, включвам на ІІІ скорост, но се чу едно изхъркване, като недовключена скорост или ненаиснат добре съединител. Включих пак, но няма никаква връзка между двигателя и гумите. Опитах ІV и V - същото. І, ІІ и задна ги има. Лоста се движи нормално, застава си на позициите, но не управлява нищо в скоростната кутия. Струва ми се, че І и ІІ са по-шумни, но може и да бъркам. На тези, дето ги имам колата си ускорява добре, не усещам да приплъзва или придърпва. Това е. Утре ще я огледам за нещо видимо... Ако не е нещо лесно ще са ми полезни съвети за специалисти в Бургас.
Благодаря предварително.
				Revell
- Местоположение: Varna
Re: Изгубиха се ІІІ, ІV и V скорост
Огледай добре на канал лостовата система или ако си със жила, да не се е скъсало някое. Поне за сега не съм чувал при проблем в кутията да изчезват 3 предавки едновременно.
						- ftall
Жилата изглеждат наред. Гледах ги сутринта, но за повече нямам нито условия, нито знания. Колата вече е в сервиз и чакам със свито сърце да ми се обадят. Доколкото гледам техническите описания скоростите са групирани и наистина не би трябвало да изчезнат от трета до пета. Поне пета да ми беше останала   че имаме 400 км. докато се приберем.
- zlobar
- Регистриран: 21 сеп 2005, 16:28
- Модел на автомобила: GALAXY
- Местоположение: Каварна
Здравей аз съм с форд Галакси при мен се губят 1-а и 2-а останалите са добре. Проблема при мен е че пласмасата на края на жилото която се щраква на ябълката на скоростната кутия е износена. С малко тиксо е временно решен проблема, но трябва да видя как се сменя  При теб странното е че имаш задна не знам как са скоростите при твоята. Но виж дали не се е измъкнало жилото от ябълката
- ftall
Скоростната кутия е, не са жилата. Предполагам, че се е сринал лагер и се е изместила ос, но не идва време да отворя кутията.
				Revell
Как разбра че е кутията? Чувалт ли се ужасяващо стържещи звуци от нея? Лагер преди да даде фира почва да вие, после да румоли, пък ако е изпаднал в кутията направо троши зъбчатките, като се увлекат парченцата с маслото и блокира всичко. Ако знаеш какви звуци се чуваха от моята преди да я сменя, ама си вървеше. Предавка загубих само когато лостовете се бяха потрошили. Освен жилата, провери ли и пластмасите с фиксаторите в основата на скоростния лост, а също и тази дето вика колегата zlobar?
