Лампата на акумулатор свети
- Todor
- Регистриран: 28 окт 2005, 09:58
- Модел на автомобила: Ford mondeo 1996
- Местоположение: Видин
От няколко дни забелязах, че лампата на таблото за зареждането на акумулатора не загасва при работещ двигател. Загасва чак при форсиране на двигателя, след което всичко е нормално. От два дни и това не помага - не гасне, при форсиране само малко примига и пак свети.Колата пали нормално (Мондео 1,8TD), светлини нормални, другите лампи нормални. При работещ двигател замерих напрежение на акумулатора от 12,5V, като при увеличаване на оборатите и то се увеличава - стигна 12,9V. Не зная, проблема в генератора ли е, в някой кабел ли е?
- tropper
Re: Лампата на акумулатор свети
Това не е нормално. На празен ход трябва да е около 13,8V, при повечко газ (за дизела - може би над 1500-1800) трябва да е 14,4V.Todor написа:...При работещ двигател замерих напрежение на акумулатора от 12,5V, като при увеличаване на оборатите и то се увеличава - стигна 12,9V. ...
diesel1.6
Четки...?! 10 - 20 лв струват.
- Todor
Снощи свалих генератора - Мотокрафт, и се оказа, че четките са заминали. Също така на ротора единият контактен пръстен се е изял и се вижда бялата пластмаса под него. Днес го занесох на ремонт - 50лв. със смяна на четки и пръстен.Дано да е само това.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 29 госта
