ПРОБЛЕМ СЪС МЕХАНИЧНАТА ИНЖЕКЦИЯ 2.8I
gogo-xr4i
Регистриран: 21 фев 2011, 09:57
Модел на автомобила: ford sierraxr4i-2.8
Мнение от gogo-xr4i » 26 юли 2011, 21:29
колеги имам следният дерт със механичната инжекцията на моета XR4I-2.8I,клапанът за обратният бензин неще да се отваря и по този начин двигателят се пълни със бензин през цилиндрите.ако някой имам идея съм готов да е чуя.
specialista
Местоположение: Гр.Ямбол
Re: ПРОБЛЕМ СЪС МЕХАНИЧНАТА ИНЖЕКЦИЯ 2.8I
Мнение от specialista » 26 юли 2011, 22:27
Искаш да кажеш че се впръсква по-голяма порция гориво?Дори и да е така то(горивото)трябва да изгори.Защо ще влиза в маслото(поне това разбрах).Да не би да прекъсва тази кола?
Осигури и повече въздух и си готов за пистата! Това е малка шега :D
Успех!
Дизел Център Ямбол
gogo-xr4i
Мнение от gogo-xr4i » 27 юли 2011, 12:01
проблемът е колега че по никакъв начин неможе да се отвори клапана за обратният бензин който е на инжекционната глава и всичият бензин отива във целиндрите.Отворихме да погледнем данеби да е нещо заял защото колата е седяла все пак 4 години без да се пали и преди това е карах още толкова време на газ само но клапана си се движеше мазно.тъйкато имам 2 инцекционни глави и съответно 12 дюзи събрахме точно 6 добри които да пръскат добре и да не пикаят,но ефекта бе пак същият 0.каквото и да правим маркуча за обратният безин седи все сух мамка му мотор.Веднъж смених маслото и не ми се ще тази маневра да е правя до безкрай че бая бърка във джоба. ИНАЧЕ ПОДКАРАМ ЛИ Е НА БЕНЗИН СЪМ И ПРЕГОТВИЛ ЕДИН КУЛЕР И ТУРБИНА И ЩЕ Я ЗАРЕДЯ ДОСТА ДОБРЕ АЗ НЕЯ СЪС ВЪЗДУХ :twisted:
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 28 юли 2011, 08:49
Първо премерете едно налягане на горивото. Трябва да е 5-6 бара. Ако дълго време е била на газ без клапан за блокиране на дебитомер, е износила буталцето в главата за разпределяне на горивото. Но при смяна с друга глава е малко вероятно и тя да е развалена. остава регулатора за управляващо налягане.
gogo-xr4i
Мнение от gogo-xr4i » 28 юли 2011, 10:50
По принцип за сега проблемът май остава заседнал във разпределителният клапан на главата,защото като дадем контакт и не пуска равномерно бензин от всичи дюзи на главата даже от някои просто не излиза бензин и се чудя от какво може да е мамка му и прасе
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 31 госта
