Проблем с оборотите на форд мондео 1.8тди 97 г.
boko_82
- Регистриран: 08 авг 2010, 13:29
- Модел на автомобила: ford mondeo 1.8 tdi 1997g
Здравейте колеги!Проблемът е ,че като запаля оборотите са някъде към 500,600 а преди това бяха 800 и не мърдаха от там.Какво може да се е случило?
- powerstar
- Регистриран: 12 май 2011, 10:37
- Модел на автомобила: Ford Scorpio 2.0 16V
Re: Проблем с оборотите на форд мондео 1.8тди 97 г.
Колега боба нищо не ми показа. Ако смяташ че колата има проблем, обясни малко по-подробно или я закачи на диагностика.
Карам стари дръгели, а бягат повече от нови!
- escorttd1
- Местоположение: Под капака
Не ти работи моторчето за празния ход. Провери си жилото, може да се е откачило от помпата.
boko_82
И аз си мисля,че е от моторчето колега,сега го забелязах,че не бачка,но жилото си е наред. Сигурно ще трябва да търся в някой морга такова моторче или да се опитам да поправя старото
boko_82
Проблема е решен,смених моторчето и се оправи.Сега работи като преди
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 78 госта
