Проблем с парното и 3 степен на вентилатора Ескорт 97"
mitko_diesel_power
Регистриран: 02 ное 2010, 09:41
Модел на автомобила: Ford Escort 1.8 TDI 96' Ghia
Мнение от mitko_diesel_power » 01 авг 2011, 16:36
Здеавеите. Имам пробелм с парното на Ескорта, едвам едвам докрава лек топъл полъх в купето през зимата. Сега е лято, но като дойде след някои и друг месец студа, пак Форда ще е със заледени и изпотени отвътре стъкла.Дали някой има идея от какво може да е проблема? Клапан, радиатор, филтър на купето? Лошото идва и в момента когато нямам 3та степен на вентилатора и мисля че е от таблото с бушоните което се е топило бая пъти и плаче за ново (втора ръка). :roll:
bmitev
Регистриран: 25 юли 2011, 16:27
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.25 (2009)
Re: Проблем с парното и 3 степен на вентилатора Ескорт 97"
Мнение от bmitev » 02 авг 2011, 10:12
Колега, провери термостата дали затваря големия кръг при студено палене. Иначе никога няма да се стоплиш. 8) Колкото до 3-тата степен на обдухване - при мен беше изгорял един резистор на управлението, така че потърси проблема там (в панела с превключвателите - обикновено се подменя целия модул
Новини за коли под наем
mitko_diesel_power
Мнение от mitko_diesel_power » 02 авг 2011, 16:24
Мерси много. :) Проблема е че термостата е нов и проблема и остана същия. :roll:
Doin
Мнение от Doin » 02 авг 2011, 17:17
Като начало си провери самия ключ, резистора може да е виновник в случая, но тогава щеше да имаш проблеми и с останалите скорости без последната - тя е директна. Свали ключа и виж в какво състояние е крачето на 3 степен, да не е нагоряло, да е разтопило пластмасата отзад и затова да не контактува нормално.
Относно липсата на топло, ако бавно загрява може и да е термостат, но ако го няма въобще то търси проблема в радиаторчето на парното, дали не е задръстено, стига ли топло до него и т.н.
mitko_diesel_power
Мнение от mitko_diesel_power » 02 авг 2011, 17:35
Мерси :) 3тата степен се оказа от таблото с бушоните :roll: някаква писта гори постоянно, защото е правена вече 1 път. А колкото до топлто няма го и цял ден да работи колата. Купих си чисто нов ключ за степените на вентилатора такаче не е от него. Остава да е радиатора на парното. :)
bmitev
Мнение от bmitev » 03 авг 2011, 09:57
mitko_diesel_power написа:едвам едвам докрава лек топъл полъх в купето през зимата
Какво имаш предвид по-точно? На 3-та степен обдухава много слабо или обдухва силно, но по-хладен въздух. Ако е първото - възможно е да са ти се напълнили въздуховодите с мизерия (изгнили листа, прах/кал и т.н.) оправията е да ти измият системата с пароструйка в някой сервиз.
mitko_diesel_power
Мнение от mitko_diesel_power » 03 авг 2011, 16:15
Лек полъх на всичките степени (няма парно), а 3тата изобщо я няма :roll: Купих си табло с бушоните и сега си търся реустат на степените на вентилатора и радиатор на парното :) Ако някой има да казва :)
mitko_diesel_power
Мнение от mitko_diesel_power » 04 авг 2011, 08:02
Намерих си табло за бушоните, сега търся реустат на степените на вентилатора, защото на мойто нему е читава работата. Нови дали се продават? Другото което търся сега е оригинален радиатор за парното (моят тече, а новите китайски не струват за нищо) :)
bmitev
Мнение от bmitev » 04 авг 2011, 11:52
mitko_diesel_power написа:сега търся реустат на степените на вентилатора, защото на мойто нему е читава работата. Нови дали се продават?
Продава се и ако не ме лъже паметта (отдавна беше като го сменях) ми излезе нещо от сорта 150 лева с монтажа
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 3 госта
