Проблем с ел.стъкла
sedefoto
Регистриран: 01 май 2008, 14:26
Модел на автомобила: ford focus
Проблем с ел.стъкла
Мнение от sedefoto » 03 авг 2011, 09:09
Здравейте, имам следният проблем с ел.стъклото от страната на водача на моят Фокус 99г.Отваря се без проблем,но при затваряне,когато стигне до горе автоматично отново се отваря.Има ли някой идея на какво се дължи този феномен.Благодаря !!!
Revell
Местоположение: Varna
Re: Проблем с ел.стъкла
Мнение от Revell » 03 авг 2011, 16:58
Имам предположение макар да не съм сигурен. Ел стъклата ти имат защита от прескрипване, т.е. когато срещне препятствие спира и връща малко, например за да си извадиш ръката. Интересното е че в крайно положение това не трябва да сработва. Лошото е че не знам как разбира кога е в крайно положение. Трябва да се разгледа механизма, ако си достатъчно сръцхен съм сигурен цхе ще откриеш разликата между лява и дясна врата, ако отвориш и 2-те.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 13 госта
