ОХЛАДИТЕЛНА СИСТЕМА
Revell
Местоположение: Varna
Re: ОХЛАДИТЕЛНА СИСТЕМА
Мнение от Revell » 05 авг 2011, 10:25
Браво, добре че си ги написал. Макар че при мен седеше между О и R със 88 а сега с 92 седи в средата на О.Но да предположим че това е при напълно отворил термостат.
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 05 авг 2011, 17:28
Разлика в табла и датчици променят малко картината, но някъде там е истината.
escort_sl
Регистриран: 28 юни 2011, 12:48
Модел на автомобила: Ford Escort 16V
Мнение от escort_sl » 08 авг 2011, 21:37
HACKO написа:Нормално е да заври ако капачката е била отворена, когато не е под налягане Водата завира на около 95градуса, вентилатора включва на 103градуса. Уреда на таблото е само ориентировъчен и не може от него да се отчита температура.
При колата на татко се оказа,че не работи 1-вата степен (по-бавната) и за това влиза в червения сектор стрелката без да включи перката.Ново реле в 1 магазин ни казаха 103 лева
Последна промяна от escort_sl на 09 авг 2011, 15:47, променено общо 2 пъти.
essex
Мнение от essex » 08 авг 2011, 22:03
хмм интересно, докато карах колата на бащата (форд ескорт 96 год.) перката се включваше винаги на А или L.
От когато си взех мойта колица гледам че се включва на R.
явно и при мен "татковата кола" е като при теб :lol:
Мнение от HACKO » 08 авг 2011, 22:04
escort_sl написа:...Ново реле в 1 магазин ни казаха 103 лева,...
Как 103лв, *00124* тея нормални ли са, купувал съм си датчик за 15лв?!!!
urgan
Engine code: FMBA
Мнение от urgan » 08 авг 2011, 23:27
Бах тва реле :D 103 лв.
Revell
Мнение от Revell » 09 авг 2011, 09:12
Ако става въпрос за голямото реле, което се намира зад акумолатора, наистина е доста скъпо преди 3 години ми искаха 87лв. за него. После се оказа че на моя модел няма поставено такова, а перката си работи само на бърза степен и се включва директно от датчика на маркуча.
escort_sl
Мнение от escort_sl » 09 авг 2011, 15:45
Revell написа:Ако става въпрос за голямото реле, което се намира зад акумолатора, наистина е доста скъпо преди 3 години ми искаха 87лв. за него. После се оказа че на моя модел няма поставено такова, а перката си работи само на бърза степен и се включва директно от датчика на маркуча.
Точно за него става дума.
adrian.mezdra
Регистриран: 04 ное 2010, 18:40
Модел на автомобила: ESCORT
Мнение от adrian.mezdra » 12 авг 2011, 11:06
Колега благодаря ти за полезната информация!
didoni
Регистриран: 13 авг 2011, 23:34
Модел на автомобила: ford galaxy
Мнение от didoni » 13 авг 2011, 23:44
здравейте на вси4ки във форума:) купих си форд галакси 1999год. 2000куб. бензин искам да попитам къде трябва да стои стрелката на водата за6тото моята стои се в края на NORMAL дали термостата не отваря големия кръг?благодаря предварително.
vladoiko
Регистриран: 06 юни 2007, 16:20
Модел на автомобила: Ford Mondeo MK4 2.0flexifuel+Gas Brc
Местоположение: Vidin
Мнение от vladoiko » 14 авг 2011, 18:42
На моето Галакси стрелката стои в началото на нормал.За да видиш дали ти отваря големия кръг пипни дебелия мъркуч на радиатора дали е топъл.Когато е малкия кръг е топъл само оня дето влиза в парното.
