Лампа за Зареждането
Gurk0
Регистриран: 18 окт 2009, 17:43
Модел на автомобила: Ford Escort 1.8TD
Мнение от Gurk0 » 09 авг 2011, 01:08
Днес както си бръмках из града Лампата почна да светва и да угасва през време ... Нарочно спирах и давах на контакт светва си нормално пали нормално (не усетих намаление на тока) .. Но вечерта когато се качих и дадох на контакт лампата не светеше , светеше само лампата за маслото . Когато запали колата се вижда леко мижукане и много рядко светва за около секунда , а през другото време едвам се вижда ,че свети . Утре ще замеря с мултицет да видя зарежда ли динамото, но въпроса ми е може ли да е откачена жица и ако е къде да проверя най-напред :?
tropper
Регистриран: 12 юли 2007, 00:34
Модел на автомобила: Ford Mondeo MK1 1.6 16V GLX '93; ГИ Stilogas/Tamona, изп. Tomasetto, инж. Valtek; *** КЛИМАТИК ***
Re: Лампа за Зареждането
Мнение от tropper » 09 авг 2011, 09:29
Голяма част от Ескортите дават дефект "студени спойки" в бушонното табло. Може и да е за четки и/или диоди на алтернатора, но това ще си проличи като измериш на колко волта зарежда.
Някой с Ескорт ще може да каже повече. Пробвай и търсачката на форума, мисля че е писано по подобни проблеми.
късото съединение прави силата
LPG: Изображение / 1.07 заради гумите :)
BOROOO
Регистриран: 21 юни 2006, 12:47
Модел на автомобила: екс Ford Fiesta 1.1 '94г. с BRC, сега Opel Astra G '03г. комби-метан
Местоположение: гр. София
Мнение от BOROOO » 09 авг 2011, 12:37
Има много писано, но нищо няма да ти свърши работа. Имах същите симптоми, четох здравата и не само тук, имах подозрение, че ми е заминал регулатора на алтернатора, но нямаше как да го установя с точност. Накрая го смених на сляпо и всичко се оправи.
В България има само един вид пътни знаци - пожелателни.
bmitev
Регистриран: 25 юли 2011, 16:27
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.25 (2009)
Мнение от bmitev » 09 авг 2011, 15:00
Добре си се насочил към замерването с мултицет. Ще ти даде информация и за алтернатора и за акумулатора. Колкото за жиците - огледай клемите на акумулатора дали са затегнати добре и дали няма натрупан окис. Може да не ти дава добър контакт а при палене токът е голям и за това може да ти премигва лампата.
Новини за коли под наем
KOss
Мнение от KOss » 09 авг 2011, 20:05
Имах абсолютно същите симптоми (не на Ескорта, а на друг автомобил). Оказаха се четки на алтернатора, след смяната им и като продадох колата хиляди километри след това, от проблема така и нямаше и следа. :wink:
Gurk0
Мнение от Gurk0 » 09 авг 2011, 20:28
Мерси колеги за съветите днес неможах да замеря с мултицета нещо се прецакал :D Ноо учудващо е че вече 3ти ден стартера си върти без проблем утре ще чакам другия мултицет и ако се наложи ще разглобя чудовището за да му сменя четките . Пак мерси за съветите :P
essex
Мнение от essex » 09 авг 2011, 22:55
При мен алтернатора зареждаше добре, но една жица почти се беше скъсала, мисля че беше на стартера някаква, въпреки това смених, четките и лагерите (беше им дошло времето на лагери че свиреха) и всичко си е нормално вече.
Лампата почти винаги ми мъждукаше леко но аз не обърщах внимание докато не започна да свети ЯКО :D:
