смяна на ангренаж
paco-67
Регистриран: 03 юни 2010, 20:06
Модел на автомобила: ford escort 1.8 tdi 98
смяна на ангренаж
Мнение от paco-67 » 17 авг 2011, 11:23
здравейте,колеги.преди 5 дена смених ремъци и ролки.какво беше разлицното...белезите на разпределителния вал съвпаднаха,но тези на гнп-не.нагласихме ги както пише в книгите,законтраст щифт на гнп,и няма палене.върнахме както си бяха и запали.а именно изместване с един зъб напред.тогава щифта не влиза на мястото си.по шайбата на гнп си личи че е местена.какво може да е това.дали някакъва центровка е правена на гнп.иначе колата върви,но мисла че палененето не е добре.върти доста,докато запали сутрин.поздрави
sierr4otoo
Регистриран: 23 яну 2011, 17:55
Модел на автомобила: Sierra 1,6 GL
Re: смяна на ангренаж
Мнение от sierr4otoo » 17 авг 2011, 18:58
Белега на помпата не съвпада щото някой е правил центровка но това не значи че центровката е идеална. По-вероятно е да не е правилно центрована помпата и за това като мръднеш зъб и няма палене.А и заради неправилна центровка може и сутрин трудно да ти пали.Моя съвет е да обърнеш внимание на тези неща и като направиш всичко както трябва може и да не познаеш колата си към по-добро естествено.
specialista
Местоположение: Гр.Ямбол
Мнение от specialista » 17 авг 2011, 22:52
Не видях да съобщаваш за положението на коляновия вал!Това е може би най важното в цялата работа.Разпределителния си мисля че няма белега за който съобщаваш!Сигурен ли си че знаеш какво правиш?
Дизел Център Ямбол
paco-67
Мнение от paco-67 » 18 авг 2011, 07:31
здравей,колега специалиста,смяната я прави мой познат монтьор,не аз.но бях там и гледах.на коляновя вал сложи щифта,на мястото на датцика на скоростите.а на разпр.вал имаше белези с боя,както и на гнп.имам му доверие на човека,защото го познавам от 30 години.колата не е пипана в бг,така я купих.колега,ако може да се чуем с теб,тел. ми е 0885 84 14 14
specialista
Мнение от specialista » 18 авг 2011, 22:45
paco-67 написа:здравей,колега специалиста,смяната я прави мой познат монтьор,не аз.но бях там и гледах.на коляновя вал сложи щифта,на мястото на датцика на скоростите.а на разпр.вал имаше белези с боя,както и на гнп.имам му доверие на човека,защото го познавам от 30 години.колата не е пипана в бг,така я купих.колега,ако може да се чуем с теб,тел. ми е 0885 84 14 14
Това че си бил там е добре, но това което ми казваш не това което трябваше да чуя.Коляновия вал се блокира през един отвор на блока и той се намира под ГНП-то а не на скоростите!!!!
На разпределителния вал и ГНП-то има белези с боя защото някой който не е знаел къде са оригиналните си е сложил ориентири и ви се хващате за тях като удавник за сламка!!!Определено не се прави по този начин,въпреки че 90% от монтьорите го правят така за по-бързо!Дори те убеждават че няма грешка при тях като ти покажат белязките сложени от някой като тях преди това.
Мисля че в някоя от темите съм описал подробно как се прави и тази информация е само за ентусиасти, членове на форума ,а не да казваме на майстора си кое как да прави!
Поздрави!
п.с. моя телефон може да получиш на лични
Дизел Център Ямбол
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 19 авг 2011, 00:22
Инструмента за центровка - ето къде има http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 0%BA%D0%B0" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Но се чудя дали помпата може да е разбутана и наистина да не стане по стандартния начин?
paco-67
Мнение от paco-67 » 19 авг 2011, 09:03
да,колега диезел 1.6,както писах по шайбата на гнп,по точно по болтовете,дето я държат,си лици,че е местена,и стифта,които минава през шайбата,не влиза в отвора.кажи ми откъде да ги взема тя щифтове,ако знаеш.мерси
malhi4o
Регистриран: 22 юли 2009, 02:24
Модел на автомобила: Focus mk1 1.6 SE
Мнение от malhi4o » 19 авг 2011, 22:43
Дайте още един зъб на пред отново само на ГНП-то, ако неви хареса самото форсиране тогава правете центровка на ГНП-то към двигателя. Болта се намазва с лепило против само развиване (локтайд рядко зелено). Просто ремъците неса под калибър и при самото опъване се получава малки разминавания.
specialista
Мнение от specialista » 20 авг 2011, 20:59
1.Коляновия вал се блокира със инструмента в ГМТ
2.Разпределителния вал се блокира със инструмента и се освобождава задвижващото колелото
3.ГНП-то се блокира със инструмента и се освобождават трите болта
4.Сменят се ремъците и ролките,и водната помпа!
5.Обтягат се ремъците
6.Стяга се задвижващото колело на разпределителния вал и трите болта на ГНП-то
7.Вадят се фиксиращите инструменти
8.Превъртане на минимум два оборота и проверка дали всичко съвпада
9.Връщане по места останалите демонтирани неща
Успех!
Дизел Център Ямбол
gazetto
Мнение от gazetto » 21 авг 2011, 03:24
Прави се както ти е описал колегата.Всичко останало е невярно.Може да е на белези но като сложиш ремъка и той обтяга в някоя посока и така ти се губи центровката.Почти съм сигурен че коляновия вал не е в ГМТ.Щифта за вала си го правиш на стругар,а за разпределителния вал беше шина 4мм(но може и да е 6мм,не съм сигурен).Разпределителния вал се блокира като махнеш капака на клапаните от дясната страна е прорезан.Там трябва да се сложи шината.Когато коляновия и разпределителния вал са законтрени няма как помпата да не дойде и тя..Успех!
paco-67
Мнение от paco-67 » 21 авг 2011, 08:49
мерси,колеги.явно ще се пробвам сам да оправа нещата.разбрах за фиксирането на разпр.вал и гнп,но немога да схвана къде се фиксира коляновя вал.ако може някой да подскаже.благодаря
gazetto
Мнение от gazetto » 21 авг 2011, 09:02
Сваля се компресора на климатика и се отмества настрани като виси на тръбите си.Там има една планка хваната за блока на ДВГ.В нея има кръгъл отвор.А в отвора е завито болтче 10.С някакво глухо ключе се развива и на негово място се завива щифта.Това е.При проблем пиши.Още ми е толкова прясно в главата че няма накъде.За 3 дена 3 пъти го правих :D: :D: :D: :)))
paco-67
Мнение от paco-67 » 21 авг 2011, 09:15
о.к,но като отвиеш това болче,трябва да нагласиш кол.вал да дойде на отвора,така ли.и тогава да завия щифта
gazetto
Мнение от gazetto » 21 авг 2011, 09:31
Завиваш щифта и почваш да въртиш на колелото докато ти подпре.Провери дали щифта се е завил хубаво.Ако се поклаща връщаш малко назад и го дозавиваш.Трябва доста да потъне.Когато е завит хубаво и докрай ще разбереш.
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 21 авг 2011, 10:39
На моята кола - 1,8 тд - се отвива болта-тапа, и се завива щифта, като не махам компресора на климатика. Коляновият вал се наглася да е приблизително в търсеното положение, малко преди него. Като завъртиш след слагането на инструмента, се чува как хлопва лекичко и карантиите са се наместили. За ГНП освен щифта много помага някакво огледало и фенерче при нужда, за да се види накъде кое е и дали няма някаква заблуда.
specialista
Мнение от specialista » 21 авг 2011, 14:51
Колегите са се постарали да получиш още информация.Дано успееш сам!А за климатика мисля че няма нужда да се сваля,аз поне съм успявал и без да го свалям,всичко в въпрос на рутина.Спазвай точно указанията и ще успееш ,ако се ориентираш кое къде е!
успех!
Дизел Център Ямбол
зуница
Регистриран: 29 юни 2007, 23:04
Модел на автомобила: ФОКУС 2.0 ГАЗ-БЕНЗИН
2008г.
Местоположение: Перник
Мнение от зуница » 23 авг 2011, 11:57
Линеала за разпределителния вал е 5мм.Може да се ползва и Ф5мм. или шестограм 5мм.Аз ползвах шестограм 5 от комплекта.Щифта за ГНП при Лукас е Ф6мм.Влиза идеално нова бургия 6мм.Аз ползвах торкс 30 от комплекта.Завиждам благородно на колегите които се справят без сваляне на компресора на климатика.
В допълнение : Как сваляте колелото на разпределителния вал? В литературата пише с удар !? И друго ,как фиксирате колелцето на спомагателния вал (първото след коляновия вал) за да го демонтирате и подмените семеринга с четирите болтчета?
Ако някой има опит моля да го сподели за да изчерпим напълно темата.
Не казвай "Хоп!" преди да си скочил!
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 23 авг 2011, 12:21
Зуница, на кое пречи климатика при тебе?
зуница
2008г.
Мнение от зуница » 23 авг 2011, 16:53
Винта с който е затворен отвора за щифта е недостъпен за инструментите които имам.Много навътре е.След като сваля стойката на компресора на климатика може удобно да се завърти щифта.А и затапващия винт може да се отвие с гедоре 10.Този винт се затяга с 25 Nm след регулировка.Динамометричния ключ е неизползваем при монтиран компресор.Няма място.Тръбите на климатика пречат.Сигурно ако не ползвам динамометричен ключ и се поодраскам и попсувам ще свърша работа ,но не съм опитал .А нямам и желание да си троша пръстите.Като преживяване и смяната на ангренажа ми стига.Стягането на обтягащата ролка на ремъка на климатика е направо удоволствие. Пиша за Мондео II ТД.
specialista
Мнение от specialista » 23 авг 2011, 22:43
Ако беше лесно щеше да има и други мераклии да си чупят пръстите!
"Спомагателния вал" за които говориш е маслената помпа! Там развивам болта като блокирам колелото със една планка между зъбите на двете колелета ( на маслената помпа и коляновия вал).
Резбата е нормална и става чудесно когато човек е сам и няма друга ръка да помага.
На коляновия вал болта се развива също трудно,за там съм си направил инструмент да го блокирам.
Има особеност при смяната на семеринга на коляновия вал!Най-лесно става като се свалят зъбните колелета!Още нещо което сигурно малко хора знаят:между двете колелета има О-пръстен!Той се намира на едно от колелетата по вътрешния диаметър(двете колелета влизат едно в друго).
Колелото на разпределитекния вал го освобождавам като сваля капака на клапаните,предварително охлабя болта на колелото няколко оборота,и с помощта на чук и подходящ избивач(ползвам един от удължителите на гедорето) ударя в основата на главината в посока от клапаните към колелото.Ако искаш повече сигурност може да свалиш и първата черупка на лагера на разпределителния вал.
Мисля че няма нужда от повече въпроси,който се цапа със сигурност е разбрал какво да прави,а който не е явно не му трябва.Това не пречи да се обясни пак.
Успех!
Дизел Център Ямбол
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 45 госта
