Мондео МК2 - смяна на ремъци и ролки - пари?
yotov
Регистриран: 30 апр 2011, 19:58
Модел на автомобила: FORD MONDEO МК2 '96г. 1.8TD ENDURA
Мнение от yotov » 13 авг 2011, 17:21
Колеги, някой да знае колко струва операцията в обикновен сервиз. Искам да сменя само ангренажния ремък, пистовия, и всички ролки, които незнам колко на брой са. Та горе-долу колко ще излезне като пари цялата операция?
Didibao
Местоположение: Перник
Re: Мондео МК2 - смяна на ремъци и ролки - пари?
Мнение от Didibao » 14 авг 2011, 01:03
Аз на моето ги сменявах миналия месец, но си ги смених сам, ангренажния ремък има 3 ролки, цената на ролките, ремъка и водната помпа ми беше 205лв., като помпата е около 86лв., ако не се лъжа ремъка е Гейтс около 30-35лв. е някъде останалото е за ролките, като 3-те са на различни цени и не мога да ти кажа точно, пистовия ремък за 1,8 мотор без климатик е около 20лв., него го сменявах преди няколко месеца и не ми влезе в тази смяна, ролките на пистовия ремък поне при мен са метални и лагерите им се избиват и се набиват нови, те са 2 на брой, а лагерите им са по 8лв. ако не се лъжа.
ПП
Извинявай колега написах мнението и после видях, че твоето дизелово!
yotov
Мнение от yotov » 14 авг 2011, 01:42
Нищо де, случва се. Но водната помпа е трябвало да я смениш или какво?
Didibao
Мнение от Didibao » 14 авг 2011, 13:05
Водната помпа и беше дошло времето и скоро щеше да протече, имаше много голям луфт на оста затова прецених, че сега е момента да я сменя.
Мнение от ЯЛТА » 14 авг 2011, 22:50
Водната помпа е също един вид-ролка на ангренажният ремък, и когато ролките са нови, не си струва риска водната помпа да остане старата.
Didibao
Мнение от Didibao » 15 авг 2011, 00:27
ЯЛТА написа:Водната помпа е също един вид-ролка на ангренажният ремък, и когато ролките са нови, не си струва риска водната помпа да остане старата.
Не знам как е при дизела колега но при, бензиновите мотори водната помпа се задвижва от пистовия ремък, но за да я свалиш трябва да махнеш ангренажа, защото е зад него.
Мнение от ЯЛТА » 15 авг 2011, 09:59
Didibao написа:
В "ника" на колегата е записан дизел-1.8. тд., и аз му отговарям за тд., точно така е. При бензина няма проблем да се скъсат ремъците, а при дизела като се скъса ангренажният ремък,-отиваш на ремонт който струва минимум за 400 лв., това е проблема.
yotov
Мнение от yotov » 15 авг 2011, 18:14
Мхм. И все пак за да избегна такива ремонти, колко ще ми излезе горе-долу, и има ли проблем да сменя само ангренажния ремък с ролките? Без пистовия?
Didibao
Мнение от Didibao » 15 авг 2011, 18:16
Колега той пистовия е не повече от 20-25лв., не е зле и него да смениш.
Мнение от ЯЛТА » 15 авг 2011, 22:11
Ремъците се сменяват задължително като застраховка, а след демонтажа им се вижда дали има износени РОЛКИ, и евентуално се подменят. Моите например са си още монтираните в Италия, вече 30 000 км. по нашите пътища.
Boqn.bg
Регистриран: 07 май 2011, 23:04
Модел на автомобила: Форд Мондео MK1 '94 \ 1.6 16v, Форд Ка '00 \ 1.3.
Мнение от Boqn.bg » 23 авг 2011, 13:21
Привет, колега! Днес си оставих колата, която е Форд Мондео МК1 в сервиз, за смяна на: Ангренажен ремък, ролки,водна помпа,(със смяна на Антифриз), смяна на задни накладки и смяна на жилото на ръчната спирачка, тампони на носачите, биалетки, и някакви други тампони казаха че ще сменят. :) _friends_ Всичко излиза около 550 лв. И ще е готова след два дена. А само за Ангренажният ремък, и ролките, които са три, ми искаха около 200 лева за да ги купя и 120 лева за труд. - 320 лева излиза! Но ще платя когато свършат и ще ти кажа с точност, колко ми излезе на мен! _friends_
"На пътя всички сме равни! Бъди внимателен, спаси живот!"
