Включване на задна чистачка се включват ....
- gogo_21011
- Регистриран: 18 яну 2006, 15:15
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.8 TDI 94
форда е удрян отзад, гредата на която стоят трите "пластини" или контакти или както им е името (не го знам) е изкривена и трите щифта на петата врата не правят контакт с тези три пластини на гредата. Повдигнах "планката" с пластините, така че да контактуват със щифтовете при затворена пета врата но тогава се появи следния проблем.
Когато включа задната чистачка от лоста на кормилото, ми светват индикаторите за включен подгрев на задното стъкло, светва също и индикатора за включен фар за мъгла. Изключване и включване на копчетата за подгрев и фара за мъгла все едно не работят, докато е включена задната чистачка си светят. През това време задната чистачка не работи.
Когато е изключена задната чистачка и включа подгрева на задното стъкло светва и индикатора за фара за мъгла.
Когато отворя задната врата и подгрева на стъклото е включен си остава да свети индикатора за подгрев, мисля че би трябвало да спре ако е отворена петата врата. Ходих при 4-5 ел. монтьори и всичките вдигат рамене, или не им зе занимава или не разбират (според мен)
1.От къде да започна да търся проблема?
2.Планката която е на гредата маса ли е или е за захранване на съответните уреди?
3.Възможно ли е да е нещо от релетата, които са при бушоните.
Може би ще имам и други въпроси...
Благодаря ви предварително.
Ако няма къде да отидеш, ела на себе си!
- bmitev
- Регистриран: 25 юли 2011, 16:27
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.25 (2009)
Re: Включване на задна чистачка се включват ....
Колега, по това, което описваш, си мисля че някой майстор яката ти е омешал кабелите и според мен е станало след удара. Възможно е някои от кабелите да са се е прекъснали и после на око да са ги навръзвали. Другият вариант е да са заобиколили прекъсналия кабел като са го вързали към някой от здравите и сега с едно копче ти се включват няколко системи. Проблемът със сигурност е в окабеляването - потърси първо отзад в багажника за намотани с изолирбанд кабели (вървят под тапицерията) и след това провери буксите на прекъсвачите на таблото да не би там да са направили майсторлъка.
Новини за коли под наем
- gogo_21011
Не преди си работеха нормално по този начин всичко по отделно, може би забравих да спомена, а трябваше..
Нищо колата вече е в сервиз, дано да я оправят..
bmitev благодаря ти за отговора..
Любо
- Администратор
Тази тема е малко стара, но към автора - Реши ли се проблема и ако да как?
- gogo_21011
Проблема за сега остава, т.е. понякога, рядко но се случва да включа подгрева и да светне фара за мъгла ВРЕМЕННО решавам проблема като отворя и затворя петата врата, след една или две такива процедури нещата си идват на място.
Не е ясно от какво се получава, сега е студено и не ми се занимава с колата
peigera
- Местоположение: Бургас
Според мен има укасяване на кабелите от удара .Прегледай много внимателно снопа с кабели който е от вътрешната страна (в багажника). Върви точно по колонката където е въпросната контактна букса с трите контакта. Ако,там по-цялата дължина на снопа няма проблем, провери снопа който е във вратата на багажника.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 20 госта
