Изчезна ми километража
wladio
- Регистриран: 22 фев 2011, 18:17
- Модел на автомобила: ford fiesta
колеги изчезна ми километража защото откъснах един кабел,но незнам от къде се откъсна.вътре под таблото е някъде.като го докосвам до токов кабел стрелката на километража подскача,а като го докосвам импулсивно започва да мърдат и километрите и скоростомера зависимост от импулсивното ми докосване.къде да го вържа шибания кабел????колата е фиеста 1.8 дизел,2000г.от скоростната кутия излизат три кабели,този дето съм откъснал е един от тях явно.
- KOss
- Регистриран: 14 апр 2005, 13:29
- Модел на автомобила: Modded MK7 Escort 1.8 16V-GONE;Pontiac T.S. 3.1 V6 TBI;Saxo VTS
Re: Изчезна ми километража
Просто проследи кой кабел си откъснал и го вържи отново за другия му край... Ти сам си си отговорил на въпроса...
wladio
да ама другия край го нямаааааааааааааааа.или поне не го виждам.KOss написа:Просто проследи кой кабел си откъснал и го вържи отново за другия му край... Ти сам си си отговорил на въпроса...
Любо
- Администратор
да не си го отскубнал от буксата на самото табло (там някъде зад "часовниците")?
Потърси схема на окабеляването, свалай тоблото с уредите и гледай къде имаш празно гнездо в буксата. Може да има повече от едно, но в това гнездо, което те интересува трябва да стърчи мъничко кабел... поне така си мисля.
- KOss
Ами тук единстевения вариант ти го е описал колегата отгоре... Много търсене из кабелажа и здрави нерви...wladio написа:да ама другия край го нямаааааааааааааааа.или поне не го виждам.KOss написа:Просто проследи кой кабел си откъснал и го вържи отново за другия му край... Ти сам си си отговорил на въпроса...
- opex
Ако беше отскубнат от самото табло нямаше да му подскачат стрелката и цифрите като 'драска' с него наоколо.
Логично е като кабела е един и си го отскубнал от някъде, то в радиус равен на дължината на отскубнатото парче в ръката ти да се намира друг един също толкова отскубнат край, пасващ като проводник и оцветяване на изолацията.
И поста ти е от чисто ценно, но ненужно информативно естество, за което все пак благодарим.
wladio
колеги ако някой има понятие защото не мога да се справя,нека ми оправи километража на фиестичката,плащам си.не става без скоростомер.
