Маркучи за дизел
- Регистриран: 24 май 2010, 14:49
- Модел на автомобила: '04 Mondeo Mk3 2.0 TDCI estate
- Местоположение: Димитровград, Харманли
Маркучи за дизел
Здравейте колеги, искам да ви попитам какви маркучи използвате за горивната система (при мен е дизел). Питам ви т.к. съм решил да подменя нафтовия маркуч от подкачващата помпичка до ГНП-то. Очаквам да споделите от кой марки сте доволни, а ако някой знае и точният размер, става въпрос за Мондео ТД от 97. Потърсих с търсачката но освен че всеки си е сменил оригиналните, просто неискам да сложа каквито и да са и да се пропукат на първият месец. Мерси предварително
- bmitev
- Регистриран: 25 юли 2011, 16:27
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.25 (2009)
Re: Маркучи за дизел
Колега, при маркучите единствено трябва да внимаваш за датата на производство, тъй като са гумени, а гумата старее с времето. При тях, както и при гумите и акумулаторите важи правилото - по-скоро произведено, по-добре. Ето защо те съветвам това да гледаш - марката не е от особено значение, имайки предвид, че скъпите логично се продават по-рядко и по-трудно и залежават повече време по складове и магазини.
Новини за коли под наем
Ако слагам маркучи от магазина, вземам прозрачни обикновени с по-дебела стена и това е. Много е важно да се стегнат правилно. <оят начин е с по-дебел гумен маркуч върху този тънкия, и после няколко пъти навита медна тел.
Колега нещо не се сещам, върху оригиналният маркуч ли налагаш по дебелият и стягаш с тел? Веднага изникваdiesel1.6 написа:Ако слагам маркучи от магазина, вземам прозрачни обикновени с по-дебела стена и това е. Много е важно да се стегнат правилно. <оят начин е с по-дебел гумен маркуч върху този тънкия, и после няколко пъти навита медна тел.
п.п. Мерси колега относно дата на пройзводство на самият маркуч ще го имам в предвид
Стягането с подложка включва следните части
- мястото на бързата връзка - при мене е права гладка тръба
- прозрачен маркуч - върху мястото за БВ
- късо (към 15 - 25 мм) дебелостенен качествен маркуч от здрава гума, поставен върху края на прозрачния, който пък точно там е нанизан на металната тръбичка
- тел или скоба върху дебелостенния маркуч
Задачата на това всичкото е да стегне разнмерно прозрачния маркуч. Обикновените скоби или тел при стягане имат дефекта краищата им да се сближават, с което често правят място за засмукване на въздух. Еластичните скоби по водните съединения на колата избягват този проблем, но нямаме такива на разположение. Има и качествени скоби, на съответната цена, но стягането с подложка си остава най-доброто.
- specialista
- Местоположение: Гр.Ямбол
В крайна сметка прозрачния маркуч е диагностичен инструмент и след постигане на нужния резултат
(спиране на въздуха) аз ги сменям със гумен горивопровод.Този който ползвам напоследък е със вътрешен диаметър 7.5мм. а щуцерите са 8мм. и маркуча влиза плътно и дори няма нужда от скоби ,но винаги слагам.На тези модели задължително се сменя маркуча за излишното гориво на дюзите,размера е 3.2 Х 7 мм.Не купувайте от евтиния за 2лв. на метър със оплетка от плат.Това е абсолютен боклук и като се опече после няма и сваляне от дюзите,да не говорим че се пука.Няма да изпадам в подробности защо е толкова важно тези маркучи да се подменят и то със качествен.По ГНП-то също има такива парченца за подмяна.Ремонтирайте си подкачващата помпа във корпуса на филтъра.
Успех!
Успех!
Дизел Център Ямбол
аз съм сменял само за излишната нафта - от магазина , каквото ми продадат - издържат мах 1 година - в багажника имам 1 метър, другите са ми оригинални с щипката
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 27 госта
