каде са ми бушоните
- BACHEV
- Регистриран: 25 дек 2007, 15:26
- Модел на автомобила: eskort 91g 1.3 Mondeo 2.0 Zetec. 16v Ghia 1997г.
- Местоположение: pleven
каде са ми бушоните
колеги, карам мондео 2,0 98 г с десен волан и немога да си намеря къде се намират бушоните в купето, знам 4е тряба да са под волана но свалях всички възможни кори и покрай волана и покрай жабката, а не ми работи подгряването на седалките и искам първо да почна от бушоните. И ако някой и ма предположения от какво може да не работи подгряването ще съм доволен ако сподели мнение. За подгряването, натискам и двете копчета и лампичките им светкат но нищо не се случва колкото и да чакам и каквото и допълнително да правя
- momo76
Re: каде са ми бушоните
Те са си под волана по принцип, само че при теб волана е на грешното място. Така че търси отляво под жабката.
- BACHEV
колега както ве4е казах прерових под вси4ки кори в купето не бих питал ако преди това не съм проверил навсякъде просто явно не са в купето
- S_C
Там са.Вадиш жабката от пантите и тогава гледаш.Голяма черна кутия със закопчалка.Ако имаш тайминг модул (гасене на осветението след 12 сек в купето и т.н.),значи на тази кутия отдолу имаш закачена още една по-малка кутия,като двете не могат да се разделят.Отвяря се само голямата с бушоните,другата си е закачена за нея.
Nikola Iordanov
Търсиш кутия на тази кутия от страни трябва да има едно малко лостче което се дърпа на долу и тази кутия се отваря и бушоните се показват .Без да я отвориш те не се виждат . А дали е от ляво или от дясно не зная но след като всичко и е обърнато на тази кола би трябвало да се намират под волана .Търси кутията с лостчето което е от страни .
- urgan
Търсиш едно лостче за дърпане както е казал колегата. Дърпаш и таблото с бушоните пада надолу. Ако не е обръщано и това с бушоните би трябвало да е под жабката.
- S_C
На английското Мондео му е обърнато само таблото и рейката.Всичко друго си е стандартно.
Много интересно са направени педалите-с лостова система като на учебна кола...по принцип са си леви,но с удължения са изкарани в дясно.Безсмислено е да търсите кутията с бушони под волана-не е там.От ляво си е.Просто при десния волан в ляво се пада барчето,а то слиза по-ниско.За това се вади-иначе наистина не може да се стигне до кутията с бушоните.
Другите "обърнати" неща са дреболии,главно пластмаси,копчета и т.н.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 18 госта
