ПОМОЩ! ФОКУС 2.0 зетек вдига оборотите сам?
m74
Регистриран: 20 авг 2011, 09:12
Модел на автомобила: фокус
Мнение от m74 » 26 авг 2011, 20:06
при движение се форсира сам и подържа 4 000 об. ,когато спреш оборотите применават в нормални стоиности 900 об. :(
Последна промяна от m74 на 05 ное 2011, 12:24, променено общо 4 пъти.
didon80
Регистриран: 19 ное 2007, 20:38
Модел на автомобила: Мондео МК3 GHIA X 2.2 TDCI 2005г.
http://clubford.org/forum/viewtopic.php ... 74#p545238
Re: ФОКУС 2.0 вдига оборотите сам???
Мнение от didon80 » 26 авг 2011, 21:39
Погледни за подпушване на вентилацията на капака на главата!
m74
Мнение от m74 » 27 авг 2011, 13:18
TPS сменен ,няма подобрение ,незнам какво да правя,мина диагностика грешка на датчик на севото и TPS.
Revell
Регистриран: 23 мар 2007, 15:53
Модел на автомобила: Escort '92 1.8 16V 105hp
Местоположение: Varna
Re: ПОМОЩ! ФОКУС 2.0 зетек вдига оборотите сам???
Мнение от Revell » 29 авг 2011, 10:04
Смени датчика на сервото. Този датчик казва на компютъра да увеличи порцията гориво при въртене на волана и съответно повичено налягане в серво системата за да не загасне мотора при товара създаден от серво помпата. Ако не се оправи може проблема да е в клапана за ниски и да задърва само в напълно отворено и затворено положение. Въпреки че щом като го прави в движение може да е и от дачика на скоростната кутия. Провери и него. Ако си със жило няма да осетиш повредата му на скоростомера.
m74
Мнение от m74 » 29 авг 2011, 10:47
Благодаря за мненията ви!
Ще пробвам и ще пиша за резултата.
Мнение от HACKO » 29 авг 2011, 20:16
Не казваш дали е Бензин, но ако е Бензин преди да смениш каквото е провери всички вакумни маркучи за пукнатини или лоша връзка. Провери също и маркуча след дебитомера.
m74
Мнение от m74 » 30 авг 2011, 11:47
Бензинов е .Майстора каза стъпково моторче за празен ход? 200лева е!
freon
Регистриран: 18 фев 2011, 16:43
Модел на автомобила: форд фокус 1.6 16V Ghia 2000g.
Местоположение: Шумен
Мнение от freon » 30 авг 2011, 12:21
На 99% е стъпковия мотор (байпасен клапън на дросела) и при мене се случи само дето и на място се форсираше изобщо не падаха докато запалиш и се вирваха дори над 4000 слабо място е това моторче и сегашното ми не е много читаво и аз си търся такова
Мнение от HACKO » 30 авг 2011, 17:45
freon написа:На 99% е стъпковия мотор (байпасен клапън на дросела) и при мене се случи само дето и на място се форсираше изобщо не падаха докато запалиш и се вирваха дори над 4000 слабо място е това моторче и сегашното ми не е много читаво и аз си търся такова
Сам си установил разликата, при тебе не са падали а при него падат, което говори че клапана работи.
freon
Мнение от freon » 30 авг 2011, 19:04
така е затова оставих 1% за измъкване но нека човека си каже как си е решил проблема и какво се е оказало все пак споделяме опит тука
m74
Мнение от m74 » 30 авг 2011, 23:52
Маистора каза че като спра на моторчето се подава ток с по-висок волтаж и то сработва !
Иначе всичко друго е проверено.
Купувам ново и ако не стане и тогава си слагам въжето!
freon
Мнение от freon » 31 авг 2011, 07:05
цените на това мъниче са уникални :) най евтиния ментак дето намерих да ми доставят беше 130лв та затова имам събрани 3 втора употреба :) и щото съм си патил от него на пътя седят ми в жапката :)
не е лошо да пробваш с обезмаслител Migleo да го промиеш като изсъхне пръскаш с WD и пробваш при мене не стана но съм чувал от колеги при които поради зацапване е било всичко все пак доста чернилка излиза от клапана но внимавай с препаратите да не са органични разтворители че ще го изхвърлиш!
Между другото мисля че майстора ти не е прав но това си е мое мнение това моторче не получава различни волтажи то има само 2 положения отворено и затворено просто се променя честотата на вибриране (отворено-затворено) хода на клапъна е около милиметър няма полуотворени степени. честотата на работата му е пряко свързана със синусоидата на ламбда сондата все пак тя единственно определя богата или бедна е сместа подава сигнала на ECU който връща на клапъна дали да е отворен или затворен. Съветвам те да прочетеш тази тема http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 11&t=10047" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false; доста полезни неща ще намериш там
мод: Изполвай бутона "промени"
Nebhotep
Мнение от Nebhotep » 31 авг 2011, 07:59
Между другото точно в тази тема се говори за преходен режим на моторчето и от там колегите знаят, че не е толкова проста работата му:
Моторчето служи за много неща, да контролира оборотите на ниски, когато двигателят е студен да ги вдигне, за
да не угася, като караш на пълна газ и го пуснеш рязко, сместа е преобогатена, и може да угасне двигателя, то
се изтегля напред, и дава напор на клапата, после я връща бавно, до стабилни ниски "прави преходен режим"
това всичко го прави компютъра, и нищо не може да се настройва..
Колега не знам от кой град си, но ако си от София или Пловдив, може да си купиш оригинално стъпково моторче от магазините на Моторкрафт, към днешна дата имат от по 130 лева, което си е доста добра цена на фона на боклуците, които продават около 120 лева на пазара. Успех!
freon
Мнение от freon » 02 сеп 2011, 08:13
ако става въпрос за мене от Шумен съм май съм го писал в профила. но за жалост тука единственния досег с части моторкрафт е през мото-пфое и там за цени изобщо няма какво да коментирам както и за коректност и кадърност. язък че имат техника с която не умеят да боравят да ми дадат диагностичния си стенд за седмица да си оправя форда един ключ не могат да ми програмират да пали и как да стане като софта е на английски а те не вдяват какво пише :(. жалко че кабела който взех от ebay е доста постен и не може да ровя с него за по-тънките неща :(
tropper
Регистриран: 12 юли 2007, 00:34
Модел на автомобила: Ford Mondeo MK1 1.6 16V GLX '93; ГИ Stilogas/Tamona, изп. Tomasetto, инж. Valtek; *** КЛИМАТИК ***
Мнение от tropper » 02 сеп 2011, 09:38
freon написа:ако става въпрос за мене от Шумен съм май съм го писал в профила. но за жалост тука единственния досег с части моторкрафт е през мото-пфое ...
Където е написан адреса на магазина в София има даден и телефон. Обаждаш се, казваш какво ти трябва, казваш им да го пращат по куриер и утре сутринта е при теб. За по-малко от 10лв.
късото съединение прави силата
LPG: Изображение / 1.07 заради гумите :)
freon
Мнение от freon » 02 сеп 2011, 16:10
tropper написа:
По лесно щеше да е да дадеш това http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?t=1917" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;, защото в тая тема в която пишем не виждам упоменат нито адрес нито телефон но това е друга тема да не оспамваме проблема на човека!
m74
Re: ПОМОЩ! ФОКУС 2.0 зетек вдига оборотите сам???(решен проглем)
Мнение от m74 » 04 сеп 2011, 13:18
Стъково моторче за празен ход!
Това беше проглема!
freon
Мнение от freon » 04 сеп 2011, 14:23
бил съм значи прав :) ново ли си взе колега? как се държи сега колата?
m74
Мнение от m74 » 04 сеп 2011, 22:36
Взех ново , но ще отворя старото да видя какво му струва 170 лева ?
Колата се държи добре ,само ми се стува че поддържа малко по- низки об.
freon
Мнение от freon » 04 сеп 2011, 22:50
не ги мисли щом не гасне около 900 поддържа важното е да не гасне при включен климатик а какво ще откриеш вътре мога да ти кажа просто бобина кояято отваря и затваря клапъна няма междинни положения мени просто честотата на отваряне и затваряне а това отпреде с петограма няма можеш да развиеш залепено е то е за фабрична настройка на натегнатоста на пружината
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 13 госта
