бензин в маслото
mitrity
- Регистриран: 20 окт 2010, 17:59
- Модел на автомобила: fiesta
- Местоположение: ruse
бензин в маслото
Проблема е в това че бяха се зацапали свещите смених ги веднага с нови след 10 км пак се зацапаха и почнах да търся къде е проблема и забелязах че маслото е много над максимума така смених го и него беше пълно с бензин поне 1,5 литра имаше налях му ново точно под максимума след 2 дена пак е както преди.За мен това е от бензиновата помпа при изгасен двигател не задържа бензина и го вкарва в картера.колата е Форд Фиеста 1.1 1989г карбуратор.
Последна промяна от paci на 04 сеп 2011, 19:01, променено общо 1 път.
Причина: заглавието
Причина: заглавието
Re: Голям ПРОБЛЕМ с мотора!!
Правилно е от бензиновата помпа, но не като е угасен мотора а като работи вкарва бензин през просмуканите мембрани. Смени помпата и ще се оправи.
А как върви? Пали ли лесно? Държи ли ниски обороти?
mitrity
Един път ги държи втори път не ги държи така е и при паленето един път пали втори с малко зор но пак запалва
Re: бензин в маслото
Въпреки че съм 100% сигурен, че проблема идва от помпата, може би трябва да се провери и иглата на карбуратора да не засяда и бензина да прелива в камерите и оттам в цилиндрите. В този случай обаче, направо ще гасне и няма да пали.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 46 госта
