ДВОЕН ДИН ЗА FORD MONDEO/FOCUS/S-MAX
- tropper
Re: ДВОЕН ДИН ЗА FORD MONDEO/FOCUS/S-MAX
Някъде тука из форума наскоро някой си монтираше подобно устройство....nikolovvd написа:...DVD-плеяра работи ли в движение или се изключва сам?
Та тогава стана въпрос че има една жица, която по упътване я дават да се свърже за бутончето за вдигната ръчна спирачка. Сигналът по тази жица изключва ДВД-то за да не можеш да гледаш докато си в движение, а само когато си спрял и с вдигната ръчна. За да прескочиш тази защита, жицата се връзва на маса.
- vzhivkov
- Регистриран: 04 мар 2011, 19:55
- Модел на автомобила: Мондео 2007
Няма такава жица. Радиото се вързва към CanBus за да може да засича сигналите на колата, които му трябва за да бъде управлявано от копчетата на волана, за да включва камерата отзад и т.н., така че няма отделни кабелчета.tropper написа:Някъде тука из форума наскоро някой си монтираше подобно устройство....nikolovvd написа:...DVD-плеяра работи ли в движение или се изключва сам?
- freon
- Регистриран: 18 фев 2011, 16:43
- Модел на автомобила: форд фокус 1.6 16V Ghia 2000g.
- Местоположение: Шумен
за този модел от снимките незнам,
но за моето китайче ще се учудиш колко жици има отзад и повечето са грешно маркирани
и има такава за ръчната спирачка но дори не съм я връзвал двд-то си бачка и в движение и покой нима мислите че двд с навигация от порядъка на 300$ ще е читава и отговаряща на стандарти
поне моето не е това от снимките доста по добре изглежда но и фордака си е по нов модел от моя
innuendo
- Регистриран: 28 яну 2011, 20:29
- Модел на автомобила: ЯМКС
- Местоположение: София, кв. Дианабад
И аз се чудя и май ще взема едно, само че като си направих простата сметка това тук: http://bgcaraudio.com/component/virtuem ... lypage.tpl май излиза по изгодно, а и си спестяваш ходене и висене по митници.
- vzhivkov
С около 200 лева е по-скъпо това, от колкото на мен ми дойде след заплащането на митото, пък и нямаше висене по митниците, а разходка до там, но всеки си решава сам.innuendo написа:И аз се чудя и май ще взема едно, само че като си направих простата сметка това тук: http://bgcaraudio.com/component/virtuem ... lypage.tpl май излиза по изгодно, а и си спестяваш ходене и висене по митници.
- motry
- Регистриран: 09 ное 2007, 11:46
- Модел на автомобила: Ford S-Max 2.5 / 219hp 2007
- Местоположение: Враца
Има колега такава жица - розовичка! Връзва се към масата , защото има защита която не позволява да се гледа видео по време на движение ! За безопастност !!
-_- ...Ти ли мЪ бутна или сам паднЪх... -_-
- vzhivkov
Не съм вързвал нищо към маса пък нямам проблем с гледането.
Имам обаче друг въпрос. Ако някой друг си е купувал подобно устройство да каже дали е подкарал цифровата телевизия. Не че ми е важна и затова досега не питах, а и не знам дали проблемът не е, че в Пловдив ефирната цифрова примерно е проблемна или я няма, тъй като нямам как иначе да тествам.
Все пак ако някой знае, моля да каже дали е тествал и дали става.
- DigiPro
Все още нещата с цифровата са на тестов етап (до към 2013)vzhivkov написа: Не че ми е важна и затова досега не питах, а и не знам дали проблемът не е, че в Пловдив ефирната цифрова примерно е проблемна или я няма, тъй като нямам как иначе да тествам.
http://www.cifronim.com Избираш Излъчване/Покритие и региона който те интересува.
- freon
Благодаря за инфото за покритието
и аз за жалост няма как да я пробвам в Шумен антената съм я метнал зад жабката но на моето китайче едва ли ще е нещо велико
innuendo
Би ли споделил сайта от който си го купил? От ebay.co.uk са с около $60 скъпи.vzhivkov написа:Да кажа и аз. Купих си го за 280 долара + 40 долара за CANBUS (за да работят копчетата на волана) + 70 долара доставка от DHL - общо 390 долара. Допълнително платих 200 лева на митницата - мито и ДДС и 20 лева на агенция за да ми направи документите. DHL обаче са много зле и НЕ ГИ ПРЕПОРЪЧВАМ НА НИКОЙ. Въпреки 70-те долара и не достатъчно бързата доставка, обслужването в България е ужасно, а и поискаха допълнително 30 лева (за транзит на пратката до Пловдив и някаква допълнителна застраховка, въпреки че пратката си беше предназначена за Пловдив). Самият двоен ДИН си го монтирах сам, но камерата за обратно виждане ще ми я сложат в МП (надявам се всичко да е наред, утре би трябвало да я монтират). Много съм доволен от функциите и от самото устройство. Даже съм изненадан от качеството за тази цена. И навигацията и блутуута и плейването на видеа и т.н., всичко е 6. Единственото кофти е че дистанционното е на китайскино аз така или иначе едва ли щях да го използвам и без това. Така че ако някой се чуди, да не се чуди. Цветът му малко се различава от сребристото на фашата на колата, но се преживява. Ето го и самото устройство:
След като приключи монтажа, ще дам и реални снимки, че сега колата не е за снимане
махнал съм фашата и другите пластмаси на конзолата, за да може утре по-лесно да пуснем кабелчето на камерката.
Нарочно търсех такъв с врътки за усилване/намаляне на звука, както и да има USB и четец за карти отпред. Удобството е много по-голямо и съм много доволен, пак да кажа.
- nikolovvd
- Местоположение: Видин
От опита ми стигам до извода, че на куплунга за "музиката" на всички нови автомобили излиза сигнал от VSS сензора или ABS-а (данни за скоростта), който аз ползвам за сигнал в таксиметровите апарати. На практика при стандартното му използване подава сигнал на мултимедийният център (двоен DIN) или други "музики" с DVD за спиране на възпроизвеждането в движение.vzhivkov написа:Не съм вързвал нищо към маса пък нямам проблем с гледането.
Що се отнася за цифровата ефирна телевизия може да си тествате джаджите в София. Не си спомням кой, но на една среща на OMW преди около година направи демонстрация на мултимедията в колата си на цифровата телевизия.
Както се казва - "Сега в София, а скоро и в другите градове на страната!"
- vzhivkov
От http://www.aliexpress.com" onclick="window.open(this.href);return false; си го поръчах, но то както и в ebay има доста различни продавачи, така че е въпрос да намериш най-добрия към момента на поръчката.innuendo написа:Би ли споделил сайта от който си го купил? От ebay.co.uk са с около $60 скъпи.vzhivkov написа:Да кажа и аз. Купих си го за 280 долара + 40 долара за CANBUS (за да работят копчетата на волана) + 70 долара доставка от DHL - общо 390 долара. Допълнително платих 200 лева на митницата - мито и ДДС и 20 лева на агенция за да ми направи документите. DHL обаче са много зле и НЕ ГИ ПРЕПОРЪЧВАМ НА НИКОЙ. Въпреки 70-те долара и не достатъчно бързата доставка, обслужването в България е ужасно, а и поискаха допълнително 30 лева (за транзит на пратката до Пловдив и някаква допълнителна застраховка, въпреки че пратката си беше предназначена за Пловдив). Самият двоен ДИН си го монтирах сам, но камерата за обратно виждане ще ми я сложат в МП (надявам се всичко да е наред, утре би трябвало да я монтират). Много съм доволен от функциите и от самото устройство. Даже съм изненадан от качеството за тази цена. И навигацията и блутуута и плейването на видеа и т.н., всичко е 6. Единственото кофти е че дистанционното е на китайскино аз така или иначе едва ли щях да го използвам и без това. Така че ако някой се чуди, да не се чуди. Цветът му малко се различава от сребристото на фашата на колата, но се преживява. Ето го и самото устройство:
- vzhivkov
Колеги, ако тръгнете да купувате подобно нещо ВНИМАВАЙТЕ МНОГО !!! за цифровата ТВ. Стандартно ги продават с MPEG2 декодери, а в България ефирната цифрова телевизия е на MPEG4. Не че кой знае колко ще се гледа ТВ в колата (аз поне де) ама все пак е хубаво като се купува така и така се дават пари, поне да е нещо работещо.
- freon
за по старите фикусчета и това става
http://alfa.kachi-snimka.info/viewer.ph ... 08542t.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://alfa.kachi-snimka.info/viewer.ph ... 08760h.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://alfa.kachi-snimka.info/viewer.ph ... 08785d.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://alfa.kachi-snimka.info/viewer.ph ... 08805p.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
- vzhivkov
Честито, колега
Да го ползваш с кеф и удоволствие
- freon
аа далече съм от тая идея изобщо не съм доволен ако някой даде 500лв го давам веднага и си връщам заводското CD
kaneff
- Регистриран: 03 ное 2011, 07:34
- Модел на автомобила: FORD MONDEO 2.0 TDCI
Колега FREON още ли важи офертата за двойният дин?И още нещо ме интересува-става ли за Мондео-2005г
- freon
незнам колега аз имам фокус от тая година мондео не съм имал мога видя размерите какви бяха но по добре питай някой дето има сервиз за аудио техника дали ще стане
