Огледало за задно виждане
- radi_vr
- Регистриран: 18 юли 2011, 17:37
- Модел на автомобила: Ford fiesta МК3 1.1CLX
Здравейте.
Преди 2 дни ми падна огледалото за задно виждане от предното стъкло, докато си сменях ароматизатора. Опитах да го залепя с 2 вида секундно лепило, ама не държи. Имате ли някакви предложения, или да ходя някъде където оправят автостъкла?
- Doin
Re: Огледало за задно виждане
Секундното лепило не е решение, а вече дори част от проблема. В МП продават лепенки за автостъкла от порядъка на няколко лева, така че това е вариант. В магазините за автоаксесоари предлагат специални лепила, когато на Ескорта му отлепих огледалото срещу 6 лева си взех лепило специално за целта и докато го продадох не съм имал повече проблеми. Процедурата е елементарна, но ако не ти се занимава мисля, че срещу 5-10 лв всеки автостъклар ще ти го залепи.
- tropper
На "автостъклата" ще ти го направят за 5-10лв. Лепенка (специално за това огледало) някой беше писал че в МП се продавала за 4-5лв.
Потърси из темите.
Успех
Потърси из темите.
Успех
Моето го залепиха в "Мустанг"-автостъкла-кв. Дървеница до автомивката зад метростанцията срещу 10 лв. и 30 сек. работа, сега държи дори и панорамното огледало.
- bateto_toshko
Само после по леко , защото един познат си удари главата в едно такова залепено огледало и направо му се пукна предното стъкло
Защото е залепено с лепило с различна температурна амплитуда, или с твърдо лепило+ липса на мрежичка.bateto_toshko написа:Само после по леко , защото един познат си удари главата в едно такова залепено огледало и направо му се пукна предното стъкло
- paci
Лепено е със секундно лепило.bateto_toshko написа:Само после по леко , защото един познат си удари главата в едно такова залепено огледало и направо му се пукна предното стъкло
И да не го е удрял никой е щяло да се спука стъклото от вибрациите.
Моето съм го бил с гъз
НЕ ЛЕПЕТЕ със секундни лепила!!!
В МП лепенката е към 2 и нещо.
- bateto_toshko
Жалко , че не знаех по-рано за тези лепенки.Както и да е ,темата взе да става доста полезна като информация.При мене го лепиха със някакво лепило , след което не трябваше да пипам огледалото 20-30 мин.От страх , все пак и си сложих по-голямо панорамно огледало на ластик върху старото.Сега като го бутна ,удара се поема от новото огледало и ластика.Да чукна на дърво не ми се е пукнало стъклото вече повече от година.paci написа:Лепено е със секундно лепило.bateto_toshko написа:Само после по леко , защото един познат си удари главата в едно такова залепено огледало и направо му се пукна предното стъкло
Моето съм го бил с гъзи нито огледалото е отлепено, нито стъклото е счупено.
- paci
Има си и лепила за тази цел.bateto_toshko написа: ...
На Ескорта го бях лепил с такова.
Не знам каква е химията, но огледалото се лепна и не мръдна.
Нали е метална петата и се лепи на подложката която е на стъклото.
Опитах със същото лепило да залепя 3тия стоп който е пластмасов и директно на стъклото, но нищо не стана.
topper
- Регистриран: 08 яну 2014, 10:40
- Модел на автомобила: ескорт
някой има ли координати на МП - телефон и адрес, тъй като ги търсих в нета, но не намирам
- eclipse
- Регистриран: 10 сеп 2005, 20:33
- Модел на автомобила: Escort '96, Zetec 16V 1.8L
- Местоположение: Крумовград
Според мен най-добрият вариант е специалната лепенка за огледало в МотоПфое. От Форд добре са подходили в случая с тази лепенка, решават си елегантно проблема с разнородните температурни разширения. А лепенката поне за 2013 година беше някъде около 2.50 лв. взех си 3 за всеки случай и не си струва занимавката с разни лепила... с лепенката е чисто, просто и елегантно. Много здраво се залепи, естествено трябва да си почистите добре повърхностите от остатъци от старото лепило. Лепилният слой е здрав и устойчив.
Моето огледало (над 10-тина годишно) падна заради остаряване на каучуковата подложка, вече се ронеше, а лепилният слой си остана на стъклото, а подложката на крачето на огледалото. Не знам преди мен дали е сменяна и колко живот има ... а и какво да го мислиш за 2-3 лв. за лепенка.
Всички стъклари ги лепят за 5-10 лв. ,даже имат и основи за огледала.
