Климатика прекъсва
rusinoff
Климатика прекъсва
Мнение от rusinoff » 11 сеп 2011, 18:54
Здравейте, случи ми се следното нещо-когато запаля колата и пусна климатика, копчето което натискам има зелена лампичка вътре и започва да свети. При нормална работа тази зелена лампичка си седеше винаги включена докато климатика работи. От две седмици наблюдавам че когато натисна копчето за климатика при запалена кола на място лампата светка след което изгася и и пак след малко се пуска, и сякаш климати почва да работи, спира, пак почва да работи. Когато спира и почва наново се чува едно цъкане от към бушонната кутия но не точно в нея а някъде отзаде или отстрани, не мога да определя. Разгледах си бушоните за климатика за перката, всички са си здрави и нямат следи от нагаряне или разтапяне. Какъв може да е проблема-някое реле или....?
ПП: Всичко това ми се случва на фиеста 95г./стария модел/ с климатик, 1,3 - 60 к.с. с верига ако има значение и това.
pelteka
Регистриран: 02 фев 2009, 18:54
Модел на автомобила: Сеат Алхамбра тди 2001,Fiesta Jas 1,25 2000
Местоположение: Rottach DE
Re: Климатика прекъсва
Мнение от pelteka » 11 сеп 2011, 21:36
Кофти връзка.Огледаи релето,споиките,кабелите към компресора.Пък дори и самото копче.
rusinoff
Мнение от rusinoff » 18 сеп 2011, 08:51
Забелязах че когато натисна копчето леко колкото да го пусна започва да премигва лампичката, но ако го натисна и задържа копчето около 5-10 секунди в натиснато положение лампата не спира да свети и климатика си заработва без проблем няма прекъсване, дори и след като пусна копчето от продължителното натискане! Предполагам че проблема идва от самото копче, но ако някой има по-добри идеи нека сподели.
tropper
Регистриран: 12 юли 2007, 00:34
Модел на автомобила: Ford Mondeo MK1 1.6 16V GLX '93; ГИ Stilogas/Tamona, изп. Tomasetto, инж. Valtek; *** КЛИМАТИК ***
Мнение от tropper » 18 сеп 2011, 11:09
rusinoff написа:...Предполагам че проблема идва от самото копче....
100%
късото съединение прави силата
LPG: Изображение / 1.07 заради гумите :)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 29 госта
