Проблем с бензиновата помпа
nikola k
- Регистриран: 22 авг 2010, 22:02
- Модел на автомобила: eskort
Здравейте колеги ! Търсих в търсачката, но ненамерих нищо. Пиша от името на мой приятел , който има проблем форд Ка .
Значи проблема е следния- до бензиновата помпа не достига напрежение. Свързах я директно към акумулатора и тя заработи .
Проверих бушоните в таблото и те са добре. Въпросът ми е къде се намира релето за помпата и бушонът за нея в таблото с другите предпазители ли е ? ( Нямам капаче и затова немога да се ориентирам)
Къде другаде може да е проблема ?
Благодаря предварително колеги
- DigiPro
Re: Проблем с бензиновата помпа
Има един инерционен изключвател, който при удар (катастрофа) или понякога при падане в голяма дупка изключва бензиновата помпа. Обикновено се намира някъде около краката на водача.
nikola k
Благодаря на всички колеги, които ми помогнаха. Колата вече запали . Оказа се прекъснал кабел
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 24 госта
